Amptec A2.0 Softstartprobleme
  • MatzeRockt
  • 1. November 2006 um 13:52
  • MatzeRockt
    mir ist es jetzt schon bei der 2. Endstufe passiert, das nach dem Einschalten einer A2.0 das Relais zur Überbrückung des Softstartwiderstandes nicht gezogen hat. Dieser wurde darauf hin natürlich sehr heiss und hat die Platine verkohlt, bevor er sich selber ausgelötet hat. Ist dieses Problem bekannt? Hängt das Relais tatsächlich oder stimmt etwas mit der Ansteuerschaltung nicht? In der Werkstatt konnte ich den Fehler nicht reproduzieren.
    Matze
  • schrecki7289
    • 1. November 2006 um 15:16
    Schau doch mal, ob das Relais Spannung bekommt. Wenn es das tut, liegts wahrscheinlich am Relais, ansonsten würde ich mal bei der Ansteuerung suchen.
    Thomas
  • MatzeRockt
    • 1. November 2006 um 15:23
    Ja, es bekommt Spannung und funktioniert auch - wie ich bereits schrieb war der Fehler nicht zu reproduzieren. Any other ideas?
    • 1. November 2006 um 17:09
    mhh.
    ich hab 6 stück davon.
    bis jetzt glücklicherweise noch nicht passiert.
    theoretisch kann nen relais immer mal klemmen.
    die "steuerung" ist eigentlich mega easy.
    am trafo sitzt ne 12 volt wicklung, die über ne diode gleichgerichtet wird dann über nen widerstand nen kondensator aufläd. ist die spannung am kondensator hoch genug wird der widerstand überbrückt.
    das kann also nur am relais gelegen haben...
    oder zumindest in der theorie extrem zusammengebrochene netzspannung. dadurch zu wenig spannung am kondensator...
    => relais schaltet nicht
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:11
