Fragen zur PS12
  • matthias erb
  • 10. Oktober 2007 um 15:31
  • matthias erb
    Die PS12 ist ja jetzt schon 3 Jahre alt.
    Gibt es inzwischen neue Selbstbauprojekte(in dieser Preislage),
    die durch die technischen ENtwicklungen evt. besser sind?
  • erik
    • 10. Oktober 2007 um 16:26
    was stört dich denn an der PS 12?
  • matthias erb
    • 10. Oktober 2007 um 16:41
    Nichts, aber wenn es Aktuelleres gibt, warum dann alte Sachen bauen?
    Das einzige was mich stört, ist das die Links im PS12-Thread zu Schaltplänen etc. nichtmehr funktionieren.
    Gibt es die Frequenzweiche auch fertig zu kaufen?
  • Ravemaster
    • 10. Oktober 2007 um 16:48
    http://www.h-audio.de
    der hat bausätze und fertigweichen für die PS12
  • dj-pichl
    • 10. Oktober 2007 um 16:51
    Über den Selbstbau von Weiche und Gehäuse lieber zweimal nachdenken. Wenn man nur "Gelegenheitsbastler" braucht man doch recht lange für sowas. Die Fertigweichen und Gehäuse kosten nicht die Welt.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • matthias erb
    • 10. Oktober 2007 um 16:52
    Gehäuse werden selbst gebaut. Schreiner in der Familie und ich komme günstig an Holz :D
  • ometa
    • 10. Oktober 2007 um 18:20
    5 Threads tiefer gucken! herrje...
    http://www.nachdenkseiten.de
  • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2007 um 19:29
    gibt es auch eine version bei der der HT 2db leiser ist?
  • sabbelbacke
    • 10. Oktober 2007 um 19:34
    3 Jahre sind bei Lautsprechern - anders als in der PC Welt - kein Zeitraum.
    Pass es doch einfach an? Oder wie meinst Du das? L-Glied modifizieren und gut is.
    hornresp
  • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2007 um 19:38
    kenn mich mit passivweichen leider null aus...
    • 10. Oktober 2007 um 20:06
    Hab das mal aktualisiert:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini…yout+Viewer.rar
  • sabbelbacke
    • 10. Oktober 2007 um 20:13
    Den 12 Ohm Widerstand, der parallel zur Spule sitzt etwas verkleinern und hinter den zweiten Kondensator vom Hochpass (12yF) noch einen Widerstand schalten. Von 12 auf 8,4 Ohm und der neue so zwischen 3,3 und 2,7 Ohm könnte hinkommen mit -3dB. Ist aber jetzt nur Quick&Dirty aus dem Kopf.
    hornresp
  • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 04:09
    Der HT der PS12 ist schon etwas leiser...
    Messt mal selber so nen Teil, Loudness umsonst ;)
    Hab aktuelles Weichenlayout mal in den PS12 Fred gestellt,
    Heini seins is alt :P
    Spannungsteiler würde ich nicht einfach so modifizieren, dieser wirklich sich obenrum und ggf. sogar untenrum auf den Ht aus.
    Mit freundlichen Grüßen
  • sabbelbacke
    • 11. Oktober 2007 um 14:45
    Es wurde gefragt, wie man den HT absenkt. Ob das dann das ist, was man akustisch im Endergebnis haben will sei mal dahingestellt, evtl. will man ja auch nicht ab Trennfreqzenz HT-TT absenken sondern erst ab sagen wir 6kHz... Dann muss man natürlich anders verfahren und das kann per Ferndisagnose nicht geleistet werden.
    Eine Absenkung des gesamten Hochtons wird aber genau so gemacht, die Abstimmung bleibt gleich, lediglich der Pegel reduziert sich. Wählt man natürlich die falschen Werte für die beiden Widerstände, verbiegt es sich, klar.
    hornresp
  • tamaris-pa / mts
    • 12. Oktober 2007 um 10:30
    Mir ging es um die generelle Absenkung. Habe die PS12 beim Forentreffen gehört und für meinen Geschmack war sie bei höheren Lautstärken ca. 2db obenrum zu laut. Aber kann man natürlich auch mim EQ versuchen zu korigieren.
    • 12. Oktober 2007 um 10:42
    2db das ist doch fürn A.....
    Tamaris die Technofraktion will doch höhen oder nicht.
    warum die der Box nehmen.
    Die komplette weiche verändern nur weil du das willst.
    Mach doch ne PS 12 mod des passt dann doch du als Entwickler iss ja kein thema. oder .
    Openair fehtl dir doch auch viel lowmid rum gewabber die du in jeder location hast.
    also ich hatle das für arg akademisch
    nur weil die kiste nicht warm und diffus nach hinten klingt sondern eher mittig zwar nicht brutal mittig und anspringend da geht noch mehr.
    Manch mal frag ich mich echt warum man es nciht einfach lassen kann und damit einfach arbeiten so wie es ist.
  • sabbelbacke
    • 12. Oktober 2007 um 10:54
    Hm, ok. Das ist ja subjektiv und "obenrum" sagt ja auch nix darüber aus, welcher Bereich jetzt wie genau abgesenkt wird (ab welcher Scheitelfrequenz wie stark, wieviel Q, bzw, wieviel Güte, Bereich, was auch immer).... Den Hochtontreber bekommt man im Pegel einfach abgesenkt, aber wie oben schon geschrieben ist das ja evtl. nicht genau das, was man sich unter "obenrum mal absenken" vorstellt. Da würde ich dann doch einfach nen simplen EQ zur Hand nehmen wo ich genau das hinzaubern kann, was die Zielgruppe, der Raum, die Entferunung, der Geschmack und das Setup brauchen.
    hornresp
  • Jobsti
    • 13. Oktober 2007 um 07:09
    Ich würd da einfach mim EQ drüber und gut is.
