American Audio L-400 auffrischen
  • cosmotronic
  • 26. Juni 2006 um 21:28
  • cosmotronic
    Hallo!
    Wir haben für kleinere Hochzeiten usw. 2 ADJ-L400 in Gebrauch, Dort ist uns nun aber schon sehr oft ein Hochtontreiber oder ein Bass kaputt gegangen.
    Da uns die Box vom Gewicht usw. gefällt wollen wir mal probieren die einzelnen Komponenten gegen bessere zu tauschen.
    Habt ihr ein paar Vorschläge von 1" Treibern, und 15" Bässen.
    Danke im vorraus.
    Mfg Sven
  • audio-pip
    • 27. Juni 2006 um 11:16
    ich gehe mal davon aus das die Treiber wegen der "alten" Frequenzweiche stenig kaput gingen. Die einfachste alternative wäre bei ADJ nach Ersatz nachzufragen, die Chassis die jetzt geliefert werden haben eine wesentlich höhere Qualität als die früheren.
    Ich kann mir auch mal die TSP von dem damaligen Chassis schicken lassen so das man anhant von denen ein Vergleichsmodell suchen kann.
    Beim Hochtontreiber ist es nicht so kitisch da kann man nach klanglischengeschmack und Geldbeutel entscheiden: P.Audio, Oberton, 18Sound, RCF, BMS und und und
    Beim Bass würde ich persönlich auch ein Neo-Chassis zurückgreifen da dort nochmal richtig Gewicht eingespart werden kann.
    Kannst du mal ein Foto vom alten Chassis posten?
    ...Sebastian
  • cosmotronic
    • 27. Juni 2006 um 21:37
    Danke für die Antwort.
    Werde sobald ich dazu komme Fotos der Chassis machen.
    Mfg Sven
