  5. Licht
Parcan 56 500 Watt
  • Leuchtturm
  • 3. Mai 2006 um 08:17
  • Leuchtturm
    Ist es sinnvoll ein Parcan 56 mit 500 Watt zu bestücken bzw. ist es überhaupt zulässig? Raylight 500 Watt kann man ja reinsetzen und von diversen günstigen Herstellern gibt es auch 500 Watt Pressglas. GE, Osram etc. haben aber nur 300 Watt Pressglas für Parcan 56. Warum?
    Andi
    Das Licht am Ende des Tunnels ist auf Kanal 218-232!
  • xcite
    • 3. Mai 2006 um 09:11
    na moin...
    die Zulässigkeit der maximalen Leistung müsste doch auf der Lampe vermerkt sein, oder? Besser mal nachschauen! Ich habe bisher diese Lampengrösse nur mit 300W gesehen.
    Rein vom logischen Aufbau her dürfte es aber gehen (Sockel GX16d -> Raylight-Reflektor PAR56 -> Sockel GY9,5 -> Raylight 500W darf man doch alles ineinanderstecken, ohne dass etwas durchschmort).
    Aber vielleicht gibt es ja Probleme mit der Wärmeentwicklung und der kleineren Bauform?
    Sicher, dass es 500W/230V-Glasbrenner waren? - es gibt 500W-Brenner im PAR56-Format, aber für 120V!
    Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • herr vorragend
    • 3. Mai 2006 um 13:37
    Das ist schon möglich, alle Par 56 Kannen die ich besitzte haben einen Sockel für mindestens 500W Brenner ...
    Es gibt die blos nicht von besseren Herstellern mit 500W weil die Nachfrage nicht da ist, es ist einfach immer so, dass wennn man 500W oder 1KW will nimmt mann Par 64 und für 300W Par 56.
    Darum gibt es ja auch keine Par 64 300W Leuchtmittel.
    http://www.hi-p.de
  • beppo
    • 3. Mai 2006 um 15:31
    also bei mienen Eurolite pars sind 300 Watt Glaskolben und 500Watt Reflektor zugelassen.
    Meine erfahrung ist das die m40 500W Reflektor und lampen combo die beste und hellste ist.
    die a1 Lm brennen mir reihenweise die folien weg.
    mfg beppo
  • schmiddy
    • 3. Mai 2006 um 23:54
    Ich glaube mich zu erinnern, dass die A1 Brenner für Stufenlinsen vorgesehen sind (Magis usw.). Bei denen liegt der Brennpunkt anders, deswegen bekommst Du immer Löcher in der Folienmitte.
    Hab das Spiel auch schon einige Male gespielt, die sehen ja auch fast gleich aus. Immer schön die Bezeichnung am Sockel lesen...
    Alex
  • Magic
    • 4. Mai 2006 um 16:28
    Diese Billigen China-Raylights haben den Brennpunkt irgentwo.
    Besser ist da die Varriante von http://www.lightpower.de ! Dort kauft man den Raylight nach Lampe (gibt zwei Versionen, mit unterschiedlicher Wendelhöhe !) Leider aber nur als PAR64.
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  7. Suche Lichteffekt
