welcher treiber für EV-Eliminator?
  • i9120928
  • 17. September 2006 um 01:54
  • i9120928
    hallo!
    ich hab 2 EV-Eliminator Leergehäuse (15") und weiß nicht was für treiber da passen? weiß das jemand? thx
  • hp
    • 17. September 2006 um 11:33
    Was willst Du denn mit den Boxen machen ? ,
    für eine halbwegs brauchbare Tiefbasswiedergabe
    sind mindestens 4 erforderlich ,
    unabhängig vom eingebauten Chassis .
    Gruß HP
  • i9120928
    • 17. September 2006 um 14:36
    naja ich hab keine hohen ansprüche an die eli
    hab sie geschenkt bekommen und will nicht allzuviel geld für die chassis ausgeben
  • hp
    • 17. September 2006 um 18:43
    Eigentlich gehören in solche Hörner Chassis mit relativ
    kurzem Hub und starkem Antrieb ,
    zB. EVM 15 B oder Kappa 15 (ohne LF) .
    Auch wenn ich jetzt gleich Prügel bekomme ;) ,
    würde ich bei nur 2 Gehäusen doch Chassis
    wie denn Kappa 15 LF einsetzen
    und moderat ampen .
    Das Ganze ist dann aber eine CB und kein Horn .
    Gruß HP
  • Hörnli
    • 19. September 2006 um 01:50
    naja, 2 sind nicht viel, aber zusammen in der Ecke eines Raumes doch für eine gute Bassmassage schon bei kleiner Ampleistung brauchbar. Der Vorschlag mit dem Kappa 15 LF ist so verkehrt nicht, auch wenn da grundsätzlich Kurzhuber reingehören. Hier würde ich nach Ampleistung entscheiden, bis etwa 250W 8Ohm pro Chassis den Kappa ohne LF, und darüber der mit LF. Dringend anzuraten ist die Elis immer zusammenzustellen, damit wenigstens ein Kleinstack entsteht.
    Bei ganz kleinem Amping bis 150 Watt fände ich sogar den Beta 15 brauchbar. Mit der superleichte Membrane ist der zwar empfindlich (also nicht fett ampen!), aber gerade im Horn dadurch auch wirkungsgradstark. Zudem könnte man so die Eli "klassisch" betreiben, also bei 300Hz passiv auf ein AW- audio >>8"1" Sprachtop<< trennen:
    http://www.paplans.de.vu/
    So würde eine zwar klobige, aber in der Preiskategorie unschlagbare Partyanlage entstehen, welche das Partyvergnügen mit chinesischen Plastikkübeln in jeder Hinsicht übertrifft.
  • Mechwerkandi
    • 19. September 2006 um 14:45
    "Klassisch", im Sinne der Eli 1A etc. ging das bei 1,5 kHz auf den Mt-Driver... :wink:
    Tja, damals hatte man noch andere Vorstellungen von "Sound".
    Trotzdem, da hast Du völlig recht, als Party-Anlage mit rel. kleinem Amping, Kickbass und Snare-Knall unschlagbar!
  • DSH-Audio
    • 19. September 2006 um 22:42
    Da kann ich dem Hörnli nur zustimmen.
    Bei ei nzelbetrieb klingen die am Besten mit dem 15LF, da kommen dann die "Subs" von der "Closed Box" mit schwerer Pappe.
    Hab eine meiner Elis letztens bei nem Freund um die Ecke gemessen.
    Mit EVM 15 B macht die alleine 106 dB/1W/1m ab 80 Hz und 102dB ab 60Hz im Halfspace.
    Gruss Dirk
  • Hörnli
    • 20. September 2006 um 04:04
    naja, "klassisch" meinte, überhaupt über den heutzutage üblichen "120 Hz" zu trennen. Da gabs doch auch mal eine Version mit Konusmitteltöner und Ht? Mit sowas läge man nicht weit weg von heutigen Klangvorstellungen, gut, der Bass wäre "ein wenig" knackiger... die Mitten besser aufgelöst, und echte Hochtöner einsetzbar...
  • Mechwerkandi
    • 20. September 2006 um 09:02
    Von der Eli? Serienmässig?
    Hmmmm... Wüsst' ich so nicht. Aber ich bin belehrbar. :wink:
    Sicher weiss ich, das es über die Jahre div. Kombinationen Mt-Horn-Driver-(Ht) gegeben hat, für Mobil und Installation, immer 2- oder 3- Weg passiv.
    Dann hat's das Ding auch noch stand-alone gegeben, das wäre natürlich nachvollziehbar, wenn das mal jemand mit einer Art von Top kombiniert hat.
    Der f-gang von der Eli 1A ist eine Berg-und-Tal Bahn, der Sound gigantisch, wenn man's denn mag... für die HipHop Jugend is das nix. :D
    "Seperates the men from the boys..."
    Es braucht kein dolles Amping, eine bessere HiFi Kiste tut's einwandfrei, und Musik aus der Ecke von Allman Bros. oder Mott the Hoople erzeugt bei angemessener Lautstärke automatisch einen erhöhten Serotoninpegel. :wink:
  • macfoh
    • 22. September 2006 um 08:50
    Gerade wenn´s nicht so viel kosten soll ist der Kappa (ohne LF) eine gute Wahl, ich habe selber noch kappagefüllte ELI´s am Start, betreibe allerdings auch 2 auf jeder Seite. Für "nicht zu teuer"-Aktionen ist der Rums unschlagbar.
    Auf jeden Fall eine gute Basis für ein (Vintage-) Rock´n´Roll-Holz ;)
    Nur als Tipp: Wenn man mit höherer Trennung arbeitet, auf jeden Fall etwas 220 ziehen, da haben die Boxen ein kleines bis mittelschweres Problem...
    Mit den besten Wünschen für ein arbeitsreiches Wochenende...
    Mac
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
