Suche einfache Software für Frequenzgangmessung
  • Michael Rühling
  • 3. Dezember 2007 um 20:32
  • Michael Rühling
    Hi
    Ich müsste den Frequenzgang meines Midbass messen.
    Leider werde ich aus der Weiche nicht schlau.
    Daher werde ich messen müssen wie hoch das Chassie wirklich spielt
    um dann eine 18db Weiche für ein Horn zusammenzubasten.
    Momentan kann ich zwei Hörner von einem Kollegen günstig bekommen.
    Leider sind nicht viele Daten bekannt.
    104db 8 Ohm 60Watt ab 4000Hz.
    Das die ganze Geschichte in einer try and error Geschichte endet ist mir klar.
    Ein Messmikro habe ich ersteigert. Panasonic MCE-2000
    Hoffe mal das es brauchbar ist.
    Gibt es eine einfache Software? (freeware?)
    Habe die Hoffnung das es reicht eine CD mit rosa Rauschen einzulegen
    und dann mit dem Rechner den FG als Kurve ablesen zu können.
    Die meisten Progs können mir schon zu viel. (kompliziert)
    Suche da was recht einfaches.
    Das es andere wichtige Sachen gibt ist mir schon bewust.
    Die Hörner sind auch nur für den Übergang bis ich die 300 Teuros
    für ordentliche übrig habe.
    Dürften aber auf jeden Fall besser sein wie die jetzigen Piezos.
    Aber evtl kann mir jemand mal die aktuelle Weiche erklären.
    Angeblich soll der Widerstand den FG nach oben erweitern.
    Bekomme es hier nicht gezeichnet.
    Eine Spule in Reihe zum Speaker.
    Elko und Widerstand in Reihe und beide zusammen parallel zum Speaker.
    Spule 1,2mH 0,33 Ohm
    Elko MKP 22µF 400V
    Widerstand 2,2 Ohm 20 Watt
    Speaker 18s 12MB606 8Ohm
    Geh. 42 Ltr. 2 Rohre D:7cm L:11cm
    Danke an alle die sich Gedanken machen.
    Mike
    Einmal editiert, zuletzt von Michael Rühling (4. Dezember 2007 um 14:29)
  • tim soltek
    • 4. Dezember 2007 um 09:24
    es gibt die kostenlose Mess-Software "Praxis", die wird gerne im Car-Hifi-Sektor benutzt, sollte hier aber auch greifen. Messungen im Raum zeigen natürlich viel Einfluss desselben.
    Wenn du den reinen Output bewerten willst, wird das schwierig.
    Schöne Grüße
    Tim
    • 4. Dezember 2007 um 11:04
    http://www.take-sat.de
    die software im PA bereich
  • Michael Rühling
    • 4. Dezember 2007 um 14:34
    Danke euch beiden.
    Das Raumresonanzen usw stören ist schon klar.
    Mir geht es auch nur darum eine relativ ordentliche
    Anpassung hin zu bekommen.
    Ohne Näherungswerte könnte ich nur raten und hören.
    Ein etwas kleineres Startfenster hilft sicher ungemein.
    Werde beide Progs testen.
    Nochmals danke
    Hat jemand eine Idee wegen der Weichenschaltung?
    THX
    Mike
  • sabbelbacke
    • 4. Dezember 2007 um 16:46
    Wenn die Hörner wirklich erst ab 4kHz einsetzbar sind, wird "sauber" mti dem 12" er nichts gehen. Aber das hast Du ja schon erkannt :)
    "Brauchbar" ist relativ. Aber für einen ersten Annäherungsversuch gehts schon. Passenden Miv-Amp hast Du?
    Speaker Workhsop
    Arta
    Room EQ Wizard
    visual analyzer
    Hobbybox demoversion oder alte version für ein paar Euro
    TRUE RTA Demoversion....
    Oder Du nimmst Audacity, nimmst damit auf und schaust Dir die Spektralverteilung an.
    Natürlich sollte man bei so einem Vorhaben erst mal die ganze Messtechniktheorie, Fensterei, Kalibierei usw.. durchmachen :) Aber Du willst ja erst mal anfangen und experimentieren, das will ich nich untergraben. Also nur zu :) Ein Lernprojekt :)
    Virtual ears oder SATLIVE dürften sehr simpel sein, Hobbybox demoversion evtl...
    Im Prinzip kannst Du das ungefähr so machen, allerdings brauchst Du die CD gar nciht unbedingt, die meisten Programme bieten den Rauschgenerator eh an.
    Die einzelne Spule in Serie zum Speaker ist ein Tiefpass erster Ordnung und Elko und Resistor bilden die Impedanzentzerrung, damit der Tiefpass sauber arbeitet. Standard und simpel. Du kannst diese Weiche einfach mal in Hobbybox eingeben und schauen, was es macht. Grob aus dem Kopf sollte eine 1,2mHz Spule an einem 8 Ohm Bass weeeit unter 4kHz trennen.... Das wird also so erst mal nix mit Deinen Hörnern, da muss höher getrennt werden.
    hornresp
  • Jobsti
    • 4. Dezember 2007 um 17:40
    PS: ARTA ist auch ne Demoversion, wenn man sie nicht kauft ;)
    Ansonsten kannst du zum Weichen berechnen auchmal BoxSim benutzen,
    alledings ist es nicht einfach die Gemessenen Fgänge zu importieren und dann brauchbare SImulationen raus zu bekommen.
    Hier darfst du viel experimentieren und üben. 1-2 Bücher sind empfehlenswert und helfen ungemein Fehler zu vermeiden.
    Achso, du solltest auch die Impedanz messen, denn nur am Fgang zu entscheiden wie tief das Teil trennen geht ist zu wenig.
    Klirr müsstest du eigentlich auch noch messen ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • Michael Rühling
    • 10. Dezember 2007 um 20:42
    Nabend
    @ Sabbbelbacke
    AHHHHH Impedanzentzerrung AHHHHHH
    Bin ich blöd
    Man soll nicht alles gleich glauben.
    Angeblich würde der Speaker damit weiter nach oben spielen .....
    Und wenn ich mir mal das Datenblatt von 18s angesehen hätte
    hätte ich auch gelesen bis 2000Hz empfohlen.
    Eine 1,2er Spule müsste bei ca 1000Hz trennen.
    @ Jobsti84
    Leider hab ich nicht die Möglichkeiten einen solchen Messaufwand zu treibe.
    Aber Recht hast Du natürlich.
    @ all
    Habe meinem Kollegen gesagt das die Hörnchen für mich nicht brauchbar sind.
    Habe mir aber inzwischen ein Pärchen MHD-150 besorgt.
    War einfach ein Schnäppchen.
    Schon klar das es eng wird mit dem Ankoppeln.
    Einer schreibt ab 2000 ein anderer ab 3500Hz
    Ich werde die Teile einfach testen.
    Sollte ich sie dann schießen - Pech gehabt.
    Hauptsache nicht auf Feier.
    Später werde mal ein neues Geh. bauen und einen ordentlichen Oberton oder 18s einsetzen.
    Habe mir auch schon einige Progs angesehen.
    Dürfte zu schaffen sein.
    Danke für Eure Hilfe
    Michael
  6. Impedanz Messgerät
