Sub Frage für Liveband
  • tubetom
  • 19. Februar 2006 um 22:16
  • tubetom
    leider finde ich den Thread nicht mehr, wa dieses Thema schonmal diskutiert wurde. Da wir neues Equipment anschaffen wollen, habe ich mal zwei Fragen:
    1.) Kann man pauschal sagen, ob für eine Liveband ein 15" oder 18" Sub besser geeignet ist? Wenn ich mich nicht irre, ist doch stehet hier doch eher ein Kickbass und nicht ein Tiefbass im Vordergrund, oder?
    2.) Dann hätte ich noch eine Frage zum Stacking. Ist es immer besser, die Sub als Bridge laufen zu lassen? Ist der Effekt der gleiche, wenn man die Subs nicht in die Mitte stellen kann, sondern nur rechts und linbks und dann als Bridge laufen lässt?
  • Hörnli
    • 20. Februar 2006 um 03:03
    zu 1 Du brauchst Membranfläche UND kleine Pappen
    zu 2 Das solltest Du vor allem an der Endstufe und der Lautsprecherimpedanz festmachen.
  • tubetom
    • 20. Februar 2006 um 06:40
    Also ist ein 18" eher eine "Disko"-Pappe für Konservenmusik, oder?
    Kann man bei einem Monoblock auch je zwei Speaker Parallel schalten und diese beiden Blöcke dann in Reihe? Oder kann es so zu Phasenauslöschungen kommen?
  • MikeMcFluke
    • 20. Februar 2006 um 10:08
    Parallel und reihe gemischt geht. Bei korrekter Verdrahtung keine Probleme... Allerdings ist das nicht praktikabel.
    Ich würde nur bei maximal zwei Bässen über eine gebrückte Endstufe nachdenken. Bei vier oder mehr Subs sollten es dann starke Endstufen im Stereobetrieb oder für je zwei Subs schwächere gebrückte Endstufen sein...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • tubetom
    • 20. Februar 2006 um 15:26
    OK, danke! Das bringt mich schon ein Stück weiter mit meinen Überlegungen.
    Was sagen denn so die Profis? Was stellt ihr den Bands für Indoor so hin? Sind 18" für Livebands (Rock und Pop) geeignet? Oder besser kleiner Pappe und ein paar Subs mehr?
  • twin
    • 20. Februar 2006 um 15:36
    Die meisten Bands und Verleiher - die ich kenne - stellen 18er hin (d&b, KME, PSE etc.) manche sogar noch zusätzlich Infras. Wenn 15er, dann muß man halt 50% mehr hinstellen. Klingt dann aber auch sauberer (gute Lautsprecher vorausgesetzt).
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
