Gespenst in GL 2200
  • Holger
  • 24. Oktober 2006 um 21:52
  • Holger
    Ich bin ratlos!
    Kunde bringt Pult zurück und beschreibt folgenden Fehler:
    Kanalzug ist geschlossen aber geroutet und steuert Signal
    voll durch.
    Pult im Lager getestet.... kein Fehler
    Das spielchen 2-3 mal Kunde hat fehler wir finden nichts.
    nun Fehler auf 2 Kanälen im Lager immer noch vorhanden...ENDLICH..
    Nach vorsichtigem klopfen auf das Pult...ja ich weiß... Fehler nun auf
    5 Kanälen 31,29,28,11,10.
    Pult gedreht, geöffnet, angeschlossen.
    Fehler noch auf 3 Kanälen ???
    Dann kommts .. Kabel am Fader eines defekten Kanalzugs leicht berührt
    und der Fehler war weg, ohne das man ihn wieder durch verschiedenste
    Kabelbewegungen hätte herbeiführen können.
    Lötstellen schauen Unverdächtig aus und möchte ich mal ausschließen.
    Ist uns nicht erklärbar was das war.
    Wer hat Ideen dazu oder den Fehler schon mal gehabt, das der Kanal
    bei geschlossenem Fader durchsteuert?
    Danke Holger
  • Johannes Schilling
    • 24. Oktober 2006 um 22:22
    Hallo Holger,
    ich habe auch zwei A&H Pulte und zwar ein ML3000 und ein Gl2200.
    Beim ML3000 hatte ich das Problem noch nie, allerdings hatte ich bereits 2mal das gleiche Problem wie du bei deinem Pult, bei meinem GL2200.
    Ich weiß auch bis jetzt noch nicht genau was es ist, nur das es sich durch öffenen und an den Kabel des Faders wackeln beseitigen lässt!
    Es ist genauso wie du es beschrieben hast, der Fader "schließt" nicht mehr richtig, obwohl er runtergezogen ist. Es liegt immer noch ein Signal auf dem gewähltem Bus (LR, Group 1/2 oder 3/4) an.
    Sehr komisches Problem, da ich kein Elektrotechniker bin, kann ich es mir eigentlich auch nicht erklären, da die Lötstellen einwandfrei sind und die Kabel auch keine Bruchstellen oder sowas haben.
    Gott sei dank hatte ich das Problem erst zweimal und da nur auf einem Kanal und bei Selbstgebrauch, also kein Fremdtechniker.
    Vielleicht kann uns ja wer anderes da weiterhelfen!
    Beste Grüße
    Johannes
  • rockline
    • 24. Oktober 2006 um 23:19
    Die Kontaktierung am Fader(n) ist im Sack. Weiß nicht genau was die da für Fader im 2200 verbaut haben, aber meist sind es Korrosionen an den Übergangen zwischen den Lötfahnennieten auf die Schleifbahnenden!
    Im konkreten Fall bei der Masseleitung.
    Im Zweifelsfall Fader austauschen. Das es mal der und dann mal wieder der Kanal ist, liegt an der Tücke der allgmeinen, konstruktiven Anfälligkeit der Faderkontakte!
    Mit Kontaktspray ist dem nicht beizukommen, irgendwas "anlöten" geht ebenfalls nicht (wie könnte man eine Niete an eine Kohleschichtbahn anlöten?) - Austausch ist das Mittel der Wahl!
    Stefan
  • bemi
    • 25. Oktober 2006 um 01:34
    gleicher Fehler bei meinem GL2200 :(
    Ausserdem geht der rechte Ausgang inzwischen auch nur noch sporadisch - leider viele WaKos, anscheinend. Es sind nicht die Inserts ...
    Na ja, da der Fehler wohl bekannt ist, werde ich mal bei AT nachfragen oder das Pult ueberholen lassen ...
    ciao
    bemi
  • Oliver Derks
    • 25. Oktober 2006 um 02:08
    Genau so ist es. Das Problem hatten wir auch schon bzw. kommt nach und nach bei der GL vor. Das ist einfach Verschleiß.
