Höhenextender Selbstbau nutzbar als Kabelcase
  • tamaris-pa / mts
  • 29. August 2006 um 18:14
  • Jeremy
    • 30. August 2006 um 14:30
    Dann hab ich das Problem falsch erfasst, sorry. Ich dachte, Du brauchst etwas zwischen Bässe und Tops.
    Jeremy
    Harvard'sches Gesetz für Tierversuche: "Unter sorgfältigst kontrollierten, dokumentierten und jederzeit reproduzierbaren Laborbedingungen verhalten sich Versuchstiere immer so, wie es ihnen gerade passt."
  • KPC
    • 1. September 2006 um 23:07
    Für Dynacord V-Systems gabs oder gibts auch so eine Pseudo Kiste mit V12-60 Bzw. V 17PWH Maßen, aber ohne Bestückung. Sieht von vorn absolut wie ein Top oder der kleine V 17 bass aus ist aber unbestückt bzw. dient als Amp Rack7/Kabel Case (hinten offen bzw. zu öffnen).
    Vielleicht lassen sich hier Anregungen finden.
    MfG peter
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
