140 dB peak mit EINEM BR 12" ab 58Hz?????
  • dr.Hans
  • 6. November 2006 um 18:36
  • dr.Hans
    ich hab da mal eine Frage die mich lange beschäftigt.
    Wie bekommen Firmen wie KS es hin eine Box (T4 12" 2") zu bauen, die ohne Horn vor dem 12" ca 134dB cont. und 140dB peak fahren kann?
    Ich habe bislang keine Treiber gefunden, die das durchhalten.
    (Man bachte die Angabe soll zwischen 58-19.000Hz +/- 3dB entstanden sein)
    Liegt das evtl. auch an der AMP (alles digital...)
    Liebe Grüße
    Arne
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. November 2006 um 18:46
    nein, eher an der genauen angabe, unter welchen bedingungen der pegel erreicht werden soll (peakleistung, halbraum...).
  • dr.Hans
    • 6. November 2006 um 19:15
    Also du glaubst das der Wert nicht wirklich praxitauglich ist?
    Ich kenne die T4 ein bisschen, schon 5...6 mal mit der Box gearbeitet.
    Allerdings immer in Kombi. mit T12W und in großer Stückzahl (8 bis 10 T4s). Die gehen schon recht laut, aber die Wunderbox ist die T4 auch nicht.
    Was ich allerdings sagen muss, ist das sie wenig verzerrt und das auch bei hohen Pegeln.
    • 6. November 2006 um 19:34
    das ist bestimmt viertelraum, ohne power compression und hoffnungslos überfahren.
    dann kriegt man solche ergebnisse hin.
    realistisch sind eher max 125 db.
  • schrecki7289
    • 6. November 2006 um 20:04
    Oder einfach nur aus der eketrischen belastbarkeit gerechnet, ohne Rücksicht auf die Mechanik.
  • SRAM
    • 6. November 2006 um 20:23
    Die Angaben des Herstellers sind in mehrfacher Hinsicht haarsträubend:
    - die peakleistung des Basses ist mit 1200 Watt angegeben, dabei sollen 140 dB peak erreicht werden.
    --> da haben wir also einen Direktstrahler mit 110 dB bei 1 Watt /m
    great ! :roll:
    - außerdem kann das Chassis 58 Hz mit 137 db (-3 dB) widergeben, es macht also ca. 55 mm Hub einseitig
    --> wow, wo gibt es das zu kaufen ! :wink:
    Hersteller, die einen solchen bullshit in Ihren Datenblättern wiedergeben, sollte mann einfach ignorieren...........oder es den Dummen überlassen solches zu glauben und zu kaufen :D .
    Wer als Hersteller diese Inflation mitmacht ist unglaubwürdig !
    Ist wie bei den Abiturnoten bei Bewerbern aus manchen Bundesländern (insbesondere solche mit Gesamtschulen), da ziehe ich in Gedanken auch erstmal zwei Notenstufen ab.....
    Gruß SRAM
  • Pfälzer
    • 6. November 2006 um 21:55
    Mein Kollege :wink: hat auch mit Azubis zu tun :D
    Die letzten für die ich zuständig war waren eigentlich ganz OK, offenbar Siebt unsere Personalstelle mometan etwas besser :D
    Aber zurück zu Thema,
    diese Technischen Daten fallen mir auch seit längerem auf, vor allem bei manchen Namhaften Herstellern. Ich bin mal gespannt wann der Erste PMPO wie bei den Computerbrüllwürfeln einführt. :(
    Sowas...
    Wolf
  • robelixboxen
    • 10. November 2006 um 11:44
    Hallo, genau darauf warte ich auch noch... Meiner Erfahrung nach ist bei ~ 130dB für einen LSP schluss - Horngeladen 3-6dB mehr das ist es aber dann auch. Problem an solcher werbung ist das die einem mit solcher werbung das Leben schwer machen... rede mir seit Jahren den Mund fusselig das Watt nix mit klang zu tun hat. Aber wie heist es: Papier ist gedulig.
    MFG
    Robert
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