    Mit Fader tauschen lässt sich das Problem beheben. Am besten gleich mal ein paar Fader auf Lager legen.
    In der GL 2200 sind übrigens ALPS Fader verbaut.
    Wer mit Schraubendreher und Lötkolben umzugehen weiß, kann dies auch selber machen.
    Oliver
  • raumklang
    • 25. Oktober 2006 um 02:58
    voll durch.
    Problem bekannt von userer GL2200.
    Fader tauschen.
    Ein ähnliches Problem gab es bei einer GL2, die ich über vtb2b erworben habe. Beschrieben war, dass ein Mute nicht funktionieren würde. Beim Test taten es aber alle (?) - dafür gingen zwei Gruppen nicht (Inserts...).
    Beim ersten Einsatz ist mir dann aufgefallen, dass zwar mute, aber der Kanalfader nicht funktionierte -> kalte Lötstelle.
  • radartuete
    • 25. Oktober 2006 um 09:50
    ich hatte vor kurzem einen WZ12:2 mit dem gleichen Problem zur Reparatur. Allerdings hatten nicht nur die Fader, sondern auch die Gainpotis dieses Kontaktproblem. Mein altes GL2000 kennt dieses Problem allerdings nicht, oder noch nicht :)
  • Kracky
    • 25. Oktober 2006 um 11:16
    Um jetzt hier nicht ein Produkt oder einen Hersteller alleine schlecht da stehen zu lassen, diesen Fehler gibt es denke ich ab und an in jedem Pult, habe auch erst vor zwei Wochen einen Fader aus meinem A36 getauscht.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • PA-Peter
    • 25. Oktober 2006 um 14:45
    Der Standart-Mono-Fader von GL22.../WZ & co ist der AI8117.
    Der Standart-Stereo-Fader ist der AI8118.
    Preise gibts unter 02641/90296-35
    Fader tauschen ist hier sicherlich das Sinnvollste!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Pfälzer
    • 25. Oktober 2006 um 20:53
    Stellt sich die Frage ob es Qualitativ hochwertigere Fader gibt die Passen.
    Denn wenn ich schon einen größeren Löteinstz fliege möcht ich mir nicht neue "Sollbruchstellen" einbauen.
    In meinem GL2800 sind glaube ich Panasonic Fader drin. Schau mer mal...
    Gruß Wolf
  • raumklang
    • 25. Oktober 2006 um 21:07
    Zitat von "Pfälzer"
    Stellt sich die Frage ob es qualitativ hochwertigere Fader gibt die passen.
    Größeren Löteinsatz halte ich für übertrieben.
    3 Stellen je Fader.
    Knöpfe abreißen, Pult auf, Fader raus, neuen rein.
    Unsere GL2200 habe ich im Juli 2004 gekauft, da war sie schon "angebraucht".
    Seit dem in 2,5 Jahren deutlich mehr als 150 Einsätze, teils unter üblen Bedingungen - kleinste Clubgigs, unüberdachte "FoH-Plätze" bei Niesel, Dry-Hire mit unbekannter Behandlung (kam mal mit verwischtem rotem Filzschreiber auf dem Markierungsstreifen zurück, hatte vermutlich im Regen gestanden...).
    Kurz: Das Pult hat sich wacker geschlagen und bekommt dann eben mal 5 neue Fader.
    Oder schmeißt Du einen U2-Sender weg, weil die Batterie leer ist?
  • Oliver Derks
    • 25. Oktober 2006 um 21:44
    Kann das auch so unterschreiben.
    Unsere GL 2200 ist nun drei/ vier Jahre alt. Ist jede Woche unterwegs. Ebenfall auch Dry Hire.
    Bisher haben wir 2 Fader tauschen müssen. Das ist schon ok.
    Außerdem geht das bei der GL wirklich sehr einfach!
