subwoofer
  • srimatix
  • 7. April 2006 um 00:41
  • Geschlossen
  • srimatix
    ok, kann sein das jetzt jemand auf die neven geh aber...
    ich hab mir beim bastler-laden ganz günstig ein sub gehäuse gekauft.
    handangefärtigt nach plänen aus klang&ton. dazu den passenden lautsprecher it. 120 w. rms 160 max. 8ohm( in der klang u. ton mit 4ohm)
    laut klang u. ton soll da ein aktiv modul rein von mivoc mit 80w rms.
    was meiner meinung nach nicht reicht, besonders nicht wenn ich den 8ohm lautsprecher geholt habe.
    meine frage! wollte eine studioendstufe nehmen gebrückt mit ca. 150w an 8ohm dazu aktive frequenzweiche
    worauf muß ich da achten, ist das überhaupt ok?
    als boxen dazu 2 studiomonitore z.B. tannoy reveal + passende amp :?:
    • 7. April 2006 um 01:04
    dieses thema bitte unter http://www.party-pa.de weiterdiskutieren.
    oder in einem hifi forum.
