  4. Verstärker
Brummproblem mit Behringer Ultradrive
  • bernd1989
  • 15. Januar 2007 um 00:09
  • bernd1989
    hab seit ein paar Tagen mein Amprack fertig und einen Behringer Ultradrive drin. Nach einiger Zeit fang ist in den Lautsprechern ein unterschiedlich lautes Brummen und knistern (ich denke mal ein Masseproblem) zu hören. Ich hab den Behringer aufgeschraubt und alle Kontakte und Masseverbindungen nachgelötet aber hat nix geholfen. Jetzt heut bin ich draufgekommen dass das nur so ist wenn der Controller im Amprack verschraubt ist.
    Kann es Probleme geben weil die Massen der Endstufen mit der Masse des Controllers über die Rackschienen Verbindung haben? Ein GND Lift bei den Amps hilft auch nichts...
    Oder liegt es daran dass die überdimensionalen Ringkerntrafos ein Störfeld erzeugen was die Masse des Behingers beeinflusst? Ich hatte das bis jetzt bei keinem anderen Amp, wobei ich sagen muss, dass die Anderen alle Schaltnetzteile oder kleinere Ringkerntrafo hatten.
    Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte und wie man es beheben kann?
    Hier noch ein Bild des Racks:
    bernd
  • mike j.
    • 15. Januar 2007 um 00:23
    ^Versuche einmal das Gerät isoliert (mit Papier oder sonnstwas) ins Rack zu legen und nicht ganz hineinschieben, sodass es zwar im Rack ist aber keinerlei verbindung zum Rack oder sonnstwas hat. Wenns dann immernoch brummt dann ist dein verdacht nahezu korrekt.
    Zum Thema Gorundlift. Manchmal können auch fehlende Massepunkte ein Knistern und anderstun wie gewünscht hervorrufen.
    Andererseits sprichst du von "einiger Zeit". Du hast ein Gerät der Marke Behringer. Wir hatten schon so manches Behringer Gerät, das auf einmal eigenartigst seinen Dienst verweigerte.
  • Peerless
    • 15. Januar 2007 um 14:06
    das problem liegt im gearät. aufmachen, die hintere leiterbahn rausnehmen und zwischen dem blech(boden) ne isolationsschichtanbringen. die füße der platine haben kontakt zum boden und die lackisolation hält nicht wirklich ;)
    http://www.ae-rental.de
  • bernd1989
    • 15. Januar 2007 um 15:13
    Das heißt die hintere Platine mit den Anschlüssen darf keine Verbindung mit dem Gehäuse haben? Wobei die Platine ja extra mit dem Gehäuse verschraubt ist. Oder ist hier die Steuerplatine mit dem Eeprom und Prozessor gemeint?
    bernd
  • deltamax
    • 15. Januar 2007 um 17:06
    deine topteile scheinen recht mitteltonfrei zu sein;)
    coole eq einstellung;)
  • N-Dee
    • 15. Januar 2007 um 17:25
    Die Platine ist nur mit der Hinterseite bzw. sind die XLR-Buchsen und die RS-232-Schnittstelle verschraubt. Der Kontakt kommt aber mit dem Bodenblech zustande. Einfach einen Isolator dazwischenlegen (so, dass der nicht wegrutscht).
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • bernd1989
    • 15. Januar 2007 um 18:01
    deltamax
    tops sind bell v2.300 und die sind ganz und gar nicht mittenbefreit. Der EQ wird außerdem nur für die Mirkofone verwendet und fliegt eh bald raus (schlechte Verarbeitungsquali). Für die PA an sich brauch ich in der Regel gar keinen EQ und wenn doch reicht der des ultradrive aus.
    N-Dee
    ich werd das heut abend mal testen und dann meine Erfahrung posten aber klingt schon mal nicht schlecht. Is das Problem allgemein bei den Ultradrive oder nur bei einer bestimmten Baureihe?
    bernd
  • DerNub
    • 15. Januar 2007 um 22:16
    Das Problem hatten wir auch ... falls du noch Garantie drauf
    hast einfach abholen lassen ... wir hatten nach 3 Tagen einen Neuen :D
    ...so besteht auch nicht das Problem eines Garantieverlustes
  • Peerless
    • 16. Januar 2007 um 18:26
    ich habs einfach profilaktisch beim 2ten gerät gemacht nachdem der erstem auf einer va beim soundcheck ärger gemacht hat....
    was soll mir da an garantie flöten gehn wenn ich die kiste aufschrauben und unter der platine isolierband verklebe ?
    kann man alles wieder original zurückdrehen.....
