Gehäuse für RCF LF15X400?
  • dr. db
  • 23. Juli 2006 um 00:24
  • dr. db
    welches Gehäuse wäre für dieses Chassi zu empfehlen?
    Ich kann maximal 100liter netto zur Verfügung stellen.
    In erster Linie sind Dynamik und knackige Wiedergabe wichtig. 35Hz sollten noch mit genügend Pegel gespielt werden.
    Mir wurde ein 60liter Br-Gehäuse mit 15er Port und 35cm Länge empfohlen.... Was meit ihr??
    Mfg und Besten Dank
    Olaf
  • SRAM
    • 23. Juli 2006 um 01:58
    Die Einbauempfehlungen von RCF haben normalerweise Hand und Fuß.
    Findest Du hier: http://www.rcf.it/
    120 Liter Einbauvolumen sollten es für den speaker schon sein.
    Gruß SRAM
  • moogman
    • 8. August 2006 um 19:08
    Hi, habe mir den LF15X400 in ein 70 Liter Gehäuse gebastelt, naja bis 35Hz geht nicht. Aber ist ein sehr präziser treiber.
    Bei RCF gibts nen Vorschlag:
    120 Liter
    37 Hz tuning
    Das LF Limit liegt bei 35Hz ....
    naja bei 35 hz könnte es schon langsam kritisch werden.
    Schau dir mal den Ciare 15.00 SW an der ist nicht so laut geht aber tiefer, ist auch leider nicht so präzise.
    Eine Festinstallation kann auch im Wohnzimmer stattfinden. Das Publikum sind in diesem Fall die Nachbarn. ;)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
