Expo 2x 12" Bestückung
  • Alex Raider
  • 19. Juli 2008 um 12:32
  • Alex Raider
    hallo Leute!!
    hab 2 fette midrange-expos zu bestücken!
    hätte wer ein paar tipps wegen der lautsprecherbestückung, bzw empfehlungen?? sollte eher in der unteren preisklasse liegen!!
    hat wer erfahrungen mit den teilen gehabt?
    Best regards Alex
    :grin:
  • Sebastian K
    • 19. Juli 2008 um 13:28
    na da würde ich den fetten midrange expo uulb 4000 turbo von monstersound nehmen
  • Christian Ehrmann
    • 19. Juli 2008 um 16:12
    :grin: :grin:
    alex, da müsste man mal wissen welche Hörner das sind, mit Bildern und so
  • jahpioneer
    • 19. Juli 2008 um 20:12
    nehme diese meinst du http://members.aol.com/xxbase80a/midrange.expo.2.12/box.html
    also auch am besten nach gebrauchten evm 12l suchen
    alternativ zum electrovoice speaker z.b. gebrauchte jbl e120 oder k120,neu: oberton 12l pro
    gruss carsten
  • DerNub
    • 20. Juli 2008 um 11:55
    18sound 12mb700
  • Gatzo
    • 20. Juli 2008 um 12:34
    von den Dingern hab ich auch noch 2 im Lager. Bei mir sind B&C 12PE 32 drin. Sind übrigens zu verkaufen, weil zu groß, schwer und kaum Nachfrage
    Gruß Thomas
  • Alex Raider
    • 20. Juli 2008 um 14:26
    Zitat von "Christian Ehrmann"
    :grin: :grin:
    oh sorry wollte ich sowieso online stellen
    http://wanderkolonie.org/speakers3/bild.php?url=midrange_212&time=1216504800
    thx alex :D
  • Sebastian K
    • 20. Juli 2008 um 18:20
    wenn ic hdas richtig sehe, sind 30% des gehäuses total unnötig, man könnte die kiste also deutlich verkleinern, wenn man sie als trapez baut.
    oder wird der komplette raum hinter dem horn als kammer genutzt?
  • Alex Raider
    • 20. Juli 2008 um 22:09
    naja es ist ein geschlossenes gehäuse! aber du hast sicher nicht unrecht mit dem trapez. hab sie auch nur nach den bauplänen gefertigt! aber! die expotentiale hornführung habe ich komplett PU-schaum ausgeschäumt...
    ich halte aber für verbesserungen, bzw modifizierungen die ohren offen!
    mfg Alex :roll:
  • dissonanz
    • 21. Juli 2008 um 15:16
    wie schauts mit normalen 12er kappas aus?
    soll ja party-pa werden ...
    lg, steven
  • lextrax
    • 22. Juli 2008 um 09:16
    hi,
    um das geld, das kappa 12 kosten, kriegt man bei den richtigen quellen schon fast den 12pe32....
    und DEN unterschied hört man, wie auch ein system aus dem 22. festgestellt hat...
    lg
  • Alex Raider
    • 22. Juli 2008 um 23:11
    donaustadt rulez
    is der unterschied wirklich so oag?? :D :wink:
    lg Alex
  • sabbelbacke
    • 22. Juli 2008 um 23:25
    Zitat von "lextrax"
    hi,
    lg
    Milchmädchednrechnung... Wenn Du "richtige" Quellen für Eminence hast, ists dort auch billiger....
    Ausserdem sind das zwei verschiedene Leistungsklassen, bitte nicht Polo mit 3er BMW vergleichen. Zumal der B&C Treiber ein ausgewiesener Horntreiber mit Qts unter 0,2, weinger Hub und sträkerem Antrieb als der Kappa ist..
    hornresp
  • Wolfgang
    • 22. Juli 2008 um 23:39
    ich würde auch zum pe oder ganz klassisch und ähnlich zum ev 12L (DER standardtreiber in so einer box) raten, kombiniert mit einer verkleinerten rückkammer, so daß man einen rechnerischen einbau-q von meinetwegen 0.6 bekommt. also eine kleine trommel o.ä. als rückvolumen...
    gruss w
  • SRAM
    • 23. Juli 2008 um 21:08
    EV12l
    L12L750
    ...und wie schon geschrieben: kleine Rückkammer (am besten gehen Schüsseln aus Edelstahl).
    Gruß SRAM
  • mike severloh
    • 25. Juli 2008 um 18:14
    Alles mit kleiner Rückkammer:
    Beyma 12G320
    Beyma 12G250/R
    Beyma 112nd
    Mike.
    Mike Severloh.
  • dissonanz
    • 21. August 2008 um 18:52
    grüß euch!
    Wir müssten noch 2 Hochtonhörner bestücken (EV-HR90)
    die dann auf die 2x12" Expos draufkommen.
    welche treiber sind da zu empfehlen?
    (sollte natürlich wiedermal im leistbaren ramen bleiben...)
    trennen muss man glaub ich bei ca. 1000 hz. weiss nicht, ob man noch weiter rauf trennen kann, damit sich das auch noch gut anhört...
    anheben könnte man ja noch mit der DCX im oberen breich
    lg, steven
  • mike severloh
    • 21. August 2008 um 19:48
    Zitat von "dissonanz"
    grüß euch!
    Hi Steven,
    EV DH1012 und DH2012, wenns die mit Flansch sind, nicht Gewinde.
    Mike.
    Mike Severloh.
    Einmal editiert, zuletzt von Mike Severloh (14. Januar 2010 um 22:33)
  • dissonanz
    • 22. August 2008 um 17:21
    hallo mike!
    :D jo, die treiber wärn glaub ich eh optimal. wie leidensfähig sind die denn so? solln ja mit ca. 3kw bass und den doppel 12er mitkommen.
    die hörner sind mit Flansch
    wo trennt man dann ungefähr am gscheitesten mit den expos drunter?
    und weil ich gerade in nem nachbar-thread von phaseplugs gelesen hab...
    macht es sinn die doppel 12er damit zu modifizieren? vertikal länglich halt
    oder besser lassen wie sie sind?
    lg, steven
  • mike severloh
    • 23. August 2008 um 00:46
    hallo mike!
    ... lg, steven
    Steven, diese EV-Treiber ab DH1 haben alle ungefähr die gleiche Technik, es gibt dann noch Flachdraht- und Runddraht-Spulen, flachdrahtige sind laut manual nochmal lauter. Der Durchmesser ist wohl immer 3" . Ich bekam noch keine kaputt, aber das ist sicher auch zu schaffen.
    Ab 1.2 kHz mit 24 dB/okt per Aktivweiche und Schutzkondensator 47 .. 100 uF (einfach gegen Gleichstrom) kann man ansetzen und spielen bis 1.6 kHz ...
    Mike Severloh.
  6. Impedanz Messgerät
