neue Anlage muss her, Ratschläge erbeten
  • Sascha-B.
  • 10. Juli 2007 um 10:15
  • Sascha-B.
    Hallo, da meine Gemini-tröten nun endgültich ihren Dienst getan haben, und alle Hd15 vertikkt sind, bin ich auf der Suche nach einem anderen System.
    Das ganze ist als Hobby zu betrachten und dient ca. 5 x im Jahr für Geburtstagsparty´s.
    Gespielt wird meistens Techno, aber auch mal gemischt für ca. 30-300 Leute.
    Wegen den verschiedenen Größenordnungen, sollte das System recht Modular aufgebaut sein.
    Tops wollte ich hier gebrauchte kaufen, vielleicht sogar was Richtung 2x12/2 , halt so dimensioniert, das man für kleine Sachen Bass-Stange-Top, bis halt 3-4 Bass-Top hinkommt.
    Bässe wollte ich selber bauen, gibet ja tausende Vorschläge, nur welche?
    Hd 15 hatte ich schon, da damals billig wurde mdf genommen--->sackschwer und immer 6 aufn Haufn, irgendwie ned das ware, da Tiefbass trotzdem noch vorhanden sein sollte.
    Was nun tun? Achenbach-sub´s ? Kickt natürlich nicht soviel, aber sowas wie California ist doch recht groß, das leidige Thema BR/Horn mal wieder, wie passt das mit den Tops (Ich dachte Richtung R32-40)?
    Für Tops würde ich mal 1500-2000 Euro veranschlagen, für Bässe etwa 3k
    ,als Schreiner mit CNC brauche ich nur Chassis, Kabel, Griffe, Klemmen u.s.w recnen, Endstufen ind vorhaden "LD", außer ner Aktivweiche und nen Eq gibts noch keine Gerätschaften.
    Vielen Dank im vorraus für Ratschläge
  • Jobsti
    • 10. Juli 2007 um 11:10
    Willst selber bauen?
    Tops:
    http://www.lightspeed-audio.eu/Forum/thread.php?sid=&postid=76#post76
    Subs:
    http://www.lightspeed-audio.eu/Forum/thread.php?threadid=19&sid=
    Wobei ich bei den Subs eher zu was 15" mäsigem greifen würde.
    Mit freundlichen Grüßen
    • 10. Juli 2007 um 11:51
    ein ganz Klarerer ARLSMOD kandidat 8)
  • MRspeaker
    • 10. Juli 2007 um 16:10
    Ganz Klar ein 18" BMS Chasis Kandiat.
    Sprich 4 vernünftige 18" Bässe, das kommt mit 3000€ ganz gut hin und dann per Distanzstange zwei schnuckelige Tops oben drauf.
    Was schönes von GAE oder Coda R32. Sollte auch irgendwo für 2000€ zu bekommen sein..
    UNd das System läuft richtig schnukelig und nimmt viel weniger Platz weg als 6stk von dieses Arls Dingern,...
    Und für so ein paar Geburtstagspartys reicht das dicke,,...
    http://www.audio2.eu
  • burkhard sapandowski
    • 12. Juli 2007 um 16:30
    Ich habe am letzten Wochenende meine 4 neuen 18er Hybride in einem Festzelt laufen gehabt. Darauf doppel 12er. Druck schön durch das ganze Zelt. Pro Bass 600 W angeschlossen und 1/2 bis 3/4 Leistung. (30 Meter Zelt) Außen neben dem Zelt standen eine Seite Dixis und andere Seite Bierwagen Grill usw. Später kamen dann Beschwerden weil die Leute durch den Bass nicht mer auf die Dixis gingen. Hat alles gewackelt. Selbst die Bierwagen haben geklappert. Aber ist halt so bei einem Zelt, das der Bass draußen lauter ist wie drinne.
    Wass ich damit sagen will, wenn Du schon an doppel 12er denkst und 3000 Euro für Bässe planst, kann ich 18ner Hybridbässe sehr empfehlen.
    Und noch eine kleinigkeit ist mir gegenüber BR Bässen aufgefallen. Mann hat hinter den Bässen auf der Bühne nich mehr den hohen Bassdruck. Ist sehr viel angenehmer.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • MRspeaker
    • 12. Juli 2007 um 17:14
    Also zusammen gefasst kannst du diese Hybriddinger empfehlen weil es draussen mehr Bass als auf der Tanzfläche gab :?:
    Na denn....
  • outliner
    • 14. Juli 2007 um 01:59
    der schein trügt.die höhen und mitten bleiben im zelt,nur die bässe werden nicht von den zeltwänden zurückgeworfen.darum entsteht der geschilderte eindruck dass der bass draussen lauter ist als drinnen.
    richtwirkung gibts mit den "paar" bässen nicht wirklich,auch für hybride gelten physikalische gesetze,zumal die rückwärtige bassreflektierende wand im zelt fehlt,daher wohl der richtwirkungseindruck.
  • Jobsti
    • 14. Juli 2007 um 03:29
    Richtig das mit dem Zelt....
    Stell mal dein Topteil oder Fullrange auf und laufe drumrum, um so mehr Winkel um so stärker kommt dir der Bass vor. Ähnlich beim Zelt.
    Ganz normal.
    Deswegen auf VAs lieber mal die Tops (wenn die Subs net genug Power haben) etwas leiser machen, dann klingts drinne auch nett 8)
