2x Ciare 15.00SW in BR-Gehäuse
  • audirs2
  • 14. Mai 2006 um 12:11
  • audirs2
    hab gedacht ich schreib mal hier im PA-Forum einen Beitrag, da sich die Leute hier wahrscheinlich besser mit PA-Chassis auskennen wie im Hifi-Forum...
    Ich habe mir bei eBay günstig zwei Ciare 15.00SW ersteigert und wollte diese nun für meine Anlage daheim einsetzen. Diese wird zu 50% für Musik und zu 50% für Heimkino genutzt, der Subwoofer sollte also für beides geeignet sein!
    Der Raum ist im Moment noch 6*4m groß, da ich aber bald umziehe könnt ihr mit ca. 35m² rechnen...
    Nun suche ich halt die passende Gehäusegröße (wollte zwei einzelne Subs bauen!)...
    Eventuell habt ihr ja auch noch einen besseren Vorschlag als ein BR-Gehäuse...Bandpass, TML oder Horn?!
    Gruß Sven
  • mathias k.
    • 14. Mai 2006 um 14:45
    Noch besser bist Du bei http://www.party-pa.de aufgehoben :)
    • 14. Mai 2006 um 16:12
    jo ist nicht ganz falsch was der mathias da sagt.
    ansonsten:
    parameter in nen simulationsprogramm tippen und ne bassreflexkiste simulieren.
    das geht mitlerweile ja kinderleicht. nicht zu kleine ports machen und los gehts.
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas (14. Mai 2006 um 18:07)
  • FF
    • 14. Mai 2006 um 17:10
    Wenn du 2 Ciare 15.00sw in einem 35m² großen Raum einsetzen möchtest, würde ich dir geschlossene Gehäuse empfehlen. Aufgrund seiner Gesamtgüte ist der Speaker dafür 1. besser geeignet, braucht 2. ein etwas kleineres Gehäuse (ca. 90L pro Chassis) und lässt sich 3. problemlos aktiv im Tiefbass anheben bis zur gewünschten f3-Frequenz, ohne dass du für deine Anwendung irgendwelche Probleme bekommst. Bei 30 Hz sind bereits im Halbraum 115dB drin, im Wohnraum sogar noch deutlich mehr - mir würde das reichen :shock:
    Gruß FF
  • audirs2
    • 15. Mai 2006 um 12:09
    Ich habe von einem Bekannten eine Simulation im BR-Gehäuse geschickt bekommen, die er mit den TSP´s aus dem Datenblatt von Ciare gemacht hat...
    Der f3 liegt die bei ca. 33Hz und das Volumen bei um die 80l...wie hört sich das für euch an?
    Also wäre laut der Simulation das 2. Argument von dir hinfällig.
    Ich habe ja mit Subwoofern noch keine Erfahrung gemacht, ich habe aber im Hifi-Forum gelesen, dass einer zwei Kilomax 18 von Eminence in jeweils ein über 200l großes geschlossenes Gehäuse verbaut hat und im nachhinein unzufrieden war mit dem Maximalpegel bei Heimkino-Anwendungen...das würde ich halt gern vermeiden, da ich eben auch öfters mal gern den Bass etwas mehr aufdrehe ;)
    Gruß Sven
  • FF
    • 15. Mai 2006 um 16:29
    Ich verwende nicht die Herstellerdaten, sondern die in Hobby-Hifi einmal veröffentlichten TSPs, bei denen ist die Güte noch etwas höher als im Herstellerdatenblatt. Es ist generell möglich, auch für Chassis hoher Güte BRs zu simulieren, die Frage ist eher, ob die sich daran halten? BR-Systeme mit Chassis hoher Güte sind gegen Parameterabweichungen sehr viel weniger tolerant als CHassis mit optimaler Güte. Da die TSPs nicht über alle Leistungsbereiche konstant sind, sondern sich ändern (Schwingspulentemperatur!), "passt" eine BR-Abstimmung genau genommen nur für eine bestimmte Leistung optimal. Bei Chassis mit optimaler Güte verhält sich die Abstimmung gegen diese Verändeurngen recht tolerant, bei Chassis mit hoher Güte kann es passieren, dass bei erhöhter Leisutng sich eine Fehlabstimmung ergibt...
    Gruß FF
  • 20Hertz
    • 15. Mai 2006 um 18:18
    kannst Du ein sehr großes Gehäuse stellen? Also ungefähr in der Größenordnung des Visaton TL-Subs?
    Die Simulation einer 2,5~3m TML sieht richtig nett aus. :)
    Matthias
  • FF
    • 16. Mai 2006 um 22:36
    Da scheint dann aber etwas massiv im Argen zu liegen! Wenn 2 18"-er im Heimkino nicht ausreichen, dann
    1. ist das Heimkino vielleicht groß wie eine Sporthalle?
    2. stimmt mit der Technik irgendetwas nicht?
    3. hat der Anwender bereits eine extreme Schwerhörigkeit erreicht?
    :shock:
    Gruß FF
    • 17. Mai 2006 um 16:16
    vermutlich auslöschung im raum durch ungeschickte aufstellung oder ähnliches.
    mir reicht fürs heimkino nen 8" bassreflexsubwoofer vollkommen aus.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
