Eminence Alpha 12 oder Beta 12??
  • maexim
  • 2. März 2006 um 14:40
  • maexim
    Hallo Leute!
    Ich brauche einen neuen Speaker für einen Monitor (HK Audio classic line cm-122, 150 watt rms/8 ohm)
    Bin auf die Eminence Alpha 12 und Beta 12 Speaker aufmerksam geworden? Welcher ist besser? Sind die überhaupt okay? oder gibt es preislich bessere alternativen? der preis sollte bei rund 50 euro liegen.
    maexim
    Das Mischpult ist keine Kläranlage!
  • autochris
    • 2. März 2006 um 14:47
    Hallo Maexim,
    in den HK Classic Line, Classic Pro und Konsorten sind sowieso Eminence OEM Chassis verbaut, von daher solltest Du damit hinkommen.
    Ich würde den Speaker nehmen der vom verwendeten Volumen besser passt.
    Aber schau doch mal auf der HK Ersatzteilseite (http://www.service-hkaudio.de/) ob Du nicht einen original Austauschspeaker bekommen kannst oder ruf einfach bei HK an.
    In aller Regel sind die dort recht freundlich :)
    Gruss
    christian
  • maexim
    • 2. März 2006 um 15:12
    Alles klar!
    Bei HK Audio ist der Original Speaker noch vorhanden. Dann werd ich Ihn wohl auch dort bestellen :D
    Vielen Dank!
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:58
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
