Welches 15" Chassis für Kurzhorn
  • tufkawila
  • 29. September 2006 um 19:47
  • hp
    • 2. Oktober 2006 um 20:55
    @willaudio
    Was mich an der Theorie mit der "Überlimitierung"
    wundert ist Folgendes :
    Man hätte das vorher hören müssen .
    Das Pumpen wäre unerträglich gewesen ....
    Kann eigentlich ausgeschlossen werden ,
    das jemand den Limiter verstellt
    oder ganz ausgeschaltet hat ?
    Gruß HP
  • N-Dee
    • 2. Oktober 2006 um 22:05
    Hm, ob man das tatsächlich hört bzw. als störend empfindet, hängt ja von den Einstellungen und vom Material ab. Bei extrem kurzem Release pumpt es unter Umständen nicht wirklich hörbar, auch eine niedrige Trennfrequenz kann das 'ausfenstern'. Wie gesagt, bei manchem Musikmaterial kanns dann sogar 'fetter' klingen.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • ukw
    • 2. Oktober 2006 um 22:34
    [quote="N-Dee" Bei extrem kurzem Release pumpt es unter Umständen nicht wirklich hörbar ...[/quote]
    Seh ich auch so. Pumpen ist nur zu hören, wenn man ein etwas längeres Release hat.
    Tod komprimierte Musik erkennt man auch wenn bei einem bekannten Stück die leiseren Passagen nicht mehr als leiser wahrnimmt.
    ... for a few dB's more . . .
  • hp
    • 4. Oktober 2006 um 21:04
    Naja , ihr habt ja Recht , möglicherweise hat Das tatsächlich
    niemand gehört/gemerkt , obwohl bei starker Limitierung
    die Bassdrum und der übrige Tieftonbereich praktisch gleich laut sind :? .
    Ob das die Ursache der Defekte war ist schwer zu sagen.......
    Interessant ist hierbei der Vergleich mit einem Mitteltöner .
    Dieser macht noch weniger Hub
    und bekommt je nach Musik ebenfalls ein energiereiches Signal .
    Restlos werden wir das hier nicht klären können
    Gruß HP
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
