Klanglich bester 12" für den Mitteltonbereich...
  • vondralbra
  • 13. Juli 2006 um 11:34
  • vondralbra
    Servus,
    nachdem ich schon etwas quergelesen habe muss ich doch mal die Frage direkt loswerden:
    Welcher 12"er gibt der Markt her der
    a. Schalldrücke um die 100 dB ab 100Hz stemmen kann, also hochempfindlich ist und konstant gut ist für >124dB.
    b. bis 1,5 Khz ein vorbildliches Ausschwingverhalten aufweist.
    Gibbes da wat?
    SG
    Armin
  • mike severloh
    • 13. Juli 2006 um 12:31
    Hi !
    Was sind die weiteren Kriterien / Umgebung ?
    Mit-Horn ? PD.123
    Mike.
    Mike Severloh.
  • vondralbra
    • 13. Juli 2006 um 12:49
    Hi, nope - soll direktstrahlend sein und bis ca. 1.5 Khz laufen.
    Eigentlich sowas in die Richtung SP-12A Neo
    http://www.monacor.de/de/produktseite_stageline.php?artid=5780&spr=DE&typ=u
  • unknown_artist
    • 13. Juli 2006 um 14:26
    evtl der Beyma 12mi100?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Juli 2006 um 14:39
    http://seeburg.net/1275NdMR_dt.pdf
    • 13. Juli 2006 um 14:54
    18sound 12NMB420
    oder
    18sound 12ND710
    http://www.eighteensound.com
  • mike severloh
    • 13. Juli 2006 um 16:32
    Hi !
    Dann eher
    Beyma 12M300 (+-4mm Hub :D )
    oder, sehr beliebt
    Beyma 12G250/R (+-2.5mm).
    Eine Umstellung auf Neodym wegen des Gewichtes ist bereits geplant.
    Mike Severloh.
    Mike Severloh.
  • SRAM
    • 13. Juli 2006 um 19:41
    L12L750
    Gruß SRAM
  • vondralbra
    • 13. Juli 2006 um 20:13
    Merci für den Überblick,
    glaub aber der letztgenannte RCF ist eingemottet worden. Wenn ich die Sache so überschlage scheinen die neuen IMG Stageline echte Hämmer zu sein. Die möchte ich am liebsten mal vor Ort messen ob das Ausschwingen genauso gut ist wie die restlichen Daten.
    Aber auch die anderen genannten sind mit Ausnahme des Ciare (geht nicht bis 100Hz runter, dafür länger flat) sehr interessant.
    Mal sehen was bei der Sache rauskommt....gut Ding will ja bekanntlich Weile haben.
    SG
    Armin
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Juli 2006 um 23:37
    nope...
    http://www.rcf.it/vediMacro.phtm…750/product.htm
    wieso genau?
    achtung in pa-foren regiert der markenfetischismus (manchmal zurecht...)!!
  • 24ZollAndi
    • 14. Juli 2006 um 01:08
    habe auch sehr lange nach einem "Alleskönner" gesucht. Meiner sollte auch bis 100 Hz spielen und klare Mitten bis 1,2 KHz bringen.
    Verwende dafür den 12 MB 700 von 18 Sound, ist noch mit Ferrit-Magnet, aber hat bis auf das Gewicht nur Vorteile gegenüber Neodym-Lautsprechern. Hat auffallend klare und durchsetzungsstarke Mitten für einen 12"er und klingt auch im Bereich bis 100 Hz sehr ausgeglichen. Allerdings ist in den tieferen Frequenzen schon ein deutlicher Schalldruckeinbruch festzustellen, aber ich vergleiche eben gerade mit einen typischen LF Tieftöner. Hatte zuvor einen Tieftöner von Beyma eingesetzt und der hatte zwar "schöne" Peaks bei 100 Hz, aber das war alles sehr undefiniert und die Stimmen wurden verschluckt.
    Ich denke einen besseren Kompromis konnte ich nicht eingehen, wie vorrangig mehr auf klare Mitten zu setzen, denn für den Bereich bis 100 Hz, werden ja bei guten Anlagen oft sowieso eigens Kickbassboxen verwendet oder jene Bassboxen, welche die Schalldruckeinbußen in diesem Frequenzbereich wieder ausgleichen.
    Ich fürchte da musst auch du dich entscheiden :? Aber bei deinen Pegelansprüchen lässt sich da wohl eher noch was besser geeignetes finden (auf Kosten des max. Schalldrucks).
    24ZollAndi
  • vondralbra
    • 14. Juli 2006 um 08:12
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    :D ...neneee - nix Fetisch, aber von der Handvoll Chassis die über Monacor bezogen wurden war bisher alles in Ordnung und ohne negative Überraschung. Sonst ist mir schnucke wo das Teil herkommt.
    SG
  • unknown_artist
    • 15. Juli 2006 um 15:33
    wenn ich mich recht entsinne war der klirr des Img neos nicht ganz so vorbildlich...k3 bei 100dB schon über einem prozent - und ich gehe mal davon aus das es durchaus noch "etwas" lauter werden soll...
  • vondralbra
    • 16. Juli 2006 um 05:54
    Jau, der Klirr - da bin ich jetzt auch drüber gestolpert. Wäre ja auch zu schön gewesen.
    Wer kennt diese IMG-Modelle aus der Praxis?
    SP-12A/302PA
    http://www.monacor.de/de/produktseite_stageline.php?artid=6070&spr=DE&typ=u
    oder SP-30A/200PRO
    http://www.monacor.de/de/produktseite_stageline.php?artid=5783&spr=DE&typ=u
  • HKL
    • 16. Juli 2006 um 12:24
    man man man zwölfzoller bis 1,5 khz und ner mega auslenkung. dann noch von monacor ultraleise dafür bei etwas leistung glerich kaputt.
    ihr wollt lautsprecher bauen - kauf dir nen buch und experimentiere mit diversen herum
    party pah
  • unknown_artist
    • 16. Juli 2006 um 12:53
    party pah
    Leise ist der IMG nicht...ich halte es für sinnvoll den gesamten Markt zu betrachten - auch bei monacor gibts perlen im Programm...
  • vondralbra
    • 16. Juli 2006 um 14:36
    party pah
    Na blos gut, dass Du nicht mit Vorurteilen zu kämpfen hast. Monacor bietet ein hervorragendes Programm auch im Pro Bereich. Und 12" bis 1.5 Khz ist durchaus legitim wenn man das richtige Chassis hat.
    http://www.knigge.de/
  • wasserkocher
    • 17. Juli 2006 um 10:24
    Also ich wollt ja noch mal auf die ursprünglichen Specs zurückkommen:
    100 Hz mit 100 dB, wie ist das denn gemeint, etwa 1W/1m ?
    Wenn ja, dann ist die Antwort relativ einfach:
    So einen 12" gibt es nicht, da muss man eher 2x 15 aufrufen für so einen Wirkungsgrad.
    Ansonsten bin ich natürlich auch gespannt auf deine Erfahrungen mit SP-12/300NEO, am besten so in einem Jahr oder nach 100 Einsätzen.
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
    • 17. Juli 2006 um 16:56
    natürlich gibt es die...
  • wasserkocher
    • 17. Juli 2006 um 17:37
    Nehmen wir mal als Beispiel den 12ND710:
    Wirkungsgrad bei 100Hz ca 94 dB im Eighteensound Testgehäuse 50l BR 60Hz
    oder den 12NMB420:
    ebenso ca 94 dB bei 100 Hz gleiches Gehäuse.
    da du diesen Treiber empfiehlst, wie klingt der eigentlich ?
    Grüsse
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