  • rockline
    • 25. Oktober 2006 um 22:24
    Hab erst kürzlich eine GL4000 komplett überholt! Alle 28 Monofader neu, die 4 Stereofader und als Zugabe das Flachbandkabel (danke Peter für die superschnelle Abwicklung).
    Das Pult hatte über die Jahre einige sporadische Fehler entwickelt - und da habe ich es mal gründlichst überholt! Ich empfehle alle Flachbandsockel auf den Platinen nachzulöten (wenn man das kann...kein Witz), die Anschlussbuchsenplatinen nachzulöten und vielleicht sogar das Flachbandkabel neu zu machen. Letzteres kann nickelige Fehler zeigen....teilweise ausfallende Subgruppen, Auxwege usw.
    Die Kontaktprobleme an Faderanschlußfahnen gelten für andere Hersteller genauso. Hier kommt der Faktor Lagerung mit ins Spiel....Kontaktkorrosion entsteht auch durch klimatische Bedingungen.......
    Grundsätzlich gehört der Fader zu den Verschleißteilen!
    Stefan
  • Mister.Lange
    • 25. Oktober 2006 um 22:40
    Bei uns hat sich als Schwachstelle auch die Verbindung zwischen Kanalzug und Eingangsplatine herausgestellt. Wir haben eines unserer Pulte an dieser Stelle komplett mit Flachbandkabel ausgerüstet.
  • PA-Peter
    • 26. Oktober 2006 um 10:18
    Ob die Panasonic-Fader besser sind, wird sich erst in den nächsten Jahren heraus stellen...
    Die ALPS-Fader sind schon OK. Sind ja auch günstig...
    ...die Preise von den Panasonic haben wir leider noch nicht (die Engländer sind da hin und wieder ein bisschen komisch eingestellt).
    Was die Steckleiste zwischen Channel-PCB und Connection-PCB betrifft: Wenn die durch ist, macht es keinen Sinn da Arbeitszeit zu opfern!
    Fragt doch mal den Preis des Mono Channels bei uns an (die Connection-PCB und der Fader ist im Preis enthalten!!!)...
    Was Stefan sagt ist schon richtig. Bei älteren Konsolen macht es durchaus Sinn, sämtliche Lötstellen von Steckverbindern (Bus, Connection-PCB) nachzulöten. Auf jeden Fall je nach Zustand der Konsole...
    ...das ist ne Menge Arbeit! Aber die lohnt sich!
    Auch die Sache mit dem Buskabel ist nicht unsinnig...
    PA-Peter
  • oton
    • 26. Oktober 2006 um 10:40
    Hallo Holger, sorry das ich auf deinen Thread aufspringe, aber wenn der PA Peter gerade Auskunft erteilt ... ;-))
    Wir haben bei einem ML 4000 das Problem, das teilweise der Rechte Masterbus 10 dB weniger rausgibt als der linke, kurzzeitig ist er auch schon ganz ausgefallen. Hatten das Pult auch schon in Reperatur, aber da war natürlich alles ok ...
    Interssant ist noch das sich der Fehler meistens mit 3-4 ordentlichen Fausschlägen auf die Abblage unterhalb der Masterfader beheben lässt.
    Was meint ihr, am besten einfach alle Masterfader tauschen ?
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • bemi
    • 26. Oktober 2006 um 11:05
    ML4000? Ich weiss nicht - sind die Master auch VCAs?
  • PA-Peter
    • 26. Oktober 2006 um 11:14
    Ne. Die Master sind bei der ML4000 klassisch...
    War der Tisch schon bei uns??
    PA-Peter
  • oton
    • 26. Oktober 2006 um 11:32
    nein bei Rock Shop/Chrystal Sound, aber die konnten nichts finden. Tritt halt nur sporadisch auf, das ist ja das Problem.
  • leisedunkel
    • 26. Oktober 2006 um 13:29
    Bei mir auch ziemlich ekelhaft, 1 Kanal in einer GL3300 haut voll durch bei geschlossenem Fader, zuhause dann wieder alles ok.
