Phasenkontrolle mit LED's
  • 21. Mai 2006 um 18:24
    habe in einem Stromverteiler LED's zur Kontrolle der Phasen eingesetzt.
    Habe eine einfache Schaltung benutzt, zum Anschluss an 230 V (die obere):
    Nun glimmen die Led's beim fehlen einer Phase trotzdem noch schwach.
    Hat da jemand eine Idee, wie man dieses Glimmen verhindert, also das
    man schon eindeutig sagen kann, Phase da oder nicht?
    Ausserdem habe ich noch in jede Phase (Zuleitung zur Schaltung) eine
    5 x 20mm Sicherung T 100 mA reingesetzt. Oder kann man sich die sparen?
  • ERICH
    • 21. Mai 2006 um 18:43
    je länger die Zuleitung ist, desto schlimmer wird das (Kapazität).
    Da hilft eigentlich nur genug Last, Glühlampen statt Led ist ein Anfang.
    Bei uns funktioniert das wunderbar.
    Gibts als Normbaustein für Hutschienen zu kaufen.
    ERICH
  • Bassti
    • 21. Mai 2006 um 20:36
    Probiers mal mit nem Widerstand parallel zur LED
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • ERICH
    • 22. Mai 2006 um 13:32
    falsch, parallel zum Eingang, sonst sind da immer noch 2,2k /220n dazwischen!
    Zudem werden die zu heiß, das lohnt nicht.
    Warum müssen es Leds sein?
    ERICH
    • 22. Mai 2006 um 14:50
    ERICH
    Erstmal danke. Warum Led's? Hatte ich halt noch (und Optik).
    Also 1 Megaohm parallel zum Eingang müßte dann passen. Wie ein Entladewiderstand
    beim Kondensator. Oder lieber etwas höher, vielleicht 4,7 Megaohm?
  • montesuma
    • 22. Mai 2006 um 15:07
    Ich denke eine gute Last ist da schon sinnvoller. Verwende ein Relais oder ein Schütz, das sagt Dir ganz sicher, ob da richtig Saft drauf ist oder nur eine kapazitive Übertragung, die im belasteten Fall gleich zusammenbrechen würde. Gleichzeitig kannst Du für alle 3 Phasen eine Schutzschaltung bauen, das am Ausgang nur was raus schickt, wenn am Eingang wirklich alle 3 Phasen da sind bzw auch der Neutralleiter funktioniert.
    • 22. Mai 2006 um 15:16
    @ Montesuma
    Gibt es da, oder hast du, vielleicht eine Bauanleitung für so eine Phasenüberwachung?
  • Bassti
    • 23. Mai 2006 um 09:28
    Wieso falsch?
    Wenn ich parallel zu den LEDs ne ordentliche Last hab, dann muss der Strom über die 220n und 2k2 auch erstmal ne Spannung aufbauen, was mit nem Leitungskapazitiven Strom wohl kaum gehn wird. Gut ich habs net ausprobiert...
    Wozu am Eingang Heizen wie blöd?
  • montesuma
    • 23. Mai 2006 um 10:35
    Zitat von "DJheini"
    @ Montesuma
    Das nicht, ist aber recht einfach. Du schliesst auf jeder Phase ein Schütz an. Der Schütz muss mit zwei Schliessern (unabhängigen Schliesskontakten) ausgestattet sein. Jeweils ein Schliesser steuert eine Kontrolleuchte oder eine LED mit Vorwiderstand an. Somit siehst Du schon einmal, welche Phase fehlt. Der zweite Schliesser wird mit den anderen zwei Schützen in Reihe geschaltet und nur wenn alle drei Schütze angezogen sind, kommt am Ende der Reihenschaltung Strom raus. Dieser steuert einen weiteren Schütz an, der drei Schliesser Kontakte benötigt und damit der CEE Dose an allen 3 Phasen strom zuschaltet. Sollte einer der drei Schützen abfallen, fällt auch das große Schütz am Ende ab und die ganze Dose ist stromlos.
  • künstler
    • 23. Mai 2006 um 10:40
    Tolle Idee.Weil ein Par 64 Brenner eine Phase gekillt hat,schalte ich in dem Moment auch die Restbeleuchtung sowie die PA ab.So ein Komplettabwurf hat schon was :shock:
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
