Ersatz TT für Solton PL12
  • hans-peter schmitt
  • 8. Dezember 2006 um 13:19
    ich hab ne Solton PL12 in der der Tieftöner defekt ist.
    Ist ein Craaft TC12/200, dieser kostet als Ersatz aber 120 €, die ganze Box kostet neu nur 139 €. Gibt es da ne günstigere Alternative als Ersatz, oder weiß jemand wo ich den Craaft günstiger bekommen könnte, gerne auch gebraucht?
    Hier die Daten:
    Impedanz 8Ohm
    Power Capazity: 200W RMS
    Frequenzgang 70-4500hz
    Schalldruck: 95db
    Highest recommanded Crossover: 4000hz
    Fs: 61.0Hz
    Re: 7.34 Ohms
    Qts: 0.79
    Qms: 19.3
    Qes:0.83
    Vas: 73.3 l
    Mms: 36.95 gramms
    Cms:186 uM/N
    Le: 0.76 Mh
    SD: 530cm/2
    BL 11.2 Tesla-M
    X-Max: 3.5 mm
    Voice Coil diameter 50mm
    Kapton
    Korbdurchmeser 305mm
    Gewicht: 4 Kg
    Einbautiefe: 135mm
    Einbau-Auschnitt: 275mm
    Flux density 1.0T
    Stahlkorb´
    • 8. Dezember 2006 um 13:40
    entweder reconen oder neue box kaufen. bei so einem preis lohnt sich das nachdenken nicht
  • peterle71
    • 8. Dezember 2006 um 16:31
    die PL12 die du hast, ist wahrscheinlich eine aus dem alten Vertrieb (Konkursware), die neuen PL12 kosten 280€. Aber die alten gibts immer noch, bei kirstein glaub ich...
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
