  5. Licht
Dip Schalter
  • basschris
  • 15. April 2006 um 01:14
  • basschris
    servus zusammen
    wollte mal fragen ob jemand von euch eine liste hat wo zu den ganzen dmx einzelwerten die dip schalter stellungen mit drauf sind. wenn sie einer hat und mir geben würde, würde ich mich sehr freuen.
    Christopher Schmitt
  • Eliminator
    • 15. April 2006 um 01:33
    Meinst Du damit die Adressierung der einzelnen Teilnehmer?
    Dafür benötigt man keine Liste, sondern muß nur ein wenig rechnen.
    Für gewöhnlich sind die Dipschalter folgendermaßen beschriftet:
    Dip 1 _ 1
    Dip 2 _ 2
    Dip 3 _ 4
    Dip 4 _ 8
    Dip 5 _ 16
    Dip 6 _ 32
    Dip 7 _ 64
    Dip 8 _ 128
    Dip 9 _ 256
    Die Stellung der Schalter repräsentiert den Wert der Adresse im Binärformat. Vielleicht klingt das jetzt etwas schwierig, aber ist im Prinzip ganz einfach.
    Beispiel: Du möchtest dem Gerät die Adresse 29 verpassen. Jetzt fängst Du beim größtwertigsten Schalter an:
    256 ist größer als 29, also den Schalter auf 0
    128 ist auch größer, also den Schalter auch auf 0
    genauso 64 und 32.
    16 ist die erste Zahl, die kleiner ist als 29, also stellst Du diesen auf 1 und ziehst 16 von 29 ab und erhältst 13.
    Der folgende Schalter hat die Wertigkeit 8, da 8 auch kleiner ist als 13 stellst du diesen auch auf 1 und ziehst jetzt die 8 von der 13 ab und erhältst die 5.
    Die 4 ist kleiner als die 5 und daher diesen Schalter auf 1 und die 4 von der 5 abgezogen (=1).
    Den Schalter mit der 2 auf 0. da ja 2 > 1 und den letzten Schalter (1) auf 1, da 1 = 1.
    Die Schalter wären also für die Adresse 29 folgendermaßen eingestellt:
    000011101
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • k-otti
    • 15. April 2006 um 08:42
    hier eine kleine Hilfe
    http://www.prolighting.info/dmx/dmx.php
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • Eliminator
    • 15. April 2006 um 09:52
    Top! Im Internet gibt es ja ausnahmsweise mal was sinnvolles :)
    Klaus
  • tufkaski
    • 15. April 2006 um 11:09
    hübsch ist aber auch die Variante von Martin,
    kann man auch downloaden (für MAC und Windows):
    http://www.martin.com/service/utilities/dipswitch/index.html
    gruss, MArtin
  • herr vorragend
    • 15. April 2006 um 14:03
    Es gibt aber auch Hersteller (wie zb. SGM) die beim Dippen auf dem Schalter 1 nicht 1 sondern 0 als wert haben, somit schschiebt sich das dann alles.
    http://www.hi-p.de
  • gast
    • 15. April 2006 um 21:06
    hi,
    da hätte ich dann mal ne frage dazu.
    wozu brauche ich den einen dipschalter mit dem wert 0? Ich kann doch keine DMX adresse 0 vergeben.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • SimonFB
    • 16. April 2006 um 04:36
    Wer oder was hat denn so einen Switch? Die beiden Rechner ja schonmal nicht.
    Kenne persönlich auch keine Lampen die soetwas haben, der Sinn würde sich mir auch nicht sofort aufzeigen...
    Am Anfang war das Licht
  • Magic
    • 16. April 2006 um 08:48
    Richtig ! High End Systems z.B. : (F100 oder Trackspot-Scanner), dort ist auch alle Dips auf OFF = 0 = DMX Adresse 1.
    Kann einen auch richtig zur Verzweifelung treiben, wenn man es nicht weiss !
    Also RTFM ! :D
    Frohe Ostern, Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • karabennemsi
    • 16. April 2006 um 09:20
    Ich denke mal das auf Null dippen hat dann was mit der logischen Topologie von vielen modernen Bussystemen zu tun, bei denen ja "Low-Aktiv" gefahren wird, sprich die logische "1" bei "Low-Spannung" anliegt, die logische "0" bei "High-Spannung".
    So sind z.B. ja auch beim IEC625-Bus (IEEE488, sehr weit verbreitetes Bussystem) z.B. die Steuersignale "Low-Aktiv". Diese negative Logik wird mit den geringeren Rauschstörungen begründet!
    Mfg
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • Carm
    • 18. April 2006 um 00:05
    gibt auch geräte die noch nen dip10 mit 512 haben (imho einige martin-geräte??) und noch einige weitere dips für bestimmte betriebsmodi o.ä. eine bedienungsanleitung mit der dipswitch-zuordnung ist also immer ratsam...
  • guessi
    • 18. April 2006 um 00:51
    und wenn du die schalterstellungen im mobiltelefon (mit java) berechnen möchtest, kannst du hier schauen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=46048
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
