Laptop Netzgerät erzeugt steur geräusch, was tun.
  • tufkanf
  • 28. Juni 2006 um 11:39
  • tufkanf
    Mein Laptopnetzteil erzeugt eine hessliches brummen auf der Anlage. Was gibt es für Möglichkeiten dies zu verhindern. ( ich mein jetzt nicht die erde abschneiden, ich weiß das das geht. )
    Kan ich die Geräte entstören. Wie teuer ist sowas und wo kann ich mir das genau nachlesen ?
    Gruß Nils F.
    • 28. Juni 2006 um 11:46
    ne di box dazwischenklemmen oder ne taugliche externe usb soundkarte besorgen.
  • tufkains
    • 28. Juni 2006 um 11:57
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (25. September 2008 um 23:14)
  • LC2412
    • 28. Juni 2006 um 12:06
    und mal wieder der Tipp:
    NF-Entstörfilter/Mantelstromfilter 1:1 von Hama bei reichelt ~6 EUR
    http://reichelt.de/inhalt.html?SI…ARTIKELID=48085
    HTH
    Carsten
  • DSH-Audio
    • 28. Juni 2006 um 12:39
    Das Problem hatte ich schon öfter.
    Ne anständige Line-DI dazwischen und alles wird gut.
    Gruss Dirk
  • schrecki7289
    • 28. Juni 2006 um 12:47
    Das Problem liegt oft an hochfrequenten Sauereien aus dem SNT, gegen die leider keine DI Box hilft.
    Der angesprochene Entstörfilter dürfte Abhilfe schaffen.
  • tubetom
    • 28. Juni 2006 um 12:54
    Wir hatten auch schon das Problem. Weder eine DI, ein Line-TRansformator noch eine gute Fire-Wire Soundcard hatte das Problem gelöst.
    Abhilfe hatte dann ein Entstörfilter gebracht!
  • tufkanf
    • 28. Juni 2006 um 13:33
    ok, den schau ich mir mal an,
    danke für die zahlreichen tipps.
  • tufkanf
    • 28. Juni 2006 um 13:36
    ich seh gerade in der pdf datei, das das teil mit chinch dazwischen geklemmt wird, ich nutz bei mir aber keine chinc eingänge, gibts das auch mit anderen anschlüssen, bzw sollte ich mit adaptern solange rumbasteln bis das teil dazwischen geht ?.
    [edit]
    Woebei, ich könnte es zwischen EQ und Verstärker klemmen, würde das dort noch was bringen ?
    [/edit]
    • 28. Juni 2006 um 18:10
    was nimmst du denn sonst an steckern?
    laptop mini klinke ist klar und als nächstes ?
  • tufkanf
    • 28. Juni 2006 um 19:31
    der laptop ist ja nur fürs licht da.
    bei der musik anlage geh ich mit xlr ausem mischpult, auf den eq, und dort mit chich oder xlr oder klinke auf den verstärker.
    das ist ja nicht sinn und zweck jedes eingangs signal, zu filtern.
  • LC2412
    • 28. Juni 2006 um 20:10
    sorry, aber ich glaube, nun musst Du uns erst mal genau schreiben, was Du wie miteinander verstöpselst. Für was braucht ein Lichtcomputer Audiosignal - zum Ansteuern? Was ist dann am Übertrager so schlimm?
    Wenn Du, wie Du schreibst, mit XLR auf den EQ und von da an dann nicht mit XLR auf den Amp gehst, fängst Du Dir alles mögliche ein, da also auf jeden Fall symmetrisch sein.
    Bitte, wie gesagt, schreib das nochmal genauer auf, die Zeit die Du Dir dafür nimmst, rentiert sich, weil unsere Tipps dann nicht ins Leere gehen.
    HTH
    Carsten
  • emppu
    • 30. Juni 2006 um 14:34
    vielleicht wegen der Sound2Light Steuerung? Da gibts aber auch so Trennstecker (da gehn die gleichen wie für Line).
    Sonnst nimm einen AUdioübertrager und löte dir da die richtigen Stecker und Buchsen dran und fertig.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
