Höhenextender Selbstbau nutzbar als Kabelcase
  • tamaris-pa / mts
  • 29. August 2006 um 18:14
  • tamaris-pa / mts
    Hallo.
    Wir überlegen an einem Selbstbau eines Höhenextenders, das ganze soll natürlich möglichst flexibel sein.
    Ideen kamen schon alla Amprack, usw. aber das gefiel mir nicht sonderlich, die praktikablste Lösung scheint mir noch den Höhenextender als Kabelcase zu nutzen.
    Jetzt bleibt die Überlegung wegen der Umsetzung.
    Was auf jedenfalls klar ist, ist folgendes:
    -Größe
    -4 Griffe
    -4 Blue Wheels auf der Rückseite
    -ev schwarze Stapelecken(haben wir noch da)
    Das ganze wird aus 15mm starkem Multiplex entstehen und entsprechend lackiert.
    Der Extender soll wie die Originalbox aussehen.
    Um den Extender als Kabelcase nutzen zu können, sollte das ganze einen bewegbaren(zu öffnen) Deckel haben.
    Da er wie eine original Beschallungsbox aussehen soll, muss er auf der Frontseite auf jedenfall Frontschaumstoff + Logo bekommen.
    Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten:
    1. Den Deckel etwas nach innen versetzen, das der Schaum bündig zur Front ist. Bleibt die Frage der Verieglung des Deckels.
    2. den Boden öffnebar zu machen, hat allerdings einige Nachteile(Case offen nicht rollbar, usw.)
    Also bleibt die Frage wie man das ganze am besten umsetzen kann.
    Für Tips und Anregungen währen wir sehr dankbar.
    Falls es interesiert Größe des Extenders wird: 588x770x800 (Breite x Höhe x Tiefe)
    So soll das ganze aussehen( http://img87.exs.cx/my.php?loc=img87&image=imgp06522ji.jpg ) natürlich nicht so wackelig wie auf dem Bild:-)
  • schrecki7289
    • 29. August 2006 um 18:34
    Und wo ist das Problem?
    Baut das Ding doch einfach.
    Einmal editiert, zuletzt von schrecki7289 (29. August 2006 um 18:40)
  • tamaris-pa / mts
    • 29. August 2006 um 18:39
    Das Deckel/Öffnungsproblem. Da fällt mir keine praktikable Lösung ein.
    • 29. August 2006 um 19:20
    warum so kompliziert. bau dir das ding, deckel mit filz bekleben und gut. das sieht eh kaum jemand.
    ansonsten: wieviele leute kennst du die so etwas benutzen? ich kenne keine. hat sich also nicht bewährt die idee. insofern wohl eher unütz.
  • J3004
    • 29. August 2006 um 19:32
    Bütecs + Molton?
    • 29. August 2006 um 19:36
    dafür muß er ja so was nutzloses wie ein paar bühnenplatten kaufen :D
  • skyper
    • 29. August 2006 um 23:23
    das mit der Zweitverwertung lernt der KT schon noch...
    (Der Bühnenbauer auf dem Foto hat schließlich auch noch einen Unterschlupf für seinen alten 12m Trusskreis gefunden...)
    Sorry, Ich kann mich jedes mal wegschmeißen wenn ich das Bild irgendwo sehe :)
    Ach ja, ich würde in die Spacer lieber einen Kühlschrank als ein Kabelcase einbauen, macht mehr Spaß und ist leichter (zumindest unbestückt...)
  • Georg_Koeln
    • 30. August 2006 um 01:50
    Sieht dann aber ziemlich komisch aus, wenn du dir während der VA ein gekühltes Getränk holen wilst und dafür an den PA-Turm gehst... :shock: :D
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. August 2006 um 03:44
    ganz ehrlich: ich würds nicht bauen.
    wenn die PA nicht hoch genug ist, stelle ich drumriser unter.
    das ist nicht so kippelig wie mit einer hohlen kiste dazwischen und ich brauche keinen frontschaum auf eine kabelcase kleben :shock: !
