JBL E120/E130
  • LITOX
  • 15. Oktober 2006 um 13:42
  • LITOX
    Kann mir jemand sagen in welchen Gitarren Combos, Amps, Cabinets der JBL E120/E130 verbaut wurde?
    *** http://www.litox.info ***
  • Mechwerkandi
    • 16. Oktober 2006 um 09:14
    Hmmmm....
    So auf Anhieb fällt mir keiner ein.
    Die englische Fraktion nutzt Celestion wie Marshall, Mesa hat EV verbaut, Fender hatte Jensen...
    Die JBL Chassis hatten dustcaps aus Alu, das bringt immer eine etwas metallische Komponente in den Klang, das will wohl keiner so recht.
    Worum geht's n da?
  • mike severloh
    • 16. Oktober 2006 um 11:24
    Fender hatte 1x12 und / oder 2x12-Combos (Twin Reverb ?) mir D120F drin, auch Alu-Kalotte, möglicherweise auch K-120 (noch AlNiCo-Magnet), aber meines Wissens keine JBL E-1x0 s mit Ferrit - Magneten.
    Ein Oldie aus jener Zeit meinte, alle anderen Gitarren-Combos hätten dagegen wie "dumpfe Kisten" geklungen, nur die Fenders mit JBL-speakern hätten auch Höhen gebracht
    (ohne Zusatz-Tweeter, mit wär´s dann schon eher ne typische JBL-2weg-Monitorbox).
    Der E-120 ginge wie der K-120 in den Scheck 910 1x12"-PhasePlug-Mittenhörnern sehr gut, die neulich verkauft wurden.
    Mike Severloh.
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
