schraube abgerissen
  • ixlohr
  • 7. Februar 2007 um 20:17
  • ixlohr
    servus
    mir is vorhin ein lautsprecher vom tisch auf den boden gefallen. is volle knecke auf die gehäuseecken gekracht (eine davon is auch kaput- macht aber nix hab noch welche). dem gehäuse an sich is nix passiert, blos da is eine schraube abgebrochen- der kopf ist abgerissen und das gewinde steckt noch im holz un ich bekomm se nemme raus!!!
    was kann man da machen???
    gruß
    • 7. Februar 2007 um 20:23
    Tja, schwierig. Evtl. das drinsteckende Ende rundherum soweit
    freilegen, das du mit einer Spitzzange o.ä. drankommst.
    Wird ja hinterher durch die Ecke wieder verdeckt.
  • erik
    • 7. Februar 2007 um 20:28
    aufbohren und anschließend nen Holzdübel reinleimen
  • ixlohr
    huhuu
    das problem is dass ich da nich so gut ran komm- die schraubenspitze is hinterm reflex kanal (fast schon drinnen)
  • ixlohr
    • 7. Februar 2007 um 20:30
    ouh gute idee
    thx
    gruß
  • erik
    • 7. Februar 2007 um 20:33
    bidde bidde :D
  • Arno
    • 7. Februar 2007 um 23:51
    Es gibt sogenannte Ausdreher.... das ist genau das richtige Werkzeug für sowas.....
    Bis dann... Arno!
  • manuela
    • 8. Februar 2007 um 07:35
    richtig, Hühnerarschgewindebohrer :grin:
  • Jobsti
    • 8. Februar 2007 um 09:44
    Ich bohr sowas immer raus, Bohrer etwas kleiner nehmen als die Schraube ist.
    Meist hat man Glück und die Schraube dreht dann mit, also dann unten raus.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Mnyut
    • 8. Februar 2007 um 10:08
    Wenn die Schraube noch min. 5 mm raus schaut:
    Sprecher raus, rausstehender Teil der Schraube in Akkuschrauberfutter (Bohrmaschine geht auch, aber unhandlich für das) einspannen => Gas geben :D
    • 8. Februar 2007 um 10:46
    Sicher, habe ich sogar hier. Aber dafür mußt du aber erstmal ein Loch
    in die Schraube bohren, um den ansetzen zu können. Und da es sich
    hier vermutlich um irgendeine Art von Holzschraube handelt, wird das
    sicher nicht ganz einfach werden.
    Diese Ausdreher sind wahrscheinlich gemeint:
  • Seibel
    • 8. Februar 2007 um 11:12
    Warum loch bohrenwennes hss stecher sind geht dasdoch auch ohne sorry für die rechtschreibung aber ich binim bizz und dagibts nur metall tastaturen.
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
    • 8. Februar 2007 um 11:17
    Du hast das Prinzip der von mir gezeigten Schraubenausdreher scheinbar
    noch nicht verstanden. Man muss in den Rest der Schraube ein Loch bohren,
    in das dann der Schraubenausdreher, der mit einem Linksgewinde versehen
    ist, hineingedreht wird. Nach einigen Umdrehungen hat dieser sich in dem
    Schraubenrest festgedreht. Beim Weiterdrehen kommt jetzt irgendwann,
    bedingt durch das Linksgewinde, der Schraubenrest auch ans drehen und
    dreht sich mit hinaus.
    Comprende? :wink:
  • Seibel
    • 8. Februar 2007 um 11:29
    koreckt beschrieben habe eskapert frage mich allerdigs grade warum metall tastaturen sobeschi*** sind
  • ohu
    • 8. Februar 2007 um 11:45
    Ich frage mich was du mit einem HSS-Bohrer bei einer Spax bohren willst. :roll:
    Meine Lösung wäre gewesen, den Schraubenschaft durch Holzwegschnitzen auf 2mm oder so freizulegen und dann mit einer Gripzange anzupacken (muss qualitativ brauchbar und nicht zu abgenutzt sein), dann langsam rausdrehen.
  • treibsand
    • 9. Februar 2007 um 01:05
    Kleiner Tip:
    Es gibt (im Fachhandel) auch Spiralbohrer mit "Linksdrehender Spirale"...
    ...muss man etwas länger suchen, aber ich hab mir dann einen Schwung davon bestellt und auf Lager gelegt.
    Damit lassen sich die Löcher für die Linksausdreher optimal bohren. Wenn der Schraubenrest nicht total festgegammelt ist, dreht sich die Schraube manchmal auch beim Bohren schon los.
    Aber man braucht ein solides Bohrfutter, da das natürlich beim Rückwärtsdrehen auch aufzugehen droht...
    Edith fragt Seibel, wann er sich denn endlich mal mit Dieter N. trifft...
    ...kaputte Tastatur und trotzdem möglichst viel & sinnlos tippen :roll: :?
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