    • 30. August 2006 um 08:42
    soo schlecht finde ich die idee gar nicht.
    müsste man mal etwas gehirnschmalz investieren.
    das kriegt man bestimmt hin.
  • FF
    • 30. August 2006 um 09:13
    Als Pseudobox würde ich es auf keinen Fall ausführen. Wetten, dass bei jeder Veranstaltung ein paar Oberschlaumeier dich darauf hinweisen, dass eine deiner Boxen nicht geht!
    Kiste bleibt Kiste und darf auch so aussehen. Bei Bedarf kommt noch das Firmen-Logo auf den Deckel bzw. die Front beim Stacking.
    Gruß FF
  • lorien
    • 30. August 2006 um 09:46
    Hab so was auch im Einsatz, aber mit anderen Abmessungen ... daher nicht so kippelig, wie auf dem Foto:
    BxT: 60x70 und dann 50cm Höhe.
    Das paß exakt auf meine 18'' Subs. Das Top ist etwas schmäler, steht dann aber absolut sicher. Subs und Kabelkiste habe große, passende Stapel Ecken (sitzt fest). Am Ende wird ein Spangurt drum rum gezurrt ... fertig. Super praktisch.
    Deckel (oben): hat einen 10 cm Rand drum rum.
    Verschluß: Case-Baumaterial :D
  • tamaris-pa / mts
    • 30. August 2006 um 10:28
    Die Lösung ist einfacher als man denkt*lach* irgendein bestimmter Forenteilnehmer ist fanatisch auf deine Butterfly Haken und da ist die Lösung.
    Die Front bekommt 2 Haken bei dennen man ein Rollbrett einhängen kann, das macht man dann während der VA ab und wenn man den Extender noch als Case braucht lässt man sie eben dran.
    Hinten kommen ebenfalls 2 dieser Verschlüsse hin und so lässt sich das ganze von da öffnen.
    Wenn das ganze aufgestackt ist und man noch ein Kabel braucht, macht man die 2 Butterflys auf und kann sich daran bediehnen.
    Zum Rest: Drumriser haben wir keine und Bühnenpodeste werden auch nicht benötigt, außer als Tisch.
    Wir brauchen sowieso noch Kabelcases also liegt diese Lösung doch sehr nah.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. August 2006 um 10:58
    eine leere kiste in sagen wir mal 60x60x60 oder was auch immer ihr für ein format habt, die als kabelkiste dienen soll (also keine quer- oder längsstreben im gehäuse aus funktionslogischen gründen hat) und die ich direkt auf die bässe stapele, wird, in welcher form auch immer, ebenso "musik" machen..... och nö :oops: !
    aber wenn ihr meint ... :lol: extender klingt ja auch so cool!
  • tamaris-pa / mts
    • 30. August 2006 um 11:20
    Eine Vertrebung durch die Mitte als Unterteilung ist eingeplant.
    Sonst in duie Kiste ja an allen Seiten fest verbunden.
  • Jeremy
    • 30. August 2006 um 11:37
    ... und wenn Ihr einfach ein von der Höhe her passendes Fullrange-Top verwendet, allerdings nach innen gedreht als Sidefill? Das kann u.U. recht gut passen.
    Jeremy
  • tamaris-pa / mts
    • 30. August 2006 um 11:49
    Hallo.
    Ich weiß zwar nicht wie das ganze zum Thema Höhenextender passt, aber danke für den Vorschlag.
  • Reini
    • 30. August 2006 um 14:07
    wenn die Kiste hinten zu öffnen wäre?
    ....also dort wo die Rollen sind. :?:
  • Jeremy
    • 30. August 2006 um 14:15
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Hallo.
    Statt der Kabelkiste oder des Kühlschranks nehmt Ihr in Sidefill-geeignetes Topteil, dreht das entsprechend nach innen, darauf das Top für die Leute wieder nach vorne ...
    Entsprechend verzurrt klappt das wunderbar.
    Jeremy
  • tamaris-pa / mts
    • 30. August 2006 um 14:25
    Das passt nicht ins Konzept, da die Bässe, usw. ja darauf stehen sollen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
