Habe gestern nen neues Case geliefert bekommen. Leider sind dort nicht wie erwartet Butterflys mit Schlössern dran.
Wie schwierig ist es, die Teile auszutauschen, wenn sie vernietet sind?
Gruß, Martin
Neues Benutzerkonto erstellenHabe gestern nen neues Case geliefert bekommen. Leider sind dort nicht wie erwartet Butterflys mit Schlössern dran.
Gruß, Martin
eigentlich ganz einfach. Wenn du passende Butterflys mit Schlössern hast, die von den Abmessungen her passen.
Einfach Nieten rausbohren, alten Butterfly raus, neuen rein und wieder neu vernieten.
michael
Einfach Nieten rausbohren, alten Butterfly raus, neuen rein und wieder neu vernieten.Gruß
michael
OK, nimmt der Rest vom Case beim Entfernen der Nieten irgendwie schaden?
(Wenn würde das ein professioneller Case-Bauer machen, der auch das Case gebaut hat. Gab da offensichtlich Absprache-Probleme mit dem Case-Bauer und meinen Leuten, und jetzt muss das ganze in Ordnung kommen, ohne dass der Case-Bauer riesig Ärger hat und so, dass wir mit dem Case zufrieden sind.)
Nö das Case sollte eigentlich nicht beschädigt werden wenn der Casebauer einigermaßen sorgfältig arbeitet. Es wird ja praktisch nur der Nietenkörper ausgebohrt und sonst nichts.
Michael
Es genügt, wenn man mit einem 8mm-Bohrer von außen vorsichtig die Köpfe der Nieten quasi wegfräst (Bohrer einfach mittig ansetzen und leicht drücken - man braucht keine Angst zu haben, dass man zu weit bohrt, da das Fitting viel härter ist). Mit einer Komnizange kann man dann von innen den Rest der Nieten rausziehen.
Zitat von "Volker Holtmeyer"[...]Mit einer Komnizange kann man dann von innen den Rest der Nieten rausziehen.
Beziehungsweise mit Hammer und Durchschlag in der entsprechenden Größe enfernen.
Gruß Nico
