Bauvorhaben
  • niiiidie
  • 14. August 2006 um 13:03
  • niiiidie
    hallo,
    ich bin immer noch am suchen nach einer preiswerten aber doch einigermaßen guten pa.
    nun bin ich auf die Idee gekommen, 4 BR mit dem Emi Sigma pro 18 zu bauen und über jeweils zwei von denen noch 2 PS12. Nun hab ich aber gehört, dass sich die ps12 nicht gut stacken lässt?
    taugt so ne BR kiste mit dem Sigma überhaupt was und wieviele Leute lassen sich mit dieser Anlage so ca. beschallen?
    Gruß Patrick
  • masterpa
    • 14. August 2006 um 13:22
    Habe selbst schon BR Kisten mit dem Kappa gebaut. Für den Preis, den die Teile kosten gehen sie gut. Sicher kein Top Produkt aber man kann sie gut verwenden.
    PS12 Topteile hab ich leider keine, dass ich dir die Stackingfrage beantworten könnte.
    Einmal editiert, zuletzt von masterpa (30. August 2006 um 13:46)
  • niiiidie
    • 14. August 2006 um 13:23
    So, hab nun noch mal auf lsv-hamburg geschaut und bin wieder mal auf die Oberton 15/2 Kombi gestoßen. würde dann vllt jeweils eine über zwie 18 stellen.
    Gruß Patrick
  • Mechwerkandi
    • 14. August 2006 um 15:12
    Wo willstn die herkriegen?
  • tubetom
    • 14. August 2006 um 17:54
    Wir haben die PS12 seit ca. einem Jahr ohne Probleme im Einsatz. Du verwechselst stacken bestimmt mit clustern?!
    Es lassen sich nicht mehrer PS12 clustern, da der 1"er auf einem (HxV): 90º x 75º Horn sitzt und das würde zu Interferenzen führen.
  • vondralbra
    • 14. August 2006 um 20:51
    Warum keine 15" im Bassbereich? Bis 220 Hz hochlaufen lassen, softig mit 12 dB Bessel trennen und sich über den Druck und den Impuls freuen...klingt m.E. schön geschlossen, drückt und geht auch bis 40 Hz runter.
    • 14. August 2006 um 21:26
    Hast du eure beiden schonmal geclustert, so als Mono-Cluster?
    Ich hab das mit meinen ausprobiert, so übel war das gar nicht.
    Auslöschungen, was ich jetzt gehört habe, minimal und vernachlässigbar.
    Aber das sollte sich jeder selbst anhören und dann entscheiden. :wink:
    • 14. August 2006 um 21:34
    mach mal ne messung
    :roll:
    • 14. August 2006 um 21:44
    Zitat von "Thomas"
    mach mal ne messung
    :roll:
    Habe das einfach mit Musik getestet. 2te Box jeweils dazu und abgeschaltet.
    Für Partybetrieb wirklich vernachlässigbar. Und für was anderes brauche ich die auch nicht.
    Ist aber alles OT.
    Sorry an den Threadstarter.
  • niiiidie
    • 15. August 2006 um 06:23
    Danke für eure Antworten.
    Was sagt ihr denn jetzt zu dem 15" Top von Lsv-Hamburg anstatt zwei
    ps12.
  • tubetom
    • 15. August 2006 um 07:04
    Dann bau doch lieber ein doppel 12"er. Für den Mittenbereich auf jeden Fall besser und auch lauter.
  • niiiidie
    • 15. August 2006 um 07:18
    Naja, das hab ich mir auch schon überlegt, aber die SK-212 ist mir für meine Verhältnisse halt doch noch weng zu teuer. Kennt vllt jemand ne günstigere Variante, vllt mit einem anderen Hochton Treiber. muss ja nicht neo sein so wie bei SK-212.
  • vondralbra
    • 15. August 2006 um 07:26
    Mit 4 einzel 12ern ist man halt wesentlich flexibler in schwierigen Räumen in denen man mit dem normalen Abstrahlwinkel nicht genügend abdeckt. Da bringt's dann auch nix über Clusterfähigkeit zu diskutieren, so wild ist das oft nicht. Bei Abständen von ca. 1m zwischen den Tops dürften dann auch Feingeister keine Nasalatacken mehr im Überlagerungsbereich ausmachen. Im richtigen Winkel geht's aber auch wenn die Tops zusammenstehen (ca. 75°)
    Ein doppel 12 ist zwar sehr Wirkungsvoll, aber auch nicht gerade frei von Interferenzen. Wenn's deutlich weiter wie 10 m tragen soll aber sicher die richtige Richtung, wenn überwiegend in Clubs gespielt wird würde ich 4 x gute! einfach 12er suchen, da kann man zur Not auch mal ein Top als Sidefill für die Band hernehmen, zwei nach vorne und den Vierten zum ausfüllen von schattigen Stellen.
  • Ravemaster
    • 15. August 2006 um 08:23
    ich hatte auch mal 4 BRs mit dem Sigma 18 Pro. ich war echt froh als ich sie wieder los war.
    du kannst die im Manifold doppel 18er BP verbauen ( da sind meine jetzt auch drin gelandet)
    da kommt da wenigstens was raus. aber Ich kann jedem nur von dem Chassi abraten. es gibt viele schöne alternativen --> z.B. den Omega oder den Oberton. sicher sind die wieder teurer aber dafür kommt da dann auch was raus.
    noch so nebenbei: mein gehäuse war das von Strassacker und falls du das bauen willst --> der Lochausschnitt bei dem Plan stimmt nicht!!!
    greetz Malte
  • niiiidie
    • 15. August 2006 um 12:27
    Nun ich habe gehört wenn der Sigma ein gehäuse bekommt das groß genug ist(200-250l) dann leistet er auch super dienste. Ist denn der Omega besser in einer BR aufgehoben?
  • tubetom
    • 15. August 2006 um 13:35
    Wenn du ein günstiges doppel 12" Top suchst, guck dir doch mal den Noir Audio bei LSV-Hamburg an. Ich denke, dass dieser Bausatz mit dem AZ CD212 zu vergleichen wäre und bei dem Preis doch sicherlich eine Überlegung wert.
  • schrecki7289
    • 15. August 2006 um 15:00
    Imho gibt es gar kein doppel 12" Top von Noir. :?:
    Und selbst wenn:
    :roll:
  • tubetom
    • 15. August 2006 um 15:27
    Hmm, und was ist das hier?
    Bestückung: 2 x 12" Noir Audio Bass, 1 x 1" Oberton Treiber - Horn Kombination
    Impedanz: 4 Ohm
    RMS- / Programmleistung in Watt: 600 / 1200
    SPL 1W/1m in dB: 101
    Frequenzgang Hz: 60 - 18500
    Abstrahlwinkel: 90º x 75º
    Gehäuse Empfehlung:
    Netto Volumen = 80 l
    BR Fläche = 157 cm² (z.B. zwei 100er Rohre)
    BR Länge = 55 mm
  • schrecki7289
    • 15. August 2006 um 15:31
    Ah!
    Naja, ich bin kein Fan von 2x12"/1" Konstruktionen, erst recht nicht mit Hochtönern die nicht tief genug getrennt werden können, um ein vernünftiges Abstrahlverhalten ohne Interferenzen zu ermöglichen.
    Naja, und die Beschaffung bleibt ja sowieso ein Problem.
  • tubetom
    • 15. August 2006 um 15:37
    Warum bleibt die Beschaffung ein Problem? ... Habe ich etwas nicht mitbekommen :?:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
