BPH 118 für ND9300??
  • Alexander Weber
  • 10. Oktober 2007 um 17:35
  • Alexander Weber
    hatte bisher einen 18xb700 in nem Achenbach-Gehäuse, bekomme aber jetzt nen 18sound 18ND9300 (ist ja im Prinzip vergleichbar mit dem 18LW1400).
    Nun frage ich mich ob ich das vorhandene Achenbach-Gehäuse für den 18sound modifiziere oder den BPH 118 bauen soll?
    Der Bass spielt alleine und unterstützt 2 Topteile in immer wechselnden Räumen, welche Vorteile und welche Nachteile hätte das Chassi in jeweils nem Bassreflex- bzw. diesem Bandpassgehäuse??
    Hätte ich mit dem BPH mehr Kick als im Bassreflex? Wie sieht es mit dem Tiefgang im Einer-Stack aus?
  • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 03:45
    Du hast den 18XB700 bisher im Achenbachgehäuse, ich schätze mal mit 46Hz Tuning?
    Nicht optimal für den Oberton aber geht ;)
    Der 18 Sound passt da ohne Probleme so hinein, wird allerdings nicht ganz so tief klingen, dafür knapp 1-2dB lauter ;)
    Falls du noch was ändern kannst, würde ich auf 40Hz tunen, sprich die Kanäle etwas verlängern.
    Das 18s BPH ist meiner Meinung nach nur auf laut und Nutzbass getrimmt,
    sprich der BR kommt tiefer und sollte etwas netter klingen, der BPH kann dafür einiges lauter.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Alexander Weber
    • 11. Oktober 2007 um 15:30
    das klingt ja gut, dann brauch ich ja gar nicht so einen großen aufwand betreiben...
    1 - 2dB lauter wär ja schon deutlich spürbar, oder? Also wenn er nicht ganz so tief kommt, kickt er dann ein bischen besser dafür?
    Um wieviel müssen die Ports denn verlängert werden??
    Hier ist der Bauvorschlag den ich verwendet habe
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/tab118/tab18sub.jpg
  • Alexander Weber
    • 15. Oktober 2007 um 21:23
    Kann mir noch jemand ne info zu meinem problem geben? Um wieviel müssten die ports noch verlängert werden?
    Danke
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
