Gehäuse für Kappa 15LF mit 18s/Oberton Chassi?
  • lukas-jf-2928
  • 28. März 2007 um 20:45
  • lukas-jf-2928
    Ich wollt ma wissen, ob es ein alternativ chassi von 18s/Oberton gibt, die von den Daten her ins Gehäuse Passen (120L 40Hz tuning), natürlich 15"?
    edit: wäre gut wenn diese Chassis besser als Kappa 15LF sind (is klar), aber auch nicht all zu teuer vllt. so bis 200 Euronen...
    Schon mal danke für die Antworten!
    Mfg. Lukas
    Gruß Lukas
    2 Mal editiert, zuletzt von Lukas-jf-2928 (29. März 2007 um 14:44)
  • Jobsti
    • 29. März 2007 um 03:33
    15DN930
    Is eigentlich bissel viel Liter, kommt dafür aber auch schön tief.
    0dB 46Hz, -3dB 37Hz
    Ansonsten 15ND730, der will so aber geboostet werden, höheres Tuning mit 48Hz wäre passend, aberPorts kürzen dürfte ja kein Thema sein.
    Wäre vorallem lauter als 930 im selben Gehäuse, dafür nicht so tief mit -3dB 46Hz, aber schön knackig ;)
    Mit freundlichen Grüßen
    • 30. März 2007 um 23:02
    jobsti der gute mann fragt nach einem subwoofer.
    da kannst du ihm keinen 730er empfehlen
    ein 930er fühlt sich in dem volumen auch verloren.
    hier muss man sich um schauen und evlt nen anders chassis evlt sogar von ner andern marke nehmen.
  • sabbelbacke
    • 31. März 2007 um 02:18
    @Threadstarter
    Du könntest ja auch einfach mal WinISD anwerfen und selber ein bischen schauen, das hilft ungemein, Empfehlungen besser einschätzen zu können..
    Mir fallen so spontan an 15ern ein (für 120L netto mit 40Hz Tuning BR)
    - 18Sound 15W700 (leichter Pegelabfall, aber ok)
    - Eminence Kappa Pro LF-2 (besser nen Tacken tiefer tunen, mit VC-Erwärmung aber ok)
    - Fane Studio 15B (mag auch ein paar Liter mehr, daher sanfter Roll-Off aber geht)
    - BEYMA 15G-400 (mag ein paar Liter weniger, aber geht)
    - CIARE 15.00 SW (muss man eigentlich viel tiefer tunen, Daher Kanal einfach verlängern auf ung. 30 Hz Tuning oder so lassen für mehr Reserve. Braucht aber viel Amping, kann dann aber mehr Tiefbass als die meisten anderen.)
    - BMS 15P214L (fühlt sich da pudelwohl)
    - RCF L15P200AK (passt gut)
    - RCF L15P540 (müsste nen TIck höher abgestimmt werden, geht dann bis 50 Hz, eher den P200AK)
    Mehr fällt mir grad nich ein...
    Alle diese Chassis "passen" von den Parametern und sind hochwertiger als der normale Kappa 15LF, was Belastung, Xmax(lin) und Verarbeitung angeht. Die kleinen Anmerkungen sind Nuancen...
    Der Kappa 15LF (ohne Pro!) passt übrigens gar nich so gut in das Gehäise....
    hornresp
  • Jobsti
    • 31. März 2007 um 03:51
    Warum passt Kappa da nicht, 42Hz tuning, da wird der schön knackig.
    Und warum sollten die og 18s nicht passen, laut Simu gehts ok, 6,5mm Xmax, Kappa hat nur 5,5....
  • sabbelbacke
    • 31. März 2007 um 10:14
    Ich hab ja gesagt
    Der Kappa 15LF (ohne Pro!) passt übrigens gar nich so gut in das Gehähse....
    Das heisst ja nicht, dass es überhaupt nicht geht, sondern dass es nicht optimal ist. Der Kappa LF fühlt sich in 150 Liter wohler.
    hornresp
  • Jobsti
    • 1. April 2007 um 04:56
    Richtig, obwohl 48Hz bei -3dB reichen sollten.
    Was ich ganz nett finde, ist HP bei 40Hz und nen +3dB Boost bei 45Hz, lenkt er nicht viel mehr aus und spielt dafür recht tief, tiefer als in 150 Liter.
    Naja, nich jeder hat nen EQ und jeder machts wie er es gerne hat.
    Ich bin dann doch der "lieber klein + boost-fan" als 30 Liter mehr ;)
    PS:
    Wenn man den 150L genauso boostet, nur mit 1,5dB, spielen sie fast identisch, auch mit gleicher Auslenkung.
    Tiefer und mehr Boosten bringt nur unlinearitäten und unnötige Auslenkung, und 40Hz HP sollte der Kappa schon haben.
    • 1. April 2007 um 11:29
    @ Jobsti84
    der 730ger ist nen mitteltöner mit passablen bassfähigkeiten in topteilen.
    für subwooferanwendungen wurde das chassis nicht entwickelt.
    dafür ist z.b. die membran auch viel zu weich.
    außerdem ist die 6,5 mm hubangabe mit vorsicht zu genießen.
    das entspricht eher 4 mm rechnerischem x-max.
  • Jobsti
    • 1. April 2007 um 13:56
    Da sehe ich wieder, ich sollte mich mal mehr für die 15er von 18s interessieren ;)
  • lukas-jf-2928
    • 2. April 2007 um 12:52
    @ Sabbelbacke
    Ich denke, ich nehm den BMS 15P214L.
    Als amping würd ich ne gebrückte T.amp TA-1050 nehmen...
    Gruß Lukas
