Doppel 15er Sub
  • Currywurst
  • 24. Oktober 2007 um 17:11
  • Currywurst
    Kann mir jemand was zu diesem Projekt sagen?
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/pa152sub.htm
    Würde mich mal interessieren, da ich im Moment auf der Suche nach 2 Doppel 15er bin.
    Herzlichen Dank!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Ravemaster
    • 24. Oktober 2007 um 17:16
    frag mal den unknown artist.
  • ralle14
    • 24. Oktober 2007 um 17:21
    Hmm was möchtest denn mit dem schicken Teil anstellen? Ich persönlich mag lieber 2 einzelne 15er, da kann man besser skalieren. Das Gehäuse hat ca. 220L.
    Ich kann mich erinnern, dass der Kappa erst ab 140L pro Stück richtig spielt?
    Der Tiefgang ist soweit in Ordnung (wenn die Messung dann stimmt) , wird auch für HipHop reichen.
    Wenn du dir die Kiste ernsthaft bauen willst, empfehl ich dir, die Teile einzeln zu kaufen denn Strassacker ist ziemlich teuer.
  • Currywurst
    • 24. Oktober 2007 um 17:24
    Das stimmt, mir gehts eigentlich nur um den Bauplan.
    Doppel 15er, weil es eine dauerhafte Installation sein soll.
    Privat würde ich auch eher einzelne Subs einsetzen. Flexibler und einfacher zu handeln.
    besser als Sex!
  • Ravemaster
    • 24. Oktober 2007 um 17:39
    amtlichere Chassis sind nicht drin?
  • florian splettstößer
    • 24. Oktober 2007 um 17:46
    für ne dauerhafte Installation also sprich dauerhafte sGeld verdienen würde ich eventuell doch was wertigeres nehmen. auch in einer Installation machen normale BRs Sinn sprich nicht Doppelausführung. stehen ja eh nur rum. also ist es egal ob Doppel oder Einzel
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • unknown_artist
    • 24. Oktober 2007 um 19:00
    Ahja und weil sie eh nur rumstehen macht es mehr sinn 2 Gehäuse zu bauen? Ich finde das Gehäuse von den Abmaßungen gar nicht unpraktisch(auch vom durch die Gegend wuchten) - das es kompakt ist für 2*15zoll Low Budget Bässe. Vom Sound her schicker als ein Arls - etwas punchiger...
  • watt xtra
    • 24. Oktober 2007 um 19:23
    habe die dinger hier auch gehabt..
    disko sachen geht ohne probleme. kicken tun die auch gut, sehr tief gehen die leider nicht.. aber fur disko braucht mann dass auch nicht.
    sicher fur dass geld in ordnung
    bin neu hier
  • burkhard sapandowski
    • 25. Oktober 2007 um 12:13
    Habe mir die Boxen auch mal gebaut, allerdings mit den Kappa pro LF.
    Gingen gut mit einer anständigen Enstufe. Will meine demnächst sogar verkaufen.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • unknown_artist
    • 25. Oktober 2007 um 17:50
    Super, ein fehlabgestimmter Bass!
  • dissonanz
    • 25. Oktober 2007 um 18:32
    Zitat von "boxenbeschreibung"
    Auf Wunsch bieten wir dazu eine passive Frequenzweiche an.
    Preis für die Frequenzweiche: EUR 117,00
    :shock: wow, kostet sowas wirklich soviel???
    kann ich mir ja gleich ne aktive kaufen...
    • 25. Oktober 2007 um 18:34
    die bassreflexports erscheinen mir deutlich zu klein.
    ich würds wohl nicht bauen.
  • Currywurst
    • 25. Oktober 2007 um 18:40
    Also die passiven Weiche würde ich definitiv weglassen.
    Für das Geld ist auch eine gute aktive drin.
    Bassreflexports zu klein?
    Nach welchem Kriterium wurde das Gehäuse gebaut?
    Keine Ahnung!
    besser als Sex!
    Einmal editiert, zuletzt von Currywurst (25. Oktober 2007 um 19:46)
  • unknown_artist
    • 25. Oktober 2007 um 19:11
    TBF würde sagen, Ports deutlich zu groß :grin:
    klar geht aus 2 Chassis auch mehr Pegel - jedcoh nur für mehr Volumen und weniger Punch....
    • 26. Oktober 2007 um 08:21
    Nicht gehört aber meckern.
    Ich habe den Port nach den Formeln die dort angeboten werden und den Parametern vom Pro LF Angepasst. Der Port ist groß aber es funktioniert.
    Bei ca 1 Meter habe ich 125 db gemessen und das ist für diese Teile doch gut, oder?
    Jedenfalls habe ich mit den 2 doppel 15ner, ein kleines Zelt für 300 Leute, locker geschafft.
    • 26. Oktober 2007 um 09:48
    im biete bereich hat irgend jemand D&B B1 gehäuse zu verkaufen - wer weis ich nimmer steht uach nicht dabei nur das bild zeigt eindeutig dsa es eine ist.
    welche box hat schon keine griffe nur flugösen udn die ports je weils aussen udn das charakteristische gelochte versteifungs brett.
    hier ein RCF 15ak 200 rein orginal bestückung
    oder mal nach simulieren was mit 18sound 15lw1401 oder seinen brüdern udn schwstenr aus gleichem hause bzw Rcf geht.
    nur zu jungs soooooo schwer ist subwoofer bauen auch nicht.
  • unknown_artist
    • 26. Oktober 2007 um 11:51
    Ruhig Blut, ob das mit den "Formeln" so exakt passt ist unwahrscheinlich - aber wenns halbwegs passt schickt das schon.
    (noch ein Tip zum Messen - Mess bei solchen Wellenlängen(Stichwort Verhältnis von Schnelle zu Druck) nicht in 1m Entfernung sondern in 4 oder 8m und addiere dann die 12dB oder 18dB drauf - dann hast du vergleichbare Angaben.
    Freundliche Grüße
    Julian
  • berot
    • 2. November 2007 um 07:55
    ich habe mir 4 stück davon gebaut, aus 15er multiplex, mit mehreren versteifungen als im bauplan angegeben. sehr stabil das ganze und nicht zu schwer.
    druck machen die boxen nicht schlecht, wenn man den relativ geringen baupreis gegenüberstellt. tiefgang ist nicht so die stärke der boxen - dafür sind die gehäuse wohl doch zu klein. im direkten vergleich mit doppel 15er peavey hisys sehen die strassacker-konstrukte jedenfalls ziemlich alt aus.
    zweie habe ich schon wieder verkauft, die anderen beiden werden heute abgeholt - jetzt sind bei mir 4x doppel 18 am start - das isses!
    Alle sagten: Das geht nicht.
    Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
