Selbstbau Strobo Controller Starville
  • lukas-jf-2928
  • 11. August 2007 um 16:37
  • lukas-jf-2928
    ich habe das Gerät letztens erworben:
    http://www.thomann.de/de/stairville_par_can_strobe_75w.htm
    Nun stell ich mir die Frage, ob ich nicht den Strobe Controller selberbauen kann.
    Sowas in der Art:
    http://www.thomann.de/de/stairville_strobemaster_i.htm
    Das Gerät soll erstmal nur den Blitzer an- und ausschalten können,
    wenn möglich auch noch die Geschwindigkeit
    Wie funktioniert sowas? Komplizierte Schaltung?
    Ich mein, wird ja alles über 6,3 Klinkenkabel gesteuert...
    Mfg. Lukas
    Gruß Lukas
    Einmal editiert, zuletzt von Lukas-jf-2928 (11. August 2007 um 17:01)
  • lukas-jf-2928
    • 11. August 2007 um 16:43
    Okay, hab gerade durch einen versuch schonmal herausgefunden, wie ich single-Blitz per Taster machen kann.
    Nur wie kann man jetzt noch die Blitzgeschwindigkeit regeln und den blitz halt ein- und ausschalten?
    Gruß Lukas
  • erik
    • 11. August 2007 um 17:28
    wenn analog gesteuert wird wird alles nur über "singleblitze" gesteuert. Der Controller schickt also regelmäßig Impulse raus. Und deren Frequenz kannst du steuern.
    Du musst dir also irgendne Multivibratorschaltung basteln mit nem Poti, damit du die Frequenz beeinflussen kannst.
    Aber mehr kann ich auch nich sagen, hab da nich so die Ahnung, aber frag mal Manu ;)
  • lukas-jf-2928
    • 11. August 2007 um 17:32
    Ist über Mono 6,3 Klinke, wenn du an den Kontakten ne kleine Stromquelle anschließt, kommt der Blitz.
    Auf manu wart ich auch schon :wink:
    Manu, wo bist du?!?! :grin:
    Gruß Lukas
  • maccaldres
    • 11. August 2007 um 17:36
    Edith: da waren ja andere schon schneller
  • lukas-jf-2928
    • 11. August 2007 um 17:45
    hättest auch drinnlassen können :wink:
    also wenn ich den taster schnell und nacheinander drücke, kommen auch dementsprechend mehr blitze, also pro drücken ein Blitz.
    edit:
    So, dann warten wir mal auf Manuela, hab ihr gerad ne PN geschrieben :wink:
    Gruß Lukas
  • StefanKrupop
    • 11. August 2007 um 18:18
    Wenn du nur ein Strobo hast und so auf Sachen wie Lauflichter bzw. verschiedene Programme verzichten kannst, tut es eine einfache Schaltung a la Henne:
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/strobo.htm
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • lukas-jf-2928
    • 11. August 2007 um 18:25
    Ahh, das sieht doch schonmal gut aus.
    ich brauch nur ne Steuerung für dieses eine Stroboskop, was ich habe, also würde sowas reichen.
    Nur eine Frage, kann mir das jemand zusammenbauen, nur die Schaltung, stromkabel und ne Klinkenbuchse dranmachen?
    Als Stromversorgung nehm ich ein vorhandenes 7,2V Netzgerät.
    Gruß Lukas
  • lukas-jf-2928
    • 11. August 2007 um 22:00
    So, ich habe jetzt mal die Bauelemente herausgesucht. Wäre nett, wenn mir jemand bestätigen kann, das diese bauteile die richtigen sind und mir ggf. veränderungen sagen.
    Schaltplan:
    Beim großen C die nach dem "=" stehenden Artikelnummern in die Suche einfügen.
    IC1 = 177113-62
    D1 = 162280-LN
    C1+C2 = 471658-62
    R1 = 400297-62
    R2 = 445681-62
    edith: Links entfernt, Liste erstellt
    Gruß Lukas
    3 Mal editiert, zuletzt von Lukas-jf-2928 (14. August 2007 um 23:27)
  • hell&dunkel
    • 11. August 2007 um 22:07
    Ohne die Conrad-Kekse gehen die Links nicht.
  • mckrise
    • 12. August 2007 um 17:01
    Was Du auch machen kannst: Einfach das Ausgangsignal einer Mini-Endstufe an das Strobo anschliessen, dann haste Blitze musikgesteuert...
    dafür sollte so ne Mini Endstufe wies bei Ebay fürs Auto für 9,90 € gibt ausreichen, brauchst noch nen kleines 12 V Netzteil und fertig ist dein Controller...
  • lukas-jf-2928
    • 13. August 2007 um 11:46
    mckrise
    hab och mir ja auch schon gedacht, nur man möchte ja nur mal Akzente damit setzen und das nicht die ganze zeit im Beat mitlaufen lassen :wink:
    Kann mir keiner mit den Bauteilen helfen?
    Gruß Lukas
  • lukas-jf-2928
    • 14. August 2007 um 23:27
    Schaltplan:
    IC1 = 177113-62
    D1 = 162280-LN
    C1+C2 = 471658-62
    R1 = 400297-62
    R2 = 445681-62
    kann mir keiner helfen?
    Gruß Lukas
  • LC2412
    • 15. August 2007 um 09:34
    Deine Bauteile passen. Nun noch ein Steckernetzteil, ein Spannungsregler, ein bisschen Hühnerfutter und ein gutes und damit teures Gehäuse.
    Wenn Deine Zeit nichts kostet, biste da bei ~20 EUR.
    BTW: Reichelt ist bei Elektronikbauteilen deutlich günstiger als Conrad. Vielleicht da auch mal vorbeischauen.
    2. Was Du suchst, heißt astabiler Multivibrator. Unter der Bezeichnung sollte man einiges finden. Ich würde das mit einem uC machen, weil der nicht gar so temperaturempfindlich ist und bei längeren Zeiten genauer arbeitet. Und sowas wie Sound to Light wäre dann auch schnell gemacht.
    Carsten
  • rcz
    • 15. August 2007 um 11:31
    Sofern die Schaltung (wie die obige) nur aus Standard-Bauelementen besteht und sich ohne größeren Zeitaufwand zusammenbauen lässt, kann ich dir die Schaltung gerne auch für ein paar Euro zusammenbauen. Alle notwendigen Bauteile sollte ich auch herumliegen haben.
    Ich habe hier selbst noch einen kleinen Controller für analoge Stroboskope herumliegen, der irgendwann einmal auf die schnelle auf einer Veranstaltung entstand. Das Gerät verfügt über einen Ein-Aus-Schalter, einen Schalter zum Einschalten des Taktgebers, ein Potentiometer zum Regeln der Blitzfrequenz und einen Blinder-Taster. Die Schaltung basiert auch auf dem 555er und wurde in ein graues Kunstoffgehäuse eingebaut. Als Spannungsquelle kann entweder eine 9V-Blockbatterie oder ein externes Steckernetzteil dienen. Sofern du Interesse hast würde ich das Gerät für 15€ zzgl. Versandkosten abgeben. Lediglich die Anschlussleitung sollte man noch ersetzen, da es sich dabei um eine starre Steuerleitung handelt.
    Marcel
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
