Hazer selberbauen
  • philipp bester
  • 11. Mai 2008 um 21:31
  • philipp bester
    Hi
    Ich wollte mal wissen ob ein Hazer nichts anderes ist, als eine normale Nebelmaschine mit einem Ventilator vorne und einer schmalen Öffnung, wo der Nebel rauskommt??
    Wenn ja, kann ich dann eine "Kiste" oder ähnliches mit einem Ventilator und einer schmalen Öffnung vor meine Nebelmaschine (Euroite N19) setzen und fertig??
    Ich habe in der Sufu mal geguckt aber nichts passendes gefunden. Also sorry falls das Thema schon 1000 mal durchgekaut worden ist.
    MfG Philipp
  • ljbigfish
    • 11. Mai 2008 um 22:03
    Tach,
    ein Hazer ist schon was anderes, als eine Nebelmaschiene mit Ventilator.
    Jedoch nutze ich auch gerne einen Venitlator vor der Nebelmaschiene, um den Nebel besser zu verteilen.
    Viele Grüße
    Simon
  • stage_reini
    • 12. Mai 2008 um 08:30
    Schau mal auf diese Seite, da steht einiges über die Funktionsweise von Nebler und Hazer:
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/nebel.htm
    :wink:
    Reinhard
  • philipp bester
    • 12. Mai 2008 um 09:48
    Ok, stimmt - es ist was anderes^^
    danke für den Link
    Aber wenn ich einen Lüfter/Ventilator davor stelle wird der Nebel wenigstens ein bisschen mehr verteilt und kommt dann nicht als eine dicke Nebelwolke rüber oder?
    MfG Philipp
  • lukas-jf-2928
    • 12. Mai 2008 um 11:18
    jap :wink:
    Gruß Lukas
  • pierre strubelt
    • 12. Mai 2008 um 20:26
    Was ist dein Ziel was du erreichen möchtest? Die Vorteile eines Hazers nutzen, oder nur den Nebel besser verteilen??
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • philipp bester
    • 12. Mai 2008 um 20:43
    Eigentlich die Vorteile eines Hazers nutzen. Aber da ich jetzt weiß, dass ich das nicht mit einem Ventilator so ohne weiteres hinbekomme, würde es mir reichen, wenn der Nebel besser verteilt wird. Das wäre wenigstens schonmal ein Anfang.
    Ich dachte, dass ich mir die Tage eine kleine Kiste mit einem Lüfter baue und mal vor meine Nebelmaschine setze und mal gucken wie das aussieht. Oder habt ihr andere Ideen, wie man den Lüfter am besten vor die Nebelmaschine setzt?
    MfG Philipp
  • ljbigfish
    • 12. Mai 2008 um 22:57
    Tach,
    ich stelle immer einen großen Ventilator davor. Evtl. machst sich noch eine Geschwindigkeits oder an/aus Steuerung praktisch.
    Allerdings sind die großen Zimmer-Ventilatoren noch ziemlich schwach. Also, bei der mikrigen N-150 kommt einer kaum noch mit.
    Coll finde ich da die Methode im Washroom. Dort hängt ein großes Lüfter-Array an der Decke und die Nebelmaschiene drüber. Wenn der LJ die Lüfter anschmeißt, wird es merklich kühler. Dann taucht der Nebel praktisch aus dem Nichts auf. :grin:
    Muss natürrlich geflogen werden. Außerdem braucht man erstmal mind. 25 Lüfter
    Aber mit einem kleinen PC-Lüfter wirst du wirklich nicht weit kommen.
    Gruß Simon
  • knirps
    • 13. Mai 2008 um 00:08
    HI LJbigFISH,
    hast du ein Video oder Bild von diesen washrooms ? (ist das die offizielle Bezeichnung google spukt nichts brauchbares aus) Hört isch nämlich sehr interessant an.
    Knirps
  • Jürgen Klingel
    • 13. Mai 2008 um 00:50
    das hab ich mir mal aus Alt-Teilen gebastelt:
    Einfacher PROFOG K-15 Nebler umgebaut und mit einem Radialventilator verbunden, der startet mit der Standard Kabel-Fernbedienung oder nem Funkimpuls (BNC-Anschluss oberer Bildrand) gleichzeitig wird genebelt, Ventilator läuft noch ein paar Sekunden nach Loslassen der Taste weiter.
    Am Rohrstutzen (Bassreflexrohr) kann noch ein Schlauch zum gezielten Nebeln rangehängt werden.
    Greetz, Jürgen :)
  • p@
    • 13. Mai 2008 um 01:17
    Hey, das hat mich auf DIE Idee gebracht :)
    Jetzt bau ich mir auch nen "Hazer" undzwar aus nem alten Ölbrenner (der hat ja so nen schönen Ventilator) ... fliegen hier massig rum :)
  • ljbigfish
    • 13. Mai 2008 um 11:08
    knirps:
    ähm, der Washroom ist ein Club. Dort stehen nur überall bunt beleuchtete Waschmaschienen rum. :wink:
    Gruß Simon
  • constantin oberrath
    • 14. Mai 2008 um 13:21
    .. nur beim selberbauen drauf achten das nur die luft und nicht der nebel durch den ventilator geblasen wird.. also hinter die nebelmaschine stellen. Die ablagerungen des fluides sind nicht gut für den motor uund außerdem können kriechströme dadurch auftreten.
    Bei nem radialventilator der gut gekapselt ist könnte es auch mit nebel klappen.
  • p@
    • 14. Mai 2008 um 14:41
    Ich sag nur Ölheizungsbrenner :wink:
  • Jürgen Klingel
    • 14. Mai 2008 um 14:45
    Genau, in meinem Fall war´s das Gebläse im Abgasstrom einer 25 kW - Gasheizung (also beständig gegen Korrosion und Hitze)
    Einziges Problem, wenn die Nebelmaschine zu nahe dran steht und zu wenig Umgebungsluft mit angesaugt wird, dann blästs den Nebel nicht so weit und es sammelt sich etwas Kondensat im Gehäuse...
    Greetz, Jürgen :)
  • philipp bester
    • 14. Mai 2008 um 16:29
    @ Jürgen Klingel:
    Hast du vielleicht noch mehr Fotos von deinem "Hazer"?? Viellicht ja auch eins wo das Teil in Action ist?
    MfG Philipp
  • Jürgen Klingel
    • 14. Mai 2008 um 16:50
    @ Jürgen Klingel:
    Hi Philipp,
    eigentlich würde ich das Konstrukt eher als "Fan-Fogger" bezeichnen, da kommt definitiv dichterer Nebel als aus einem Hazer, war halt dazu gedacht aus der mickrigen K-15 mehr Wurfweite/Streuung rauszuholen.
    Für Fotos müsste ich vor der Tür aufbauen - geht grad nicht, Nachbarn sitzen im Garten und wären wohl "not amused" :grin:
    Wird nachgereicht...
    Gruß, Jürgen
