pinbelegung RS232C
  • Jarly
  • 6. März 2006 um 15:28
  • Jarly
    hy
    hätt da eine frage: ich will mir ein RS 232 C kabel löten - für AD DSC24
    ich bräuchte einen Plan für die Pinbelegung im Kabel - Stecker zu Stecker!
    hab jetzt im netz gesucht und 4 versch. varianten gefunden...mhhh
    bitte um hilfe- DANKE
  • Sven M
    • 6. März 2006 um 15:34
    Ähh...braucht man da nicht nur eine Verlängerung? Die kannst du wesentlich preiswerter kaufen als den Lötkolben anzuwerfen.
  • Jarly
    • 6. März 2006 um 15:43
    ja verlängerung si klar..
    aber werden die pins 1:1 im kabel gelötet zb: Pin1 zu Pin1 - Pin2 zu Pin2 usw..oder wird das ausgekreuzt?
    wie sieht die belegung bei einem gekauften kabel aus?
  • Sven M
    • 6. März 2006 um 16:05
    Wenn du eine Verlängerung kaufst ist sie 1:1.
    Aber ich sehe gerade, da ist ein Kabel im Lieferumfang, wahrscheinlich habe ich das immer benutzt.
    Leider habe ich es nicht griffbereit.
    Also AD User, wie ist der Male Ausgang belegt? Sven kannst du helfen?
  • flatmoon
    1:1 Kabel sind immer pin 1 zu 1, 2 zu 2, ... 9 zu 9 & Gnd zu Gnd
    es ist erst mal abhängig, ist der anschluss am gerät ein Male (stecker) oder female (kupplung)
    bei male, handelt es sich vermutlich um eine NICHT 1:1 verbindung da wird ein crosskabel erforderlich sein.
    bei female wirst du mit einer einfachen 1:1 verlängerung dein glück finden können.
    Man kann sich das eigentlich ganz leicht merken
    passt der anschluss der seriellen schnittstelle des computers mit dem des gerätes zusammen, aber kann das nur aus mechanischen gründen der schnittstellenlage nicht direkt miteinander verbinden, wird eine 1:1 verbindung ausreichen.
    passen die beiden port's nicht zusammen braucht man in 90% aller fälle ein gekreuztes (cross) kabel.
    Ich bin verrückt, aber was manche hier sagen ist richtig verrückt.
  • Jarly
    • 6. März 2006 um 16:11
    also ich habe am controler ein MALE und am rechnerausgang auch ein MALE...das bedeutet, dass ich ein cross-kabel brauch! - richtig?
    nur wie sieht die belegung beim cross aus?
    hab bereits 3 verschiedene.....
    danke
  • Sven M
    • 6. März 2006 um 16:15
    ok, wenn du es wirklich wissen willst ruf bei http://ad-germany.de an, frag nach Sven oder Olli. Das Ergebnis postest du dann hier. Das geht schneller.
  • manuela
    • 6. März 2006 um 19:12
    für ein gekreuztes Nullmodemkabel genügt Masse (7 bzw 5) und überkreuz verbundene RXD (3) und TXD (2)
    8)
  • Jarly
    • 7. März 2006 um 08:12
    Danke!!
    PS: hab noch keine antwort von AD...
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
