Spezielle Anforderungen an LB Bass BR
  • chris dbos
  • 28. Juli 2007 um 14:35
  • chris dbos
    Möchte gern ein Bass Stack mit 4-6 15ern pro seite Bauen. deshalb LB
    Habe aber Spezielle Anforderungen aufgrund meiner Topteile (Twentyfive von K+T) Trennung sollte so bei 200/ 250 liegen (aufgrund des Impedanzverlaufs der FRS 8M)
    Ich möchte also einen Guten Wirkungsgrad und Frequenzverlauf zwischen 80 u. 300 Hz haben.
    Standard Kandidat Kappa LF
    aber ich finde die beiden 15 von Tomann auch sehr interessant
    http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_153008a.htm
    http://www.thomann.de/de/the_box_15_…zspeaker_15.htm
    Leider hat Thomann keine Infos dazu! Ich würde gerne mal wissen was das ist?
    IAG Shenzen oder Zoomax und ob man die nicht noch wo anders herbekommt!?
    andere Vorschläge sind natürlich auchg gern Gesehen
    Rechts Schriebfeehleer sind Ausdruck Literarischer KreAtiVität!!
  • SRAM
    • 28. Juli 2007 um 14:42
    a) Datenblatt aufrufen bei Thomann.
    b) mal ins HiFi-Forum schauen, da gibt es Nutzer
    c) den zweiten habe ich schonmal empfohlen.
    Gruß SRAM
  • p@
    • 28. Juli 2007 um 14:45
    Warum so viele Subs?
    Warum nicht 2 gute / Stack?
  • Jobsti
    • 28. Juli 2007 um 14:46
    1. Twentyfive is aber groooßes Topteil
    2. Die kommt doch netma mit einem 15"er mit
    3. Warum net lieber 1-2 gescheite pro seite?
    Mit freundlichen Grüßen
  • peterle71
    • 28. Juli 2007 um 15:17
    Chris,
    würde dir auch empfehlen, lieber nur zwei richtige Subs mit guter Bestückung , als ein ganzes Rudel mit Billigeimern. Guten Klang und Performance wirst du auch mit einem großen Rudel solcher Billigteile nie erreichen.
    Schau dir die Achenbach Subs an, mit 18sound lw1401 gehen die wie die Pest, sind sehr hoch belastbar und der Sound ist sehr, sehr gut.
    Dann haste nen wesentlich besseren Klang, bessere Performance und hast weniger zu schleppen und hast eben Qualitätsspeaker im Bass, die viele viele Jahre leben und überleben werden. :wink:
    P.S. die genannten Billigchassis wollte ich bei 200 Hz Trennung nicht mehr hören, bzw. erleben :shock:
  • p@
    • 28. Juli 2007 um 15:49
    Bau dir 2-4 AAC 18" WBins - die kannste auch bis 200Hz laufen lassen, würd aber ab 180Hz ein kleines bisschen am EQ rausnehmen. Ansonsten ... mir gefällt der Sound, ordentlich tief und vieeel Druck :D
  • zeck(e)
    • 28. Juli 2007 um 16:03
    ARLS Mod?
    Pisa 05 ich war dabei...
  • florian splettstößer
    • 28. Juli 2007 um 17:11
    Zitat von "Zeck(e)"
    ARLS Mod?
    wie war dass mit den Billigeimern
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
    • 28. Juli 2007 um 17:49
    Hast du die denn schon gehört?
    • 28. Juli 2007 um 17:52
    bevor oder nachdem der tthorsten sich in den Finger segte und er die Rechnung aus der Rettungsstelle bezahlen musste
  • zeck(e)
    • 28. Juli 2007 um 19:12
    Das mit dem Mod war nur Spaß weil sowas immer an der stelle kommt von Thorsten. Und nein Ich kenne ihn nicht ich hab nur mal eine kurze Zeit den normalen ARLS gehabt.
    Und wisst ihr was? Für das das viele hier so große Va´s haben und so oft unterwegs sind haben sie meistens verdammt viel zeit am WE zum schreiben. Und wo ist z.B. Thorsten am Wochenende? Ich hab ihn noch nicht im ICQ und nicht PPA gesehen. Genau er Arbeitet!
    Ps. Ich bin heut früh um 6 von einer Va heimkommen hab heute frei.
  • Pysos
    • 28. Juli 2007 um 19:32
    Eventuell kommst du an Turbosound TSE 118 ran,
    ist zwar nicht LB aber kommt bis 250Hz.
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • chris dbos
    • 29. Juli 2007 um 01:39
    Ich mein Das sie mir letztesmal gesagt haben sie können mir keine weitern Infos zu den Lautsprechern geben da Sie selbt nicht mehr wüssten !?
    Und haste daten dazu erhalten? Wer Bau sie ? TSP ? ... Besser als Kappa?
