Welche Subwoofer für 800 - 1000 Euro/Stk
  • dagobert
  • 2. Februar 2003 um 18:17
  • Jens Droessler
    • 4. Februar 2003 um 15:43
    Ach, einen anderen hätte ich da doch noch. Den LoRider-Sub von Peavey. Kostet ca. 750 Euro geht bis 45Hz und verträgt 1600W program.
  • bassmanjan
    • 4. Februar 2003 um 15:56
    in der gewünschten preisklasse würde ich auch nur den rcf esw 1018 empfehlen.
    aber keinesfalls unter 2 stück pro seite. und aktiv getrennt.
    dann aber ist der für die klassische konserve (top40/rock) gut geeignet, gerade der huf kommt mit dem schon ganz nett.
  • bassmanjan
    • 4. Februar 2003 um 15:58
    und noch was: nimm bloss keinen filz in den verleih.
    bier-rauch-gewürfeltes etc. sprechen für regelmässiges abwischen und nicht fürs kämmen 8)
  • Arne
    • 4. Februar 2003 um 21:41
    Schau Dir doch mal unseren STAGE OPERA 61.18 P an. 600W/RMS, Pappel-Multiplex, 130dB max 1m, Strukturlack, unter 1000€.
    Der RCF ESW stand bei der Entwicklung daneben und galt zu schlagen, was uns denk auch gelungen ist. Ist nen supergeiles 18Sound-Chassis drin, was vor allem superschnell in der Ansprache ist. Leider keine Passiv-Weiche, aber das ist in der Leistungsklasse eh nicht so ne tolle Sache.
    Arne
    http://www.dbtechnologies.de
    http://www.rcfaudio.com
    NEU: http://www.sgm.it
  • speffik
    • 5. Februar 2003 um 07:50
    Guck, da issa schon:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3310147725&category=22061
    MfG Stephan
  • text&ton
    • 5. Februar 2003 um 08:45
    Schau' mal unter "Biete Geräte". Dort stehen vier Martin Audio S18 zum Verkauf.
  • dagobert
    • 5. Februar 2003 um 11:54
    Ist phier jemand aus Karlsruhe oder Umgebung, bei dem ich mir mal esws anhören kann?
    Mfg
    Manuel
  • fresh
    • 5. Februar 2003 um 14:05
    Zur Berichtigung die 52kg die überall für den ESW1018 stehen beziehen sich auf die alte Filzversion, dort war noch ein anderer Speaker verbaut, mit deutlich kleinerem Magneten.
    Die aktuelle Lackversion wiegt über 70 kg (wir haben nachgewogen),
    für einen einfach 18er ganz schön schwer, ist aber auch ne große Kiste.
    Aber für den Preis gibts momentan nichts besseres
  • dagobert
    • 5. Februar 2003 um 14:19
    Stimmen die Leistungangaben dann immer noch?
    Manuel
  • speffik
    • 5. Februar 2003 um 14:24
    fresh
    Dann wurde mit Sicherheit auch das Gehäuse geändert, denn nur den Chassiswechsel wiegt ein Lautsprecher nicht 18 Kg mehr...
    MfG Stephan
  • dagobert
    • 5. Februar 2003 um 15:13
    Hat jemand die Lackversion und kann die (neuen?) Daten nennen
  • Djridu
    • 5. Februar 2003 um 15:28
    • #32
    In meiner "Betriebsanleitung" stehen diese Daten:
    Empfindlichkeit: 106 dB SPL 1W/1m in schalltotem Raum
    max Schalldruck: 136,8 db/1m (1200Watt)
    anw. Leistung: 600RMS
    Musikleistung:1200 W (0,5 sek On-OFF)
    Spitzenleistung: 6000W (crest factor 10dB)
    Material:Pappel-Schichtholz
    Gewicht: 52kg
    Ps.:Ich habe den Sub vor ca einem 3/4 Jahr gekauft-also die Lack Version
    Dass der Sub schwerer ist als die Angabe, würde ich dem Gefühl nach auch Glauben schenken...
  • dagobert
    • 5. Februar 2003 um 15:31
    • #33
    Djridu
    wieviele hasst du von den Teilen?
    Gehen die auch gut mit einem pro Seite?
  • Djridu
    • 5. Februar 2003 um 15:46
    • #34
    Ich habe momentan leider nur einen:-? Konnte mir zu beginn nicht mehr leisten - werde jedoch im laufe der Zeit nachrüsten. Ich finde den ESW 1018 einfach super-druck-laut... Ich betreibe den mit 1200 Watt und damit kann man schon etwas bewegen
    Tip.:Es ist der Unterschied wenn man den Sub mit einer Endstufe betreibt die die selbe Leistung hat, jedoch aber weniger Dämpfungsfaktor hat extrem. Also bei diesem Sub auf ausreichend D.f. achten.(Kabel)
  • race01
    • 5. Februar 2003 um 16:06
    • #35
    Weiß jemand welches Chassis in dem ESW1018 verbaut ist? RCf ist klar, aber welcher?
    Race01
    http://shop.levelpro.de
  • DSH-Audio
    • 6. Februar 2003 um 15:08
    • #36
    L18S800
  • Dj Mixfleck
    • 11. März 2003 um 17:13
    • #37
    Nochmal ne Frage
    Wo bekommt man die Version mit
    Lack? Habe nämlich die HK PR 115 X
    und suche noch dementsprechende Subwoofer.
    Filz unten herum würde ja nicht aussehen!
    Bei thomann gibt es aber nur Bilder der Filz
    Version...
    Rein klassentechnisch würde das Top aber schon
    zum Sub passen, oder gibt´s da Besseres?
  • B.B.M
    • 11. März 2003 um 19:53
    • #38
    Also normalerweise gibt es die Lackversion nicht mehr im Geschäft zu kaufen. Ich würd dir raten mal bei thomann anzurufen und mich erkundigen. Ob sie zu den Hk's technisch passen kann ich nicht genau sagen aber ich glaub schon. ich hab auch zwei und die können schon mächtig druck machen. B.B.M
    http://www.projectbass.de
  • Sound&Show
    • 12. März 2003 um 11:03
    • #39
    Die RCF ESW 1018 gibt es nur noch in Lackausführung :o
    Die Teppichversion wird schon seit einigen Jahren nicht mehr hergestellt 8)
    Der neuere RCF ist schwerer weil eine andere Holzart verwendet wurde,
    sonst wurde bis auf den Lack nichts verändert :roll:
  • Jens Droessler
    • 12. März 2003 um 13:31
    • #40
    Ich sags immer wieder... solange man keine speziellen Controller für Boxen als System braucht, gibt es für gewöhnlich keine Probleme beim Zusammenspiel vom Sub Marke X und Top Marke Y. Erst, wenn man einen Systemcontroller einsetzt, der zwar zum Top passt, aber dann für einen anderen Sub bestimmt ist, kann es Probleme geben.
