2 Bässe / Allgemeine Fragen
  • dj tobi4u
  • 16. Juni 2008 um 18:29
  • Sebastian K
    • 28. Juni 2008 um 02:58
    also ich wage zu behaupten, dass ich die arls korrekt gebaut habe ;)
    • 28. Juni 2008 um 06:58
    Zitat von "Heini"
    wo hast denn den lowcut gesetzt?
    Weiche war eine Behringer 2310, also 25 Hz. Ja, ich weiß, 40 Hz wäre
    besser, aber wie schon geschrieben, bei mir lief immer alles problemlos.
    So langsam sollten wir zum Thema zurückkommen, diese Diskusssion gab es schon oft genug.
  • ralle14
    • 28. Juni 2008 um 09:31
    Meine fangen mit 40Hz Lowcut 24dB /Oct. BW auch bei Vollast nicht an zu kotzen. Die gebrückte TA-1400 überleben sie bis die Clip LED´s flackern. ;)
  • Sebastian K
    • 28. Juni 2008 um 12:06
    man sollte beachten dass ein T-amp nicht gerade basstauglich ist.
    Und wenn die Clip leds flackern heißt das noch lange nicht dass der amp die volle Leistung liefert!
    Bei 25 hz lowcut ist ein ARLS der mit amtlichen 750 Watt geampt wird schon tot. (siehe Hub)
  • ralle14
    • 28. Juni 2008 um 12:25
    Clip LED´s fangen bei -3dB an zu flackern. Sind bei der TA-1400 700W. Also vergleichbar mit DJ Heini´s Aussage. Übrigens ist mein T.Amp noch einer der allerersten Serie und kann sich sehr gut gegen andere Amps dieser Preisklasse behaupten! :wink: Von so einer Bassschwäche konnte ich im Vergleich noch nix feststellen.
  • Sebastian K
    • 28. Juni 2008 um 12:53
    @ Ralle: du schreibst dass DEINE (mehrzahl) ARLS einen gebrückten T-AMP 1400 überleben.
    Ich gehe nun mal von 2 ARLS aus, hast du 4 ohmer verbaut?
    oder seit wann ist ein T-amp 1400 2 ohm tauglich?
    wie kommst du bei 2 ARLS an einem t-AMP bei 3 db unter Vollaussteuerung auf 700 Watt Sinusleistung Pro Chassie?
    Meines Wissens leistet ein T-amp 1400 maximal 450 Watt an 8 ohm, macht bei -3 db 225 Watt Pro Chassie.
    das verträgt ein ARLS problemlos.
    Gruß Sebastian
    • 28. Juni 2008 um 13:20
    Ich wage zu behaupten, das meine das ohne Blessuren weggesteckt haben. :wink:
    Im übrigen habe ich das schön öfter geschrieben, siehe auch hier:
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40609&postdays=0&postorder=asc&highlight=arls&start=15&sid=e462539d33bccc2c88b0519d28abe743
    Die Käufer haben sich bis jetzt nicht beschwert, ganz im Gegenteil, ich habe nur positive Rückmeldungen erhalten.
  • ralle14
    • 28. Juni 2008 um 13:45
    • #28
    Hmm ja klang komisch, ich meinte einen ARLS an der gebrückten Endstufe.
  • Heini
    • 28. Juni 2008 um 17:40
    • #29
    also ich hab mal zwei kappas an meine dynacord PAA990 in brücke gehängt. das waren aber noch meine alten prototypen die noch im keller stehen bzw jetzt grad mitm kumpel nen bunker unsicher machen ;)
    naja aufjeden fall liefert die dynacord 900watt an 8ohm... an 4 ohm weiß ich nicht, aber bestimmt nicht so viel das für zwei chassis 700 watt raus kommen... aufjeden fall sind die pappen angeschlagen, das heißt schwingspule gegen den magneten... -> zu viel hub! die chassis leben noch und laufen immernoch prima, jedoch nur weil ich sofort runtergedreht habe...
    edit: lowcut auch bei 25Hz
  • zeck(e)
    • 28. Juni 2008 um 17:46
    • #30
    Hatte mal 2 Omni Amps da waren glaub die P 1500 mit angeblichen 1,4-1,5 kw das haben damals 2 ARLS auch ohne Probleme weggesteckt bei 40hz Locwut. Machmal bei extremen Tiefbassliedern hat die Spule etwas geklopft :grin:
    mit einer Sm2000 würd ich mich das heute nicht mehr trauen :twisted:
    Der ARLS ist nicht schelcht gibt aber viel bessere Kisten mit viel mehr Output für ein bisschen mehr Geld.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • ralle14
    • 28. Juni 2008 um 17:48
    • #31
    Wenn man nen schlecht gewählten LowCut hat und dann richtig Leistung unterhalb der Tuningfrequenz schiebt, isses kein Wunder dass die Teile anschlagen. Oberhalb der Tuningfrequenz ist es nahezu unmöglich sie anschlagen zu lassen. Vorher gibts Spulenkollaps!
  • zeck(e)
    • 28. Juni 2008 um 17:52
    • #32
    Geht auch :grin: Sogar mit einen 18XB700
  • Heini
    • #33
    ich würde auch keine ARLS bauen..
    hab mich für die LMB-115 entschieden mit dem L15P200AK...
    und ich muss sagen, letztens beim test mit einem RCF hatte ich angst das mir die tür aus den angeln reißt!!! das hab ich mit ZWEI kappas nicht ganz hinbekommen!
  • zeck(e)
    • 28. Juni 2008 um 17:54
    • #34
    Das geht auch nicht. Geht nicht mal mit 2 WSX in der Garage :twisted:
  • ralle14
    • 28. Juni 2008 um 18:15
    • #35
    Geht auch Sogar mit einen 18XB700
    Aber nicht mit dem Kappa... vorher verwandelt sich das Teil in eine Nebelmaschine...
    • 28. Juni 2008 um 19:35
    • #36
    Unbestritten.
  • zeck(e)
    • 28. Juni 2008 um 20:43
    • #37
    Doch geht hab doch selber auch schon welche gehabt.
    DJheini dann sind wir jetzt ja alle glücklich und bauen uns ein parr ARLS :D
    • 28. Juni 2008 um 20:46
    • #38
    So ist es. :grin: (Und ich hab doch recht, und ich hab doch Recht, und ich hab.... :evil: :wink: )
