Mystery PA Beschallung
  • darkblueeye
  • 16. Januar 2007 um 15:47
  • darkblueeye
    Hi Leute
    Nen Freund und ich wollten uns ne halbwegs vernünftige (PA)-Anlage fürn keller zusammenbasteln.
    Ich finde dabei folgendes Produkt zu dem presi SEHR günstig, oder?
    http://www.acoustic-design-magazin.de/html/mystery_pa.html
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/hp12_2.htm
    Raum is etwa so 50m² groß.
    Für dei Bxoen reicht doch bestimmt die Endtsufe, oder => http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
    Was kann man von der Box halten?
    Hält sie was sie verspricht?
    Kann sie dir Luft richtig schön drücken :KR
    Allzu schlecht sollse aber auch nicht klingen ;)
    Musik is so House, Trance und sonst so charts und sowas ^^
    Danke schonmal jetzt von mir
    Grüße, S.R.
  • sabbelbacke
    • 16. Januar 2007 um 15:59
    Ich habe diese Boxen vom Udo noch nicht gehört, aber im Allgemeinen weiss der, was er macht. Allerdings ist er eher im Hifi-Bereich unterwegs, das merkt man spätestens, wenn man sich im Online-Magazin bei ihm die Produktbeschreibung durchliest.
    Für eine Partyraumbeschallung reichen die Dinger aber in jedem Fall. Die Koponenten sind ok, das ist kein Billigschrott, aber trotzdem bezahlbar. Ohne es gehört zu haben, kann ich aber keinen Vergleich zu anderen Konzeoten in dieser Preisklasse ziehen (zl.B. die hier vorgsteltten LB-Projekte oder Bauvorschläge von Strassacker usw..)
    Der Amp darf ruhig ein bischen größer sein, ein T2400 von t-amp oder eine mittelgroße LDPA wäre sicher besser. Aber das hängt ja immer vom Budget ab. Ein paar befreundete Jugendliche haben sich eine tamp 450 gekauft, weil das Budget einfach nicht größer war und befeuern damit und ähnlichen Tops wie die "Mystery" erfolgreich mittelgroße Jugendclubs oder Schutzhütten. Jedes mal, wenn ich Ihnen dann aber mal ne LDPA 1000, 1600, Mackie 1400 oder Crest 900 ausleihe, schwärmen sie hinterher vom Unterschied..
    Ach ja, wenn Du basslastige Mucke hast, brauchst Du (je nach Anspruch) noch nen Subwoofer, die Mystery ist eher ein Top, das auch ein bischen Bass macht, aber keinen Subwoofer ersetzen kann.
    hornresp
  • schrecki7289
    • 16. Januar 2007 um 16:02
    Ehrlich gesagt hätte ich Bauchschmerzen dabei, den kleinen PHT411 mit zwei 12" Chassis zu verheiraten.
    Das ist sehr heikel und die dabei nötige hohe Trennung macht sicherlich Stress bezüglich Interferenzen. Durch die Pseudo D'Appolito Anordnung (es ist aber keine!) werden die akustischen zentren noch weiter auseinander gerissen.
  • sabbelbacke
    • 16. Januar 2007 um 16:06
    Udo ist halt kein Beschaller :) Der stimmt das Teil auf Klang und einfache Nachbaubarkeit ab, hat aber bestimmt keinen "professionellen" Einsatz im Hinterkopf bei der Konstruktion und wird das Ding auch wahrscheinlich nicht mit auf ne Veranstaltung nehem und dann "treten" :)
    hornresp
  • Ravemaster
    • 16. Januar 2007 um 16:09
    bei Techno würde ich das ding incht ohne Bass auffahren. als Top für so eine kleine hütte OK aber da muss defnitiv ein richtiger bass zu (und ich meine nicht den riesen sub von Udo.
  • darkblueeye
    • 16. Januar 2007 um 16:41
    Hi.
    Ech vielen Dnak erstmal. ;)
    Naja, ne AMP wird auch wohl ne fettere.
    Nen Subwoofer ist ja eigentlich schon dabei:
    => jeweils weiter unten gucken, da is der :D
    is der zu gebruachen?? Weil für den preis.... ^^
    Was meint Ihr?
    Mit Mystery-PA meine ich die Tops und den Sub der vorgeschlagen wird.
    Ist das Komplett-System zu gebrauchen, den Sub mit inbegriffen?
    Danke schonmal von mir,
    Grüße, S.R.
  • darkblueeye
    • 16. Januar 2007 um 16:55
    Oder wie wäre das Mystery-PA Set im vergleich mit 2 Eckhörnern (das Viech)
    => http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-1913-1.html
    und einem geister-Eckhorn als Bass => http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-1135.html
    Welches von dem beiden ist für mein Anwendungsbereich besser geeignet :?:
    Danke schonmal
    Grüße,
    S.R.
  • Ravemaster
    • 16. Januar 2007 um 17:27
    siehe hifi forum.
  • darkblueeye
    • 16. Januar 2007 um 17:41
    find da leider kein vergleich.
    wollte nur wissen, welches der beiden systeme für mein Anliegen besser geeignet wäre... ;)
    Danke schonmal
    S.R.
  • beastyboy
    • 16. Januar 2007 um 18:30
    Das Viech ist kein Eckhorn sondern ein Frontloadet Exponential-Horn.
    Ich habe in meinem Zimmer 2 Viecher und ein Eckhorn mit einen Eminence Sigma 18 Pro und das ist EXTREEEEEEEM Laut für HIFI!!!!!
    Das Eckhorn wird mit ner Behringer E500 angesteuert (500W rms @ 8 OHM Mono-Gebrückt und Passivgekühlt -> kein nerviger Lüfter) und die Viecher mit nem Technics Vollverstärker mit 2x 70 Watt.
    Mehr Leistung sollte man dem Eckhorn mit dem Sigma nicht geben, da er schon beachtlich Hub macht.
    Eckhorn Chassis: 130€
    Eckhorn Holzzuschnitt aus MDF: ca. 60€
    2x Viech bausatz: 92€
    Holz mdf für Viecher: ca 50-60€.
    Das sind ca. 350 €
    Vollverstärker für die Viecher hast du villeicht schon zuhause und die Behringer kostet ca 180€
    Das ganze hatt nen wahnsinns Klang!!
    Die Dynamik kommt mit höherer Lautstärker sehr zur geltung und das Eckhorn ist extrem präziese!
    Mit ner Reckhon F1 kannst du um 30€ Aktiv trennen.
    Mein sub läuft bis 150HZ und dann übernehmen die Viecher.
    Mit der trennung machen die auch nicht mehr viel hub, darum kannst du den Bass am Vollverstärker mehr aufdrehen und dann hast du mächtig Kick-Bass!
    Ich kann dir diese LS nur wärmstens empfehlen!!!
    MFG
    Christoph
    • 17. Januar 2007 um 14:27
    des geht hier ja um billig und schnell und party für zu hause dafür ist die box doch ok
  • schrecki7289
    • 17. Januar 2007 um 17:19
    Das Viech ist kein Frontloaded, sondern ein Rearloaded Horn!
