JBL MRX 500 Serie
  • tidemic
  • 3. Juni 2006 um 10:47
  • tidemic
    Hatt jemand schon das
    Jbl MRX 500 System
    gehört, gearbeitet?
    Bitte um Klangeindrücke etc. Soll für mobile Disco bis 500 Leute
    sein. Also sollte der Bass schon ein wenig schieben 8) !
    Habe noch ein HK-Audio Linear3 Sytem. Und stehe jetzt vor der
    Entscheidung mir noch 2 18" für das System dazu zu kaufen.
    Oder gleich ein Sytem zu kaufen das für Disco besser geeignet ist.
    Freue mich auf Antworten.
    MfG Meik
  • Volker Holtmeyer
    • 4. Juni 2006 um 11:54
    Außer auf der Messe kann sie noch niemand gehört haben, da sie noch nicht lieferbar sind.
  • tidemic
    • 4. Juni 2006 um 20:46
    Hey,
    Danke Volker dann frage ich später nochmal. :idea:
    MfG Meik
  • tufkajsnd
    • 7. Juli 2006 um 13:42
    ich grabe das hier nochmal aus. Gibt es jetzt schon User, die Boxen der Serie besitzen und etwas darüber berichten können?
    Mich würde vorallem auch die MRX 512 mit 12"/1,5" Bestückung interessieren.
    MfG, Tim
    JamSound
    http://www.party-pa-forum.de
    • 7. Juli 2006 um 14:23
    annular polymer diaphragm hat der 1,5"
    => bms 4555 1,5 treiber ist also drinn.
    schick schick. klingt sehr gut der treiber.
    bisschen zu hoch getrennt finde ich aber sonst zumindest auf dem papier ne gute box.
  • klangcharakter
    • 11. November 2007 um 23:28
    Mich würde es auch mal interessieren, was andere mit der MRX Serie für Erfahrungen gemacht haben.
    Gerade der MRX-518S Bass ist ja recht klein und vorallem leicht.
    Und hat 4 Ohm !
  • sunruhe
    • 21. November 2007 um 23:34
    Ich habe mir vor ein paar Tagen die MRX 512 im direkten Vergleich mit 12" Dynacord Variline angehört. Mir hat die MRX sehr gut gefallen und sehe sie sogar minimal vor der Dynacord.
  • 4Art
    • 22. November 2007 um 08:00
    W.U.R.S.T-Audio mag die Box auch :wink:
    (siehe Test im T4M)
  • MikeMcFluke
    • 25. März 2008 um 14:18
    Bist Du sicher?
    Den 4555 gibts ja nicht als Neodym. Ich lese das eher als 37,5mm Spule und Neodym. Damit wäre es ein 4540ND. Dann paßt es auch mit der Trennfrequenz...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Wurst Werner
    • 28. März 2008 um 18:08
    Hier ist der Hochtöner aus einer MRX 512M:
    Also, kein 4555 aber auch der 4540ND sieht etwas anders aus :roll:
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • tufkajck
    • 28. März 2008 um 18:25
    Ich würd jetzt behapten, dass JBL Treiber von sich selbst einaut. Also JBL.
    So aus Erfahrung.
    • 28. März 2008 um 20:25
    es wurde schon mal festgestellt, das z.b. die hochtontreiber in der VRX von der bauform her sehr einem BMS treibern ähneln... obwohl da auch JBL draufsteht.
  • jbl_alex
    • 29. März 2008 um 13:49
    mal ein wenig weg vom Thema,
    aber eine Frage:
    Wie ist es denn eigentlich wenn der Boxen Hersteller a beim Hersteller b Lautsprecher kauft und sie in seinen eigenen Boxen verbaut? Darf Hersteller a eigentlich dem Hersteller b seine Komponenten mit a deklarieren??? Wie ist das rechtlich?
    Ich denke zurück an die Dynacord Alpha Serie, da sind in den Tops die Schlitzstrahler auch von JBL und da steht einwandfrei die ganze JBL Bezeichnung auch drauf, wäre es denn eigentlich verboten dass hier Dynacord auch seinen Namen anstatt JBL darauf schreibt?
    Wäre sehr interessant zu wissen, evtl. weis hier jemand was dazu.
    Danke!
    Alex
  • georgenomex
    • 29. März 2008 um 14:40
    Wenn Dynacord einfach die Treiber umlabelt würde das schon Probleme geben. In der Praxis wird JBL wohl ungebrandete Treiber liefern und Dynacord eine entsprechende Erlaubnis erteilen...
    Sieht für den Kunden halt besser aus wenn Dynacord auf den Treibern in der Dynacord Box draufsteht, sonst könnte er ja auf die Idee kommen gleich JBL zu kaufen...
  • Jonnytrance
    • 31. März 2008 um 18:10
    Laut JBL PDF steckt dort ein JBL 2408H drinne (was auch aufm Bild von Wurst Werner zu sehen ist).
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. März 2008 um 19:44
    der oben gezeigte treiber ist auf jeden fall ein dem bms 4540 artverwandter. der magnet könnte eine spur kleiner sein...
    zum vergleich:
  • MikeMcFluke
    • 1. April 2008 um 07:28
    Hab jetzt so nen Ding hier. Die Treiber funktionieren nach unterschiedlichen Prinzipien. Der JBL strahlt über einen Phaseplug direkt in Richtung 1"-Exit. Das Ding ist eigentlich nur aus Blech. Die Ringmembrane hat 37,5mm Durchmesser, also gleichgroß...
    Der BMS lenkt den Schall ja um 180° um. Insgesamt wirkt der BMS deutlich hochwertiger.
    Messdaten habe ich noch keine!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Kai Pirinja
    • 1. April 2008 um 10:59
    Ich finde, die Ganzmetallausfürung bei JBL wirkt hochwertiger. Beim BMS sind die hintere Kappe und die Schallführung aus Kunststoff, beim JBL jeweils aus Metall.
    In jedem Fall ist die Schwingspule exakt die gleiche.
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
  • MikeMcFluke
    • 1. April 2008 um 11:13
    Naja, aber der JBL ist billigstes Blech, das Gewinde ist nicht entgratet, usw...
    Naja, Geschmackssache...
    MIKE
    P.S.: Das mit der Spule werde ich mal checken!
    Laut statt hell...
