Weiche Mittelhochton-Hörner
  • tutter0815
  • 1. Juni 2006 um 21:02
  • tutter0815
    Hallo
    Ich habe folgendes Problem.
    Ich will meine Mittelhochtonhörner (ca.100W) parallel zu meinen Topteilen (ca.500W) betreiben. Wie muss ich die Weiche für die Hochtonhörn. Dimensionieren, das sie nicht durchbrennen?
    Bekommen eigentlich die Topteile und Hochtonhörn. gleich viel Leistung ab, oder ist das auch Frequenzabhängig? (Größerer Freq. Bereich mehr Leistungsaufnahme)
    Vielen Dank.
    Rocco
  • Kracky
    • 1. Juni 2006 um 22:23
    Ach diese Frage entspricht wohl ehr dem Grundwissen und als der Pro-Liga und hat damit im Party-PA Forum ihren Platz.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tutter0815
    • 2. Juni 2006 um 10:10
    Hallo
    Keine Angst, ich will die Profis nicht belästigen.
    Jedoch ist es so, das ich diese Frage bereites zwei mal im Party-Pa Bereich gestellt habe und keiner in der Lage war zu Antworten.
    Wenn es so einfach ist und zu den Grundlagen gehört, frag ich mich warum keiner antwortet.
    Vielen dank für die Hilfe
  • Volker Holtmeyer
    • 2. Juni 2006 um 10:45
    Falls du da genau so wenig Informationen Preis gegeben hast, wundert mich das nicht ... :?
    So pauschal kann man da schlecht was zu sagen - ein paar Typenbezeichnnungen würden vielleicht schon helfen.
  • tufkajck
    • 2. Juni 2006 um 11:49
    Wieso willst du das parallel betreiben, was versprichstdudir davon, was für Tops sind es?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. Juni 2006 um 12:04
    stimmt, ich habe prophylaktisch nichts geantwortet und dir empfohlen, lieber durch ein wenig literatur grundwissen zu erwerben, denn deine frage offenbart so einige abgründe..... :wink: !
  • tutter0815
    • 2. Juni 2006 um 13:22
    Die Topteile sind von Cerwin Vega V152 mit 300W Rms 600 Peak.
    Die Mittelhochton-hörner sind HH CD500 (8Ohm).
    Die Leistungsaufnahme weiß ich leider nicht genau.
    Parallel deswegen, weil ich drei Endstufen habe, welche mit dcx2496 von Behringer angesteuert werden. Das Teil hat leider nur drei Ausgänge, und ich will eigentlich auch nur drei Endstufen betreiben.
    Somit muss ich wenn ich die Hörner betreiben will, eine passive Weiche verwenden.
    Mein Problem dabei ist, das ich nicht weiß wie sich der genutzte Freq. Bereich auf die Leistungsaufnahme auswirkt?
    Vielen dank
    Rocco
  • FF
    • 2. Juni 2006 um 14:03
    Die erste Frage ist mal: warum möchtest du das tun? Was versprichst du dir davon, Mittelhochtonhörner parallel zu schalten? Der Sound deiner Topteile ändert sich dadurch ja völlig...
    Gefällt dir der Sound momentan nicht? Fehlt dir Pegel? Möchtest du größere/breitere Flächen beschallen?
    Wenn erstmal klar ist, was du willst, kann man dir empfehlen, welche Maßnahmen sinnvoll wären. Erst danach kommt das "wie" :wink:
    Gruß FF
  • tutter0815
    • 2. Juni 2006 um 14:26
    Eigentlich bin ich mit den Topteilen ganz zufrieden. Aber gerade in größeren Räumen fehlt mir einfach der Pegel. Ich habe noch zwei Horn-subwoofer T-36 von cerwin-vega und noch zwei HD-15. Vom Bass her ist es in Ordnung. Aber wie gesagt in großen Räumen oder draußen sind die Höhen nicht mehr so doll, deswegen wollte ich dir Hochtonhörner als Unterstützung einsetzen..
  • livepromo
    • 3. Juni 2006 um 23:00
    Wir haben selber bis vor einigen Jahren Equipment von cervin Vega gefahren.
    Ich selber bin eigentlich ein Freund von 3- Wege Topteile.
    Für festinstallierte Tops pflege ich es auch schon mal ein Topteil mit 3 Endstufen zu fahren.
    Ich habe auch schon einmal eine JBL Serie mit zusätzlichen Hörnen umgebaut. Dies aber unter ganz anderen Gesichtspunkten..Außerdem war das eine Discothekenfestinstallation. Maßgebend war da für mich nicht die Abstrahlweite sondern die Sprachverständlichkeit und der Klang.
    ( Vollaktiv mit hochwertigem Controller)
    Wenn man dies unter vernünftigen Aspekten mit einem geschulten Ohr abstimmt..dann wird das aber nicht unbedingt viel lauter.
    In Deinem Fall Rate ich Dir davon ab eine Konstruktion mit zusätzlichem Horn zu bauen. Ich kenne das von dir benannte Topteil.
    Egal was du damit anstellst...es ist und bleibt ein kleines Top..
    Da änderst du auch mit einem zusätzlichen Horn nichts daran. Zumindest geht das bei diesem Topteil nicht.
    Zu den Horngeladenen Bässen brauchst Du einfach ein anderes Topteil.
    Eventmanagment, Werbung, Gastronomiekonzepte
    Tel.:0174-6020121
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:41
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
