Ausgangsleistung von Verstärkern erhöhen ? Durch zusatz Traf
  • 28. März 2007 um 13:02
    Hey hab eine wohl selten dämliche Frage.
    Ist es möglich die Stromlieferfähigkeit eines Subwoofer modules
    im Konkreten meine Pilot s (Richter Audio) teile mit Ringkern trafo dadruch zu pimpen,
    dass ich einen zweiten baugleichen Ringkerntrafo parallelschalte ?
    Mit zusatz kondensatoren habe ich die Module schon ausgestattet bringt was.
    Der gleichrichter müsste das mit machen bzw kann ja einfach gegen einen dickeren getauscht werden.
    Trafos hätte ich von defekten noch da wäre also auch nicht das Problem
    Ist das machbar ?
    Verspreche mir davon mehr Laststabilität evlt 2 ohm fähigkeit.
    Da des layout mit Mosfet Endtransistoren ist denke ich könnte mir das was bringen.
    ist nur für mich zu Hause verkaufen kann man so ne Bastel lösung ja wohl kaum.
    http://img250.imageshack.us/my.php?image=1404092imgft8.jpg
    um das modul geht es.
    bzw hab ich da noch nen bauähnliches / gleiches.
  • cox
    • 28. März 2007 um 19:01
    Warum baust Du nicht einfach einen größeren RK ein? Teurer - ja, aber ordentlicher zu verbauen und verkabeln. Außerdem wird doppelte VA nicht wirklich sinnvoll sein, 1,5fach schon eher...
    Gruß cox
  • manuela
    • 28. März 2007 um 20:01
    konkret beantwortet :
    ja das geht,
    Trafo + stärkere Brücke + mehr Elko, + zusätzliche Fetties evtl + stärkere Treiber, je nach Steuerstrom und Belastbarkeit davon, + bessere Kühlung da mehr Abwärme. Neue Sicherung nicht vergessen. :grin:
  • 18tbx46
    • 28. März 2007 um 21:08
    noch konkreter:
    NEIN das geht nicht! :grin:
    WEIL man dann das einzige kleine Paar Endtransistoren
    vielleicht auch noch an 2 Ohm/ 30°ind. grenzenlos
    überfahren würde und die Endstufe dann wahrscheinlich
    explodieren / feuer fangen / kaputt werden würde.
    Der wirklich stromlimitierende Teil einer Endstufe sind
    (im "Kurzzeitbereich") nur die Endtransistoren.
    Jede gute Endstufe schützt diese dadurch, dass die
    Endtransistoren eben nur soweit belastet werden wie sie
    das aushalten. (Schutzschaltung)
    Bei "kostenoptimierten" Konstrukten wird eigentlich immer
    so dimensioniert, dass die Leistung(-un-)sfähigkeit des Netzteilles
    mitberücksichtigt wird.
  • manuela
    • 28. März 2007 um 22:06
    :grin: mit Fetties meinte ich zusätzliche Endeumel. :grin:
    Im Prinzip baut man es neu.
  • 18tbx46
    • 28. März 2007 um 22:25
    Ja schon klar, aber wie du sagtest: man baut es neu
