Was fehlt da???
  • 28. Juli 2006 um 10:03
  • gezz-abba
    • 29. Juli 2006 um 14:59
    habs nur quer gelesen und wohl übersehen ... :oops: ..
    arnt
  • Mechwerkandi
    • 29. Juli 2006 um 16:25
    Vermutlich ist der Trafo sekundärseitig abgesichert, irgendwo auf der Platine.
    Spart bei unterschiedlichen Versorgungsspannungen das Tauschen der Sicherung.
    Eigendlich nicht unüblich.
    • 29. Juli 2006 um 16:28
    Vermutlich ist der Trafo intern mit einer Übertemperatursicherung ausgestattet.
    Ausserdem: Was ist mit den Trafos in den ganzen Steckernetzteilen?
    Die gibt es ja bis zu 1 Ampere! Die haben auch alle keine Schmelzsicherung?
    Vielleicht dient bei so einem kleinen Trafo ja einfach der dünne Kupferlackdraht
    der Primärspule als Sicherung? Wer weiß?
  • montesuma
    • 29. Juli 2006 um 16:54
    Es ist ein Sicherheitstransformator oder ein Trenntransformator nach VDE 0570 (EN 61558)
    Sie sind kurzschlussfest und die Primärspule kann wegen der starken Isolierplatte dazwischen nicht mit der Sekundärspule in Berührung kommen, wenn alles schmilzt.
    Elektor 4/2006
    • 29. Juli 2006 um 17:06
    Hmm,
    also gut, es ist anscheinend zulässig, dass man bei einem Überstrom den Trafo als Sicherheit einsetzt.
    Ich werde doch lieber eine Sicherung nachrüsten, denke ich mal. Denn so Trafos sind nicht unbedingt billig.
    Tomy
