Hi Leutz,
ich hoffe, ich bin hier richtig und ihr könnt mir weiterhelfen...
Wie viel mA hat eigentlich so eine 9V-Block-Batterie? Bei den Akkus steht es ja drauf, aber bei den normalen halt nicht.
Vielen Dank.
Lieben Gruß
Jan
Hi Leutz,
Vielen Dank.
Lieben Gruß
Jan
Ich glaube du meinst die Kapazität der Batterien, die misst man allerdings in mAh.
Schau mal unter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Batterie
da gibt es weiter unten eine Tabelle da steht das ziemlich genau beschrieben.
Ich glaube, dass das auch Herstellerabhängig ist, weil ich habe bei meinem Wireless Mics auch 9V Blöcke drin und irgendwie halten die Duracell am längsten
(sind auch die teuersten
mfg stage_reini
Strom bekommst du da nicht viel raus.
WEnn wir schon unter Messtechnik sind: Einfach mal Innenwiderstand messen.
Der dürfte relativ hoch sein.
Ladegeräte für 9V Akkus bringen auch nicht viel Strom. Die werden die Belastbarkeitsgrenze wohl ausgetestet haben.
Mit einem Billigen Multimeter /Multischätz :oops: hat ein relativ neuer 9V Block (Duracell Procell) etwa 4 Ampere Kurzschlusstrom.
Das dürfte also etwa 2 Ohm Innenwiderstand ergeben. Allerdings wird das Messgerät einen nicht vernachlässigbaren Innenwiderstand haben, aber die Größenordnung dürfte etwa hin kommen.
Ich bevorzuge zerstörungsfreie Messmethoden ![]()
Zitat von "cyberlight"Ich bevorzuge zerstörungsfreie Messmethoden
Wenn man die "Messung" auf den Sekunden-Bereich beschränkt, ist das eigentlich kein Problem.
Dass man damit keine sehr genauen Ergebnisse erzielen kann, sollte klar sein. Dieses Verfahren taugt aber tatsächlich dazu, halbwegs den "Füllstand" eines 9V-Blocks zu bestimmen.
ZitatDass man damit keine sehr genauen Ergebnisse erzielen kann, sollte klar sein. Dieses Verfahren taugt aber tatsächlich dazu, halbwegs den "Füllstand" eines 9V-Blocks zu....
minimieren :wink:
eine Duracell (Procell) ist mit ca. 550 mAh angegeben. Bei Akkus sind es je nach Bauform zwischen 110 und 160 mAh, oder auch etwas mehr.
gruß radartuete
Zitat von "audienceblinder"
minimieren :wink:
Zitat von "radartuete"eine Duracell (Procell) ist mit ca. 550 mAh angegeben.
Mit ein wenig Mathematik ergäbe sich bei 4A Kurzschlußstrom und 550mAh ja schon eine stolze maximale Messdauer von ~8 Minuten
(Lineare Entladung vorausgesetzt...)
Wenn man also bloß 5 sec. braucht, um den Kurzschlußstrom zu messen, sind 10% der gespeicherten Energie in Wärme verwandelt worden...
Somit ist dieses Messverfahren nicht gerade Praxistauglich...
könnte das jetzt bitte nochmal jemand für die
Zitat von "elektrosmogtragetasche"... Akkus ... zwischen 110 und 160 mAh, oder auch etwas mehr.
durchrechnen :wink:
Zitat von "treibsand"
Mit ein wenig Mathematik ergäbe sich bei 4A Kurzschlußstrom und 550mAh ja schon eine stolze maximale Messdauer von ~8 Minuten (Lineare Entladung vorausgesetzt...)
Wenn man also bloß 5 sec. braucht, um den Kurzschlußstrom zu messen, sind 10% der gespeicherten Energie in Wärme verwandelt worden...Somit ist dieses Messverfahren nicht gerade Praxistauglich...
Hallo treibsand!
Anscheinend hast Du einen kleinen Fehler gemacht. Ich komme bei 8,25 Minuten (= 495 Sekunden) und 5 Sekunden Messzeit auf etwa ein Prozent Energieverlust. Und das ließe sich meiner Meinung nach durchaus verschmerzen...
:oops:
*extremrotwerd...*
...trotzdem mißfällt es diesen kleinen Mistviechern extrem, wenn sie Kurzgeschlossen werden. Die Entladekurve ist ja auch keine lineare.
Die vertragen überhaupt keine Hitze und auch keine hohen Ströme (eines bedingt das andere).
Kurzschluss ist das schlimmste, was man einer Spannungsquelle jeglicher Art antuen kann.
Mann kann den Innenwiderstand auch differentiel bestimmen, d.h. wenn man die Quelle mit einem gegebenen Widerstand belastet, und dann die Spannung mit der Leerlaufspannung vergleicht.
Tomy
Ganz genau so geht das.
..oder man hängt 2 Widerstände an und vergleicht. Schliesslich ist das sicher nicht linear.
Geht es denn jetzt nun um "mAh" oder "mA"?
Zitat von "Mathias K."Wenn man die "Messung" auf den Sekunden-Bereich beschränkt, ist das eigentlich kein Problem.
Da gibt es aber bessere Methoden - z.B. mit 2 unterschiedlichen Widerständen 2 Messungen aufnehmen und aus dem Spannungsunterschied dann den RI berechnen.
Zerstörungsfrei und genau.
und zu der Aussage mit dem LAdestrom sag ich jetzt mal nichts außer ![]()
DJ Detto
Meß- und Regelmechniker
heißt heute Prozessleitelektroniker oder schon wieder anders
