Auswirkungen unkonstanter Porttiefe
  • twin
  • 19. März 2006 um 15:05
  • twin
    Gewöhnlich haben BR-Ports auf der gesamten Fläche dieselbe Tiefe.
    Welche Auswirkungen könnte eine nicht konstante Porttiefe haben?
    Beispiel: rechteckiger Port mit einer durchschnittlichen Tiefe von - sagen wir 15cm. Diese aber nur in der Mitte. An einem Ende 10cm und dafür am anderen Ende 20cm.
    Wenn der Port rund ist entspräche das einem schräg abgesägtem Rohr.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • FF
    • 19. März 2006 um 15:25
    Hm, ich würde sagen, die Abstimmung "verwischt" ein wenig, d.h. der Port arbeitet etwas breitbandiger.
    Gruß FF
  • www.malareen.de
    • 19. März 2006 um 16:43
    Hi "twin",
    so wie ich die Funktionsweise eines Helmholz Resonator´s verstanden habe, wird sich die Abstimmung auf das Mittelmaß einpegeln, un zwar unabhängig von der wiedergegebenen Frequenz.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
    • 19. März 2006 um 18:30
    @ Twin
    ich hab das früher mal bei dreieckbassreflexports ausprobiert.
    nen kappa 15 lf einmal in ein gehäuse mit normalen rohren gesteckt, dann in eines mit an den ecken angeördneten ports.
    der wirkungsgrad der normalrohrports ist auf der tuningfrequenz etwas höher. man erreicht hier etwas mehr pegelgewinn. in der tat wird der dreieckports minimal breitbändiger.
    der vorteil des dreieckports war dann im max spl zu sehen. da die ports durch die verlängerung durch die seitenwände deutlich größer ausfallen konnte gab es keine portkompressionen und die dreieckportversion ging deutlich besser.
  • unknown_artist
    • 19. März 2006 um 22:41
    Zitat von "www.malareen.de"
    Hi "twin",
    Jau, such mal nach Masse Feder Schwinger, da wurde auch in letzter zeit viel zu geschrieben :lol:
  • twin
    • 20. März 2006 um 11:00
    In der Theorie hatte ich mir das auch so ausgerechnet. Aber hat es schon mal jemand probiert, bzw. gemessen?
    Könnte ja sein, dass sich da noch andere Effekte einstellen.
    twin
    • 20. März 2006 um 11:03
    ja der wirkungsgrad des ports nimmt ab.
  • FF
    • 20. März 2006 um 11:10
    ...und die Bandbreite sollte parallel etwas zunehmen.
    Gruß FF
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
