komisches Phänomen
  • frankmann
  • 25. Februar 2006 um 10:39
  • frankmann
    Habe bei meinen neuen Bässen an den Speakonbuchsen 1+ 2+ und 1- 2- gebrückt.
    beide an Fat 2.9. es kommt aber nix gescheites raus und wenn man lauter macht geht die stufe in Protect.
    an einem anderen Sub getestet allesw ok...?
    Was kann das sein?
    Chassis haben gemessen 5,2 Ohm. Macht ihr das mit dem Brücken der Pole auch oder ist das vielleicht der Fehler?
    An Crest und anderen Amps hatte ich da nie ein Prob.
    Frank
    If it`s too loud you`re too old
  • the_q
    • 25. Februar 2006 um 11:52
    brückt man nicht normalerweise 1+ 1- und 2+ 2- =?
  • Micromann
    • 25. Februar 2006 um 11:56
    normalerweise sind speakons mit 1+ 1- und so weiter belegt halt eben zahl + und zahl-. wahrscheinlich gibt deine endstufe das signal auf 1+ 1- aus musst du mal ins manual kucken btw was für ne endstufe haste?
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • frankmann
    • 25. Februar 2006 um 11:57
    Bist du des wahnsinns? :shock:
    Kurzschluss.....
  • frankmann
    • 25. Februar 2006 um 12:00
    steht doch oben Maintronic.
    Dachte eigentlich auch das wäre so.
    Bei meinen alten Warwick lag das signal immer auf 1+ 2+
    und 1-2- Die waren also schon intern gebrückt.
  • thieloliver
    • 25. Februar 2006 um 13:17
    viele Amps geben aus der Speakonbuchse des 1. Kanals auf 2+2- den 2. Kanal raus.
    Das machen gerade die Hersteller günstiger Amps um nicht noch ne extra Speakonbuchse für Bridgebetrieb einbauen zu müssen. d.h. Du würdest mit deinen 1 und 2 gebrückten Bässen die beiden Kanäle verbinden. das wäre eine Erklärung warum der Amp auf Protect geht. die mögen das nämlich nicht.
    einfach mal im Manual oder auf der Beschriftung der Speakonbuchse nachsehn was da so rauskommt...
  • frankmann
    • 25. Februar 2006 um 14:14
    FAT ist ja jetzt mal nicht China. Hat auch ne extra Buchse für Bridge.
    Habe jetzt mal die Sache umverdrahtet nur 1+ und 1-
    und es funzt. Trotzdem komisch.
    Leider bleiben dabei jetzt natürlich 2 Adern im Kabel ungenutzt
    • 26. Februar 2006 um 01:18
    wie olli schon schrieb:
    es gibt einige verstärker, die auf ihren speakons beide kanäle des endstufen rausschicken.
    also normalerweise:
    kanal A = 1+/1-
    kanal B = 2+/2-
    wenn du jetzt an deinen bässen die 1+ und 2+ (oder 1- + 2-) zusammenlegst und auch im speakon 1+2 gebrückt hast (oder wenn du 4-fach kabel benutzt), bekommst du eine ungewollte brücke vom kanal A zum kanal B, und das gefällt der endstufe natürlich überhaupt nicht.
    aber einen test hat dein amp bereits bestanden:
    die raucht beim kurzschließen beider kanäle nicht ab sondern geht ordnungsgemäß in protect!
  • evoice
    • 27. Februar 2006 um 06:35
    Mal was ganz anderes ... Hast du schon mal das Kabel getauscht / gemessen vielleicht liegt ja ein Kurzschluß vor ? Könnte ja auch die Stufe in den Protect zwingen ...
  • fschleif
    • 27. Februar 2006 um 09:37
    Diebesagte Verdrahtung der Speakon Buchsen machen nicht nur günstige Hersteller, sondern auch "amtliche" - bei den älteren Camcos ist es auf jeden Fall so. Wenn Du die 4-poligen Kabel weiter benutzen möchtest, setzt doch einfach eine Racblende ins Case und verkabel die entsprechend... Hat auch den Vorteil, dass Du die Buchsen an der Stufe schonst, ausserdem kommt man besser dran, wenn die vorne sitzt...
    • 27. Februar 2006 um 13:38
    Jupp, hatte auch mal beim Klein-Job `ne Box mit gebrückten (1+2+) (1-2-) an `ner Camco stehen gehabt. Dummerweise hatte ich auch erstmal keinen Adapter. Solange die Anlage mit Sprache/Gesang u.ä. 100% mono lief, gings gut. Als dann ein Typ mit `ner Steelstring mit Piezo-Tonabnehmer kam, reichten die Toleranzen aus, um aus den, doch recht scharfen, Transienten ein Stereo-Seitensignal zu ziehen und die Endstufe ging in den Protect-Modus, für, ich glaube, jeweils 5 sek. Später hatte ich dann glücklicherweiser ein Paar NL4->2x XLRfem, 2x XLRm->NL4 Adapter (wird dann natürlich jew. nur ein XLR verbunden)
    Ich würde allerdings direkt in den Speakern die mittlerweile (mehr oder weniger) als üblich angesehene Variante bevorzugen, d.h. 1+1- f. Bass und 2+2- für Tops. Das sichert dir in jedem Fall Kompatibilität zu anderen Verleihern. Wenn du dann doch die andere Belegung brauchst, nimmst du halt einen Adapter.
    Ansonsten stimme ich dem Kollegen mit der Rackblende zu. Dann kannst du vier Endstufenkanäle auf zwei Speakon-Buchsen legen und brauchst die Tops (die dann auf 2+2-, Nexo-Std.-Belegung) nur von den Bässen aus durchzuschleifen. Ist in meiner Umgebung und soweit ich weiss auch überall sonst mittlerweile Standart.
    Gruss Bo
    P.S.: Ich hab letztens JBL-Bässe mit Umschalter gesehen
    • 27. Februar 2006 um 13:53
    die maintronic amps haben ihr brücken signal auf 1+ und 1- auf der 3 speakon buchse. (aber steht ja auch schon da).
    viele andere amps haben 1+ und 2+ verdrahtung wenns ums brücken geht. (steht da auch schon). für letztere variante hab ich 2 adapter im case die aus 1+ 2+, 1+ und 1- machen, so dass man die normalen 2 adrigen kabel verwenden kann...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