    Haste sie schon gehört? Beim Vergleichstest JBL , HK, Twentyfive Haben für mich Ganz klar die kleinen FRS die Nase vorn (Tonal u. Spl Max) Selbst der Wirkungsgrad lässt nichts zu wünschen Übring (bin froh das Ich mich allen unkenrufen zum troz zum testbau entschlossen hab!!!)
    siehe oben
    Klar könnte man Billiger nen Höhern Spl Max (bei 1M) mit Weniger aber dafür hochwertigeren Speakern erreichen.
    Aber Ich will den Effekt Nutzen der auch schon den mini FRS´ern die PA Tauglichkeit Geschenkt hat
    Ich will jetzt nicht Gewisse Worte zum Prinzip in den Mund nehmen aufdass mir dieser dann gleich verboten wird ;)
    Ich weiß auch das Dies nicht so gut mit Tiefen Frequenzenfunktioniert wie mit z.b. Mitten. Aber dennoch und außerdem will ichs wenigsten mal probiert haben!
    Außerem kann ich bei so einem Stack auch Speaker verwenden die eher Mittenstark sind!
    So Ich glaube alle folgenden Beiträge gingen in eine Ähnliche Richtung
    Und Hier nochmal die eigentliche Intention meiner Frage!:
    Kennt sich wer mit den ChinaKrachern aus?
    Denn IAG Shenzen u. Zoomax (zumidest einige sachen von denen) gehören für mich eindeutig nicht in die Kategorie McGee/Kenford und so!
    Allerdings hab ich noch keine Bezugsmöglichkeit (ohne Holzdrumherum ;-)) abgesehen von (dem Apotheker) Thomann. geschweige denn TSPs usw. gefunden!!
  • outliner
    • 29. Juli 2007 um 03:45
    wie hoch?200hz? :shock:
  • peterle71
    • 29. Juli 2007 um 05:06
    Chris, ich weiß immer noch nicht was du dir dadurch für nen Riesen vorteil ausmalst, scheinbar hast doch einen gewissen Klanganspruch, was bringen dir da kollabierende Billigstpappen im Stack? Ok, größere Membranfläche, aber Klang, präsenz, performance wären mir da wichtiger.
    kann man nicht nachvollziehen...
  • Jobsti
    • 29. Juli 2007 um 05:51
    siehe oben
    1. Du kannst net einfach wild Hersteller in den Raum werfen, mit ner HK Classic kann jeder vergleichen! ;)
    2. Nix siehe oben, bzw. bei mir auch siehe oben... Kommt drauf an was du für 15"er einsetzt!
    Wenn du nen tollen "Effekt" willst im Bassbereich, dann brauchste mal ne Mindestens 2 Meter Hohe Basssäule, und dann nimm doch lieber 10"er oder 12"er.
    Bzw. stelle die SUbs dann lieber nebeneinander und "bau" dir ne Keule. (siehe PA Forum)
  • SRAM
    • 29. Juli 2007 um 08:41
    ....liest du ab und zu auch, was man postet ?
    Gruß SRAM
    • 29. Juli 2007 um 14:39
    http://images4.thomann.de/pics/prod/166844_specs.pdf
    http://images4.thomann.de/pics/prod/193264_specs.pdf
    Eigeninitiative und "Augen auf" könnte so manchen Beitrag hier ersparen.
  • chris dbos
    • 31. Juli 2007 um 18:10
    Oops HM Danke dat hab ich gesucht!!!
    Sorry: Also JBL M-Series (12er), JBL EON (15er), HK-Audio PR 112
    alle diese 3 Habe Ich im A/B Vergleich (Bassunterstüzung immer JBL doppel 15er) mit Den FRS Verglichen. Mein Supjektiver Eindruck Die FRS Kingen Besser vorallem bei Gehobenen Pegel (Die anderen 3 fangen bei den Höhen an Angestrengt zu klingen, vermutlich aufgrund der 1er treiber?)
    Ich hab ja gesagt das die Linien anordnung für diesen Freqenzbereich nich optimal ist! (wenn ich die Chassis erstmal hab kann ich ja immer noch testen wie gravierend der unterschied zwischen Keule und Säule ist!)
    Ich schwanke momentan noch zwischer 15er und 12er (10er sind mir eindeutig zu kosten intensiv)
    Um nochmal auf die " Billigstpappen " zurück zu kommen Ich finde das manche China Lautsprecher Durch aus "gelungen"(Preis Leistung) sind (etwa Fame von Musicstore, einige The Box von Thomann (auch von denen die nicht mit 18sound bestückt sind :) ) und wenige Mediazero Lautsprecher) und ich frage mich einfach ob es nicht ne möglichkeit gibt an die Chassis heran zu kommen!? Wer die alle Bau weiß ich aber ich finde keine Internetpäsenz und auch sonst niemanden der die Chassis anbietet (außer Thomann)
  • sabbelbacke
    • 31. Juli 2007 um 18:52
    Viele Billigchassis in "EIgenmarken" von großen Versandhäusern sind keine normal erhältlichen Speaker, daher dürfte der Weg schwer gehbar sein.
    hornresp
