Neutrik Speakon NL-2 und NL-4
  • Stalle
  • 31. Mai 2006 um 22:11
  • Stalle
    habe an meinem Endstufen Rack 2 NL-4 Buchsen (links und rechts) folgender maßen belegt: 1+/- für Bass und 2+/- für Mittel- und Hochton.
    Meine Subs haben auch 2 NL-4 Buchsen (Input und Output) da habe ich dann nur die 1+/- angeschlossen und die anderen einfach weitergeleitet zur anderen Buchse. Meine Tops (von Peavey ;)) haben aber 2 NL-2 statt NL-4 Buchsen. Soll ich da jetzt NL-4 Buchsen einbauen oder ein Adapterkabel von NL-4 auf NL-2 bauen, dass dann von 2+/- auf 1+/- geht?
    Danke
    Michael
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. Mai 2006 um 23:41
    nl4 einbauen und dort 1+/- und 2+/- intern verbinden... dann kannst du das top in deinem aktiv-setup betreiben aber auch "normal" einen amp ohne adapter anschließen.
  • MikeMcFluke
    • 1. Juni 2006 um 00:22
    Das Durchschleifen am Top halte ich für weniger schlau. Damit schließt du automtisch die beiden Endstufen kurz, sobald Du aktiv verkabelst!!!
    Warum nicht:
    2+/- fürn Bass (is eh immer aktiv)
    1+/- fürs Top (geht auch mal passiv an ner Amp)
    MIKE
    Laut statt hell...
  • 2 Besucher
