Seeburg ACL E18
  • dierkwalter
  • 23. Januar 2003 um 14:33
  • scottsilva
    • 3. März 2003 um 00:12
    Ichm hab mal diese Dinger Nachgebaut..... mit den W 18.00 und läuft klasse!!!! Gehäuse sind so ähnlich wie die von Turbosound TSW 118 oder so.
    Die Bässe stehen auch zum Verkauft, mit Rollen SChaumstoff und Carbonteppich....
    möchte mir wieder was anderes bauen..... B2 von d&b oder das dicke neue Ding von Seeburg..... sind zwar unhandlich aber die stehen sowie so nur im meiner Wohnung :)
  • dahorst
    • 3. März 2003 um 23:38
    Hallo! Wie tief gehen denn die E18 hörner, wenn ich 2 stk pro seite hab!
    Oder muss ich da erst mal 4 pro seite stacken um richtigen tiefen bass zu bekommen!
  • bowdy
    • 4. März 2003 um 10:15
    Ab ca.48 Hz fällt der Pegel ab,gemessen bei einer!!
    Gruss Bowdy
  • dahorst
    • 9. März 2003 um 17:12
    Danke! Welche raumgröße ist empfehlenswert für 2 E18?
    Was geht als unterste grenze?
  • bowdy
    • 9. März 2003 um 17:57
    Die Raumgröße ist so ne Sache die mann nicht so bestimmen kann.Wenn der Raum recht schmal ist und dafür eher länger sollten bei 2 Stück pro Seite schon ordentlich was abgehen,5m x 15 m.
    Gruss Bowdy
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
