MUFU 1515 MKIII
  • 19. März 2008 um 12:08
  • Campfire
    • 1. April 2008 um 18:10
    tthorsten hat mit der genannten Anlage vor allem Livemusik verstärkt meines Wissens, also eher hoher Crestfaktor, keine Djs mit Pult am limit....
  • Jonnytrance
    • 1. April 2008 um 21:08
    Zitat von "Catalystman"
    ebenso ein 18 LW1400 der bei 900 watt einer potenten QSC endstufe nur müde gelächelt hat.
    Und nochmal, Wenn aufm Amp steht 2x900W und die Leds blinken, liefert der nochlange keine 900W, sondern je nach dem steht vor Clipping um 3 bis 6 dB (was ca. 450W und 225W als Spitze bedeutet). Das sind dann nur noch Spitzen im Signal minus Headroom. Was krigen die Chassis dann tatsächlich?
    Also besser überdimensionierter Amp nehmen und auf 900W einstellen, damit der Amp wirklich 900W zu Chassi schickt, dann hören, ob das genug ist oder nicht.
    Ich denke Headroom ist sehr wichtig, jedoch sollte man es nicht übertreiben und Limiter am richtigen punkt setzen,
    und zwar da:
    - wo das chassie noch sauber spielt
    - UND der Amp das signal noch sauber liefern kann.
    100% zustimm!
  • Sebastian K
    • 1. April 2008 um 21:14
    gibts ne einfache möglichkeit rauszufinden was am chassie ankommt?
  • Campfire
    • 1. April 2008 um 22:35
    "Was am chassis ankommt" ist sowieso nicht sooo relevant sondern auch wie lange es ankommt......
  • hms
    • 2. April 2008 um 03:09
    Also ich glaub ich muß auch mal wieder was schreiben. :?
    Also es gibt durchaus Anwendungszwecke wo 4 Ohm angebracht ist. Hier
    definitiv nicht!
    Thorsten hat geschrieben
    den 15nd930 in 4 ohm nehmen macht 3dB mehr - aber einschränkungen beim amping aber mal ehrlich wer so ne Box hat hat auch einen 2ohm festen amp oder setzt als Wedge oder als Stängeles PA nur eine Box ein.
    Man fordert viel sehr viel und will einfach nix dafür bezahlen bzw investieren weder know how noch zeit.
    Soll jetzt nicht böse sein aber du wiedersprichst dir selber!
    Wer Geld ausgibt, wie du es verlangst, kann auch nen Amp kaufen der
    die nötige Leistung an 8 Ohm bringt.
    Und zeigt mir mal nen Hersteller der in einem System nen 18" mit mehr
    als 1KW befeuert. (Ausnahmen gibt es) und warum? Weil es einfach
    keinen Sinn macht! Gründe wurden dafür genannt.
    MFG HMS
  • unknown_artist
    • 2. April 2008 um 14:30
    Zitat von "tthorsten"
    ...1460A( günstig , bester wirkungsgrad ca 3dB mehr und dank aluminum schön obenrum auflösend - NSD ist überdämpft klingt langweilig find ich)
    Ne, das klingt nicht langweilig, das klingt nach Umsetzung des Eingangssignals, Nur brauchen die NSD's halt etwas EQ, spielen aber wesentlich sauberer obenrum, klingt auch entspannter...
  • Dirk Hahn
    • 2. Mai 2008 um 01:04
    Wo bekommt TTorsten eigentlich seine 18-Sound Chassis her? Weiß jemand estwas? Biite per PN an mich oder an: info@x-max.de
    Danke und Grüße
    Dirk
  • FF
    • 2. Mai 2008 um 11:31
    Wieso, brauchst du welche? :grin:
    Gruß FF
  • kai brenneke
    • 2. Mai 2008 um 23:52
    Frag ihn doch einfach selbst ;)
    Vllt. direkt aus Italien ?
  • dj_chaos
    • 3. Mai 2008 um 00:42
    Wer noch 18Sound 15ND930 4 Ohm braucht, PN an mich!
    Jörg
