suche Abdeckkappen für Speakon Einbaubuchsen NL4MP
  • musikfritze
  • 29. November 2006 um 22:24
  • musikfritze
    Bin auf der suche nach einer Art Abdeckkappe welche man in eine Speakon Einbaubuchse (NL4MP) stecken kann um zu verhindern, dass dort versehentlicherweise ein Stecker eingesteckt werden kann...
    Hintergrund dahinter ist:
    1) Bei manchen Amps gibt es zu den 2 Speakon L/R Ausgängen oft noch eine Speakonbuchse um den Amp in Brücke zu betreiben, damit man nicht bei schlechtem Licht oder auch manchmal halt wenn man nicht hinters amprack kommt fälschlicherweise diesen Ausgang steckt wäre so ne abdekung praktisch.
    2) Manche unserer Monitore kann man sowohl passiv wie auch biamp fahren, dafür besitzt der Monitor insgesamt 3 Buchsen, 2x passiv (IN/THRU) und 1x biamp. Hier wäre es ja recht schlecht wenn jemand ein signal aufsteckt wo zufälligerweise beide Pärchen Signal führen, aber halt nicht getrennt, somit würde das falsch stecken ja nen Hochtöner kosten...
    dafür benötige ich solche Abdeckkappen...
    Hab auch schon sowas mal gesehen, und zwar hab ich das an ner Dynacord S-900 Endstufe auf dem Brückenausgang gesehn...
    Danke im Vorraus
    • 29. November 2006 um 22:29
    auch wenns vieleicht zu billig ist, aber dafür gibts doch gaffa.
    wenn ich was rausgebe wo das passieren könnte kommt nen gaffastreifen über die buchse und fertig.
  • musikfritze
    • 29. November 2006 um 22:58
    ja momentan machen wir das zumindest bei den monitoren so, nur wenn man unterwegs ist und hat seine aufbau helfer dabei, und man achtet halt nicht drauf ob das gaffa noch dran ist wenn man nem Hiwi sagt "da in den cases sind die Monitore bau sie dort dort und dort auf und verleg die kabel da und schliess da an", selbst wenn man da sagt, "achte dass du nicht im biamp Input reinsteckst" muss man trotzdem nochmal nachschauen ob es richtig gemacht wurde bevor man einschaltet, Ist möglich, wenn man genug Zeit hat aber wenns hecktisch wird, vergisst man nachzuschauen...
  • showdepot
    • 29. November 2006 um 23:31
    Da gibt es einiges...
    Wie z.B. hier: (in 10sec. über google gefunden)
    Wat mutt, dat mutt
    • 30. November 2006 um 11:20
    ist von Neutrik, genauso wie das hier:
    http://www.neutrik.com/content/products/detail.aspx?id=210_1103172113&catId=CatMSDE_audio
  • musikfritze
    • 30. November 2006 um 11:39
    dann sind die dinger aber neu von neutrik hab schon vor einiger Zeit bei neutrik nach sowas geschaut und nichts gefunden, deshalb wollte ich halt jetzt wo ich mal Zeit hatte hier was schreiben...
    Aber schön, das es das von Neutrik gibt, Danke.
  • spl
    • 2. Dezember 2006 um 13:20
    Die Electro-Voice und Dynacord Endstufen haben so Teile auch im Bridge-Mode Ausgang.
    Wenn du die Teile von Neutrik (warum auch immer) nicht bekommst,
    würde ich vielleicht da mal nachfragen, habe auch schon ein paar nachbestellt. 8)
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • tufkajck
    • 3. Dezember 2006 um 14:00
    Um sicher zu sein, haben wir bei Endstufen, die wir im Bass betreiben bei den Ausgangsbuchsen intern 2+ und 2- abgeklemmt, weil bei uns in den Tops der Hochtöner auf 2 läuft. damit da auf keinen Fall was passiert, wenn mal falsch gesteckt wird, darf einfach keine Speakonbuchse auf 2 was führen, ausser der am Anschlusspannel, die den HT-Amp weiterführt.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:32
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