  • bernd1989
    • 21. Januar 2007 um 18:17
    ok Garantie hab ich eh keine mehr aber die sache mit dem isolieren hat bis jetzt gut geklappt. Kein Brummen mehr. Ich hoff mal des bleibt so... :)
    bernd
  • bernd1989
    • 29. Januar 2007 um 07:29
    Oweia jetzt hat er wieder angefangen, aber diesmal kein Brummen mehr sondern ein Rauschen, sowohl im Bass als auch in den Tops...
    aber wiedermal erst nach ca. 10 Minuten Betrieb. Wenn ich dann an den Stechern "noddel" wirds entweder heftiger oder besser. Auch wenn ich das Rack umherschieb ändert sich das Rauschen.
    Kann es an den billigen XLR-Buchsen liegen? Aber warum dauert es dann immer ne Weile bis es Rauscht? Die hintere Platine mit den Anschlüssen hab ich schon vom Gehäuseboden isoliert...daran liegts also auch nicht...
    Achja und noch was. Das Problem hab ich nur wenn ich den Controller zusammen mit ner PA-Endstufe betreib. An der Hifi Anlage funktioniert er tadellos. Wobei der Hifi-Amp ja unsymetrisch und der PA-Amp symetrisch angeschlossen sind...das Signal kommt allerdings symetrisch aus dem Mischer raus.
    bernd
  • Peerless
    • 30. Januar 2007 um 18:58
    du könntest mal die buchsen auf dem board nachlöten, hört sich erstmal nach einem problem an, welches bei erwärmung auftritt
  • ravemaster-for-president
    • 8. Februar 2007 um 11:15
    ist das Problem mittlerweile gelöst?
  • bernd1989
    • 9. Februar 2007 um 22:38
    ne leider nicht. Der Behringer macht mitlerweile ganz komische Dinge. Das Signal wird immer leiser dafür kommt ein Summen aus den Boxen...dann auf einmal geht wieder alles und nach ner weile fängt alles wieder von vorne an... sehr komisches Gerät! Leider hab ich keine Garantie mehr darauf sonst hätt ich ihn schon längst eingeschickt.
    Zum Glück war mein altbewährter QSC Controller auf der letzten VA mit im Amprack...einfach kurz umstecken und alles läuft wieder. Gute alte QSC Qualität eben :)
    Aber wer weiß was ich mit dem Behringer anstellen soll bitte melden...
    bernd
  • ukw
    • 10. Februar 2007 um 13:50
    *meld* zurückschicken 8)
    ... for a few dB's more . . .
  • schrecki7289
    • 10. Februar 2007 um 13:53
    Und dann Ewigkeiten drauf warten und teuer Geld bezahlen (da keine Garantie mehr...).
    Meine Empfehlung: Ab in die Mülltonne
  • tufkadib
    • 10. Februar 2007 um 14:28
    bernd1989:
    Hast Du mittlerweile die Platinen mal nach kalten Lötstellen abgesucht?
    DirkB
  • Peerless
    • 12. Februar 2007 um 10:51
    ne, bei ebay als defekt verkaufen :wink:
    aber vorher mal alle lötstellen und vorallem die verkabelungen prüfen und nachlöten....
    alternativ könnte man mal die spannung vom netzteil messen
  • asianman76
    • 12. Februar 2007 um 17:25
    wie wär´s denn damit. Scheint n alter Hut zu sein:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=45938&highlight=
    "der unheimliche, knisternde Ultradrive" :shock:
    (hört sich an wie "Ghostrider" mit Nicolas Cage, kommt grade ins Kino).
    Vielleicht ist da ein "Ultraghost" oder "Ghostdrive" von Behringer in deiner Kiste. Wär n guter Name für die nächsten Geräte von Behringer. naja is offtopic, ich geb´s zu. :lol:
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
