BMS 15S430 vs oberton 15xb600
  • alterlurch
  • 26. April 2006 um 12:33
  • alterlurch
    Hallo...
    Ich möchte eine Bass ähnlich dem Martinaudio wlx bestücken allerding 15". Zur Auswahl stehen l15p200ak bms und oberton. Splmax mäßig 3%/10% hat sich kein unterschied ergeben d.h. die Kurven verlaufen sehr ähnlich. Die entscheidende Frage ist also eher welcher speaker mechanisch/elektrisch die Belastungen am längsten mitmacht. Mit dem rcf habe ich Langzeiterfahrungen mit den beiden anderen nicht.....Es gibt sicher noch weiter passende speaker - die meisten passen aber nicht ins budget. Hat wer guten Rat auf Lager?
    g mario
    • 26. April 2006 um 13:26
    der bms dürfte die höchste belastbarkeit aufweisen.
    der rcf die geringste.
  • Jonnytrance
    • 27. April 2006 um 05:07
    Dafür hat RCF höchste Auslenkung.
    • 27. April 2006 um 11:37
    naja nicht unbedingt.
    kommt halt immer drauf an, wer wie rechnet...
    der bms ist auslenkungstechnisch dem rcf theoretisch etwas überlegen.
    http://www.doublefishdesigns.com/forum/rcf/L15P200AK.pdf
    rechnerisch ohne polplatte sinds 7,5 mm
    http://www.bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10282&id=54386
    8 mm.
    da aber der rcf das älteste chassis ist und ich schon des öfteren von problemen mit der sicke gehört habe würde ich wohl zwischen oberton und bms wählen. wobei der bms wohl das bessere chassis ist. (hab ich aber leider noch nicht testen können).
  • Jonnytrance
    • 27. April 2006 um 12:00
    Da hast du noch Daten von alten RCF L15P200AK Chassis
    Hier sind neue Daten :http://www.rcfaudio.com/download.phtml?id=1428
    Rechnerisch 9,8mm.
    Und es kommt immer an wer wie misst. 1% Klirr, oder 10%...?
    RCF ist zwar älteste, würde aber überarbeitet und nachgebessert.
    • 27. April 2006 um 13:52
    nö...
    rechnerisch immernoch 7,5
    (spulenwickellänge - polplatte) / 2
    kannst natürlich 1/4 polplatte draufrechnen, aber dann musste das bei bms auch tun ;)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. April 2006 um 21:12
    kurze anmerkung:
    der 15xb600 scheint ein auslaufmodell zu sein und wird durch den 700er ersetzt... --> http://www.oberton.com/Cone/15xb700data.htm
    http://paforum.at/daten/images/F…5XB700%2001.jpg
    http://paforum.at/daten/images/F…5XB700%2002.jpg
    http://paforum.at/daten/images/F…5XB700%2003.jpg
    http://paforum.at/daten/images/F…5XB700%2004.jpg
  • ukw
    • 28. April 2006 um 00:48
    Die Schmelzkleber Warzen sind unschön :roll:
    ... for a few dB's more . . .
  • F.A.Bi.A.N.
    • 28. April 2006 um 01:00
    ...und die streben erst recht! aber is halt so bei oberton, die körbe sind reichlich unprall, um´s mal so zu sagen 8) !
    klingt aber trotzdem nicht schlecht deswegen.
  • Jonnytrance
    • 28. April 2006 um 05:04
    Zitat von "Thomas"
    nö...
    O.K. dass BMS Hg/4 nicht mitrechnet hab ich übersehen, aber "neue" L15P200AK ist wirklich ein sehr guter und dazu günstiger Chassis.
    BMS scheint belastbarer (elektrisch und mechanisch) zu sein, was über Klang noch nix aussagt.
  • Elljott
    • 28. April 2006 um 13:05
    Also ich habe den RCF und den Oberton mehr oder weniger vergleichen können.
    RCF ist klanglich gut, ich war sehr zufrieden. Aber als BR an einer TA2400 in Brücke wurde er schnell gegrillt und in den Limmerhörnern reissen die Sicken und Litzen en masse. Ganze Membranstücke haben gefehlt.
    Der Oberton hat im Gegensatz dazu etwas mehr Mulm im BR-Gehäuse gebracht, dafür war er an einer Maintronic (Vitavox) mit 2kw in Brücke unkaputtbar sozusagen.
    emoog
  • ukw
    • 28. April 2006 um 20:21
    Der Korb ist bei den 15" anders als bei den 18" - war mir bis dato nie aufgefallen. Die Schmelzkleberwarzen stören nicht nur wegen der Optik, sondern sind auch 2-3 Gramm Masse die die Membrane nicht symmetrisch belasten und bei hohen Frequenzen zu Partialschwingungen anregen.
    Ich würde die verkleinern, sodaß die Anschlusslitze noch hält, aber jedes überflüssige Milligramm entfernt ist - bin aber auch ein Pingelkopp :lol:
